金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
长虹部分数字高清机器维修模式:
CH的售后服务可参考,有一定电视机基础的爱好者可参考,但普通用户不建议自己调整,特别是没有说明的数据如调整错,可能会造成机器不正常。
一、 DT-1机芯进入维修状态的方法
用本机遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式。
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作“< >”键,可对数据大小进行调整,遥控关机,则退出“S”模式。
相关几何和白平衡数据如下:
V-Amp Vertical Amplitude场幅
V-Shift Vertical Shift场中心
V-Cor S-correction S校正
H-Shift Horizontal Shift行中心
H-PARA Horizontal Parallelogram平行四边形校正
H-BOW Horizontal Bow弓形校正
EW-Width E-W Width行幅
EW-PARA E-W Parabola/Width枕形校正
EW-Hcorn E-W Upper Corner/Parabola上角校正
EW-Lcorn E-W Lower Corner/Prabola下角校正
EW-Trap E-W Trapezium梯形校正
Drive-R White Point R白平衡
Drive-G White Point G白平衡
Drive-B White Point B白平衡
Cutoff-R Black Level Offset R暗平衡
Cutoff-G Black Level Offset G暗平衡
二、 DT-7机芯进入维修状态的方法
用本机遥控器,将本机音量关到最小,即伴音量为“0”,再按住遥控器上的“静音”键不放,同时按下本机面板“菜单”键,然后再同时松开遥控器上的“静音”键和本机“菜单”键,屏幕正上方将出现红色“S”字符,此时表明机器已进入维修模式。
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+ - ”键或本机面板“节目+ -”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上的“音量+ - ”键或本机面板“音量+ - ”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。
相关几何与白平衡数据如下:
V-Amp 场幅调整
V-Shift 场中心调整
S-Cor 场S失真校正
H-Shift 行中心调整
H-Para 平行四边形失真校正
H-Bow 弓形失真校正
EW-Width 行幅调整
EW-Para 枕形失真校正
EW-Hcorn 上边角失真校正
EW-Lcorn 下边角失真校正
EW-Trap 梯形失真校正
Drive-R 红色白平衡
Drive-G 绿色白平衡
Drive-B 蓝色白平衡
Cutoff-R 红色暗平衡
Cutoff-G 绿色暗平衡
三、CHD-2机芯进入维修模式的方法:
用本机遥控器,先将音量减到0,按住用户遥控的静音键5秒钟后,松开,再按住本机菜单键即可进入S模式; 在S模式下按POWER键退出;用户遥控器的↑、↓键选择项目,←、→键进行调节。
相关几何和白平衡参数如下:
HShift t 行中心调整
Hpara 平行四边形失真校正
BOW 弓形失真校正
EWWid 行幅调整
EWPARA 枕形失真校正
UC 上边角失真校正
LCP 下边角失真校正
EWTrap 梯形失真校正
Vamp 场幅调整
Vshift 场中心调整
RDRV 红色白平衡
GDRV 绿色白平衡
BDRV 蓝色白平衡
RCUT 红色暗平衡
GCUT 绿色暗平衡
四、CHD-3机芯进入维修模式的方法:
相关几何和白平衡参数如下:
SBL 半场开关00H-全场01H-半场
VAMP 场幅
SCOR 场S线性
VSHIFT 场中心
HSHIFT 行中心
EWWID 行幅
EWPARA 枕形失真
HPARA 平行四边形失真
BOW 弓形失真
UCP 上边角失真
LCP 下边角失真
EWTRAP 梯形失真
R_CUT 红截止
G_CUT 绿截止
R_DRV 红激励
G_DRV 绿激励
B_DRV 蓝激励
五、CHD-2B维修模式:
CHD2B维修模式
(1)维修模式进入方法:
先把音量减为0,按遥控静音键4秒以上,放开后再按本机菜单键即可进入维修模式主菜单;
(2)维修模式退出方法:
在(S)模式主菜单下选种“退出菜单”后按方向“右”键退出该模式进入用户模式;
(3)维修模式菜单:
主菜单
进入维修模式主菜单后,调整完成后,注意务必返回“主菜单”并按“退出菜单”选项所调整的数据才会被保存有效。
S 模式主菜单
几何参数设置 >
白平衡参数设置 >
退出菜单 >
几何调整子菜单
本机芯几何模式共5种,包括60P\90i\120i\100i\75i,其中60P为基本模式,其它模式都为偏移模式(调试值均在60P基础上偏移);
调试时务必确保缩放模式为全屏并复位设置菜单中的几何设置,然后按照如下表所示输入相应信号和顺序调整几何模式;
输入信号格式 几何模式
TV/AV PAL 60P(逐点)/75i(健康)/100i(数字)
NTSC 90i(健康)/120i(数字)
五种模式初始值(每种16个项目需要设置, 以CHD29155(F27)为例:)
项目 模式 60P 90i 120i 100i 75i 范围
HSHIFT 51 51 51 51 51 00-63
HWIDTH 50 50 50 50 50 00-63
VSHIFT 29 29 34 32 33 00-63
VAMP 30 30 36 33 33 00-63
SC 38 38 38 35 38 00-63
VZOOM 25 25 25 25 25 00-63
EW 22 23 24 21 22 00-63
BOW 8 8 8 7 8 00-15
TRAP 28 31 26 28 26 00-63
HPAR 3 3 3 3 3 00-15
UCP 44 52 43 39 44 00-63
LCP 44 45 41 35 42 00-63
EHT 8 8 8 8 8 00-15
VSLOPE 43 31 43 42 29 00-63
VSCR 31 31 28 31 31 00-63
VWAIT 28 28 28 28 28 00-63
白平衡调整子菜单
本机芯白平衡共分TV/YPBPR/VGA三个通道,其中TV为基本通道,YPBPR/VGA为偏移值,所以调试时也先调TV再调YPBPR/VGA;
调试时首先旋动行输出上的帘珊电位器,直至SCRVOL选项显示为OK字样;
然后由于本机芯的白平衡基准枪为蓝枪,所以只需调试红截止/激励、绿截止/激励来达到白平衡;
White Balance
RDRV 28
GDRV 26
BDRV 36
RCUT 8
GCUT 4
VG2BRI 15
CATHOOE 9
SCRVOL OK
三个通道初始值(每通道6个项目需要设置以CHD29155(F27)为例:)
项目 通道 TV YPBPR VGA 范围
红截止 28 28 27 00-63
绿截止 26 15 26 00-63
蓝截止 36 36 36 00-63
红激励 8 8 7 00-15
绿激励 4 6 5 00-15
VG2BRI 15 15 15 00-63
CATHOOE 9 9 9 00-15
