金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否*得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决
其它资料:
长虹1
1、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1)开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
长虹6
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决。
2 故障现象:一台C2588D彩电(CN-5机芯)无伴音,图像正常。
分析检修:该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)均被换过,将机器置于AV状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出N701,N703,NV01这一通道正常,试用10uF电容将N661(6),(20)脚短接,(7),(19)脚短接,声音出现,说明N661后级工作正常,问题出在N661这一环节,N661已经换过,测其各脚电压正常,而N661受微处理器N201(CH0601)的IIC总线控制。
在操作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增
大到关机前的状态,而且还发现,按AV键时,电视只出现视频,再按就回到TV状态,而该机设计了三路AV输入,而为什么只能出现一种AV状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或CPU上,于是换块同型号的24C04,并且将存储在CPU中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将CPU(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是IIC总线控制不正常,于是我改变方法,同时将CPU和存储器取下,换上从其他机上取下的CPU和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(PRESER)数据为17,模式2(PRDSET)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与CPU配合的那只存储器损坏时,使IIC总线发生变化,更换存储器时由于将存储在CPU中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型IIC总线彩电时注意
6 故障现象:一台R2918N彩电(CN-5机芯)。该机工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。
分析检修:该机也是由其他维修单位转修到我部。CPU和存储器都已经更换过。这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
例三,故障现象;长虹C2588K,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗。
分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),
故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同。
例四、故障现象:R2918D彩电字符变大。
分析检修:字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHZ晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2)脚接地改接+5V电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。
例五:故障现象:长虹D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响,但AV状态声音正常。
分析检修:放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查N240(OM8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块OM8361,故障依旧,更换N201(HFE4052)也不凑效,最后把AV板连接线断开后,伴音恢复正常,|顺着检查,发现该机设计的关机“嘭”声消除电路在AV板上,恰好把VS45装反了,导致VS90似通非通,而将音频信号对地短路一部分,将VS45正常地装好后整机恢复正常。 |
