查看: 1574|回复: 0
[分享] 长虹电视机维修经验30则
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.长虹2588彩电无小画面 大画面正常,小画面没有,估计此故障出在小画面处理电路。测v1001的27脚+5v正常。24脚复位也正常。检查4.000mhz振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0v,按遥控器不能把它变为5v。检查遥控输入信号,测vp24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检vp24及插座xpp01未发现问题,检查key遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。
  2. 长虹2588彩电自动搜索不停台 自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行。在自动搜索时测量cpu15脚afc端子电压,在有图象时和无图象时不变化,说明故障在afc电路。进一步检查发现afc电路ra30(15kω0电阻变值。
  3. 长虹2588彩电收不到台 该机能自动搜索但搜不到台。查高频头调谐电压vt在搜索时不变化。测nqa01(tmp47c1238an)的3脚有0~5v正常电压变化,vqa19基极无电压。经查是ca11((390p)电容短路。
4. 长虹2588彩电自动关机 原因是电容c446热稳定性不良。
  5. 长虹2588v彩电声音时大时小,该机伴音微弱并且行幅大,用户送修时说,月前就有伴音时大时小的毛病,昨天行幅忽增很多。为c446(33uf/220v)无容量。
 6. 长虹2588a彩电十分钟后自动关机 刚开机时,图象和伴音均正常,但十多分钟后,出现自动关机。经查行输出管基极无行频脉冲输入,测ta7698的32脚电压为1v,说明保护电路动作引起行振荡停振。分别查找引起行振荡停振的原因,当沁r421时,保护电路不再动作,故障原因是vq841性能变差,更换后故障排除。
  7. 长虹2588a彩电图象上部有几条黑色的细横线 是电容c329失效引起。
 8. 长虹2588a红光栅 开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失。此时测+b115v正常,测尾板无180v放电压,vq402c极115v,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测ta7698ap30脚电压由0v上升到1.5v,随即红光栅消失,检查是vq505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换vq505后故障排除。
 9. 长虹2588a彩伴音控制键无效 按音量/电平增加和伴音控制选择键无效,按其它键功能正常。查有关的sa03、sa07轻触开关正常。用电压表测sa03、sa07开关公共端无电压,测nqs121脚有3.8v电压。顺其通路查到xb3a插排30号端子无电压。用一根导线将两板应的端子连通,故障排除。
  10. 长虹2588a彩电r道无声 测nqsta8211④脚电压正常,感应有声,再测nqg07 ta8779n19脚电压正常,感应无声,说明故障在nqsi④脚与nqg07之间。经查cg32(10uf/16v)开路,换之故障排除。
  11. 长虹2588a彩电三无 开机三无。测nq85⑤脚输出5v电压正常。按遥控器电源接通键,测vq836c极,输出低电平,证明控制电路正常。测vq827②脚无电压,怀疑s1854损坏。因无元件替换,将其拆下,用一22k可调电阻垮接①、③端,中心接头接②端向上调整,出现光栅。监测+b电压调整到115v,图象正常。购一s1854三端稳压器换上,恢复正常。
 12. 长虹2588a彩电三无,电源指示灯亮 测+b电压仅有45v(正常为115v);再测其24v电压,结果也只有8v左右。重点检查开关电源中的稳压电路。当测量稳压误差放大集成块vq87②脚电压时,发现仅有2v左右,而且不稳(该脚正常电压应为100v左右),故判断vq87有问题,更换后试机,故障排除。
 13. 长虹c2588a彩电自动关机 在自动关机时测开关电源输出电压正常,测nq85④脚为1v左右的波动电压(正常为4.8v)。再次开机时测nq85④脚电压升至3v左右,此时整机工作正常。监测nq85④脚电压,当低于1v时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换c853电容后,故障排除。
 14. 长虹c2588a彩电图象失真 该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。改用av输入信号,图象正常。把检修重点放在放在(pif/sif convboard)板上,经检查发现是vq213(2sa1015y)管子漏电,更换后故障排除。
 15. 长虹c2588k(nc-2)彩电屡烧行管是r848阻值变了。
  16. 长虹c2589彩电无彩色 从av端输入彩色电视信号仍无颜色,说明故障在色通道电路。测nq501(ta7698)12脚电压值为8.9v,说明消色器没工作。测nq501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是r506(1.6kω)电阻阻值增大。
  17. 长虹c2589彩电图象扭曲 该机图象扭曲,无彩色,行不同步。重点检查视频信号通道。测量vq502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容c501(18pf)电容短路。更换c501后,故障排除。
  18. 长虹c2589彩电枕形失真 查枕校板上27v电压正常,试更换c474(10uf/100v)电容后故障排除。
 19. 长虹c2591ae彩电屡烧开关管 开机检查2.5a保险断、电源开关管v806短路,更换后v806发烫,关机再开机,保险丝、v806又损坏。经仔细检查是v821短路造成。
  20. 长虹c2591v彩电伴音中有杂音 图象正常,l声道伴音中(有些机发生在r声道)有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是l声道中的ca16(或r声道中的ca17)100pf瓷片电容漏电,更换后故障排除。
 21. 长虹c2595彩电屡烧电源管 通电后“三无”。测电源开关管v806(c4706)已击穿。在线测v811、v812、v813三极管均正常。代换脉控电容器c814(47uf/50v),可避免屡烧v806。
 22. 长虹c2919kv二次不能开机 待机状态时,主输出电压达150v,查得vq828b、e结短路,vq841、vq842击穿,nq826开路,导致电源间歇振荡条件坏,控制失效。同时r878(68ω)开路,造成行启动电压丢失。行停振。更换vq828、vq841、vq842、nq826、r878后故障排除。
 23. 长虹c2919ad彩电无声音、无图象 该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹”8个字。检xp618的87脚+32v电压只有0.2v,查r870完好,取下32v稳压管nd110(cw574)检查已击穿。换上cw574,电视机恢复正常。
 24. 长虹c2919p彩电水平一条亮线,行幅也不满。更换c321(18n)电容后机器恢复正常。
 25. 长虹c2919p彩电主画面无图象该机采用i2c总线控制。查主画面高头ah001+5v端无电压,顺线路查找,+5v端电压自电源部分nq81发射极。故障为nq81射极瓷片电容漏电。
 26. 长虹c2919p彩电枕形失真① 是vqd03的基极端和nq302的2脚线路断,连接后机器恢复正常。②总线调整无效。经查是校正电路部分rd10(15kω)电阻开路,使得nq302④脚反馈失常。
 27. 长虹c2919p搜索时无图 故障一般在高频头。先查高频头+32v电压只有6v左右,用手摸r870(+32v供电电阻)较烫,怀凝是nd110(upc574)短路换之试机正常。该机+32v电压不正常多为upc574损坏。
  28. 长虹c2919p搜台时不能锁台 不能锁以主要检查:1,cpu49脚同步信号是否输入。2,cpu15脚有无aft电压。查cpu49脚同步信号正常,15脚aft电压为10v,且不随搜台而变化,同时测得xp02bbn插针电压也近10v,vqa06b、c、e三极电压均接近10v。估计vqa06击穿,焊下测确已损坏。此时再测得bn插针电压正常(不搜台时4v左右),换上新管故障排除。
29.一台2562三无,机内有"呲"声,打开机测行管已击穿.首先电源接100伏灯炮假负载开机灯炮一闪而灭,电源自保护了.看起来烧行管的原因是电源电压升高引起的.先修电源部分,换了C814,C815故障没有好,最后换了取样露波电容C820,开机灯炮亮了,测130伏回复正常,装正品D2253行管,声图出现了.试两个小时电源电压停在130伏,行管温度也适当。
30.SF2198无伴音.但有噪音.进总线调无效.换存储器无效(空白的).用25.29的写入数据的存储器换上(芯片一样).故障依旧.最后用写入原厂21寸的存储器数据后伴音正常.已修多台。一台长虹2118,故障现象时自动搜索不存台,图像一闪而过,AV状态是放VCD没有彩色,首先排除没有彩色故障,检查TA7698(38)脚,没有行同步脉冲,按经验把C412测没有容量,两个1微发/50伏电容串联代换,AV装台彩色出来了.但TV状态仍然存不储台。自动搜索状态下测TMP47C433-3849德(18)电压是5.3负,静态下册还是5.3负,怀疑AFT信号没有来到,新一个1445中周代换AFT中周,自动搜索时,偶尔存储个别台,但图像上有干扰线.可能38兆赫图像中频中周也不行,换中周故障彻底排除了。长虹2169无彩色,也无字符,查为行同步信号提供电阻开路。
GMT+8, 2025-6-13 03:43
