查看: 974|回复: 0
[已经解决] 长虹C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长虹C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。 36、长虹C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。 37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年长虹C2165彩电:自动搜索节目时只有H段锁不完,一闪而过,偶尔能最多锁住三个台。反复调试中频线圈T127、T131(TF1445)故障不变化,用一对在正常机器上调试好的中频线圈,更换T127、131后,故障仍然无变化,测中放集成电路块N101(TA7680)各脚电压也正常,查有关中频部分的阻容元件均完好,调中放AGC电位器RP117也无效,无赖只好找来一张长虹C1462电路图纸对照,发现C1462机上TA7680的16、19脚外的电容C126、C130的容量标注分别为2P(2P)、12P(2P,括号内为C2165机的值),于是将此电容更换为15P,并将电容C130(2P)也更改为10P,重新搜索,H段就锁住完所有播放的电视节目了。修此故障差不多用了一下午时间。
GMT+8, 2025-6-13 03:31
