HP4388:开机后屏幕无图,转换一下节目后图声正常。开机后一直不动的话有声白屏。有字符。本机的字符是由变频组件产生。有字符说明S1D2500组成的视放处理正常。转换一下节目后正常。说明总线通讯基本正常。故障为DPTV板性能不良。更换后故障排除。
HP4388:开机后屏幕无图,转换一下节目后图声正常。(开机后一直不动的话有声白屏)。有字符。本机的字符是由变频组件产生。有字符说明S1D2500组成的视放处理正常。转换一下节目后正常。说明总线通讯基本正常。故障为DPTV板性能不良。更换后故障排除。
HP4368:开机后声音正常,图象缺红色。本故障处理较为简单。一般为红投影管坏、驱动有问题。DPTV板无红色输出、打开后盖后取下红驱动板发现RR920烧黑。测TDA6120的10脚对地短路。更换后故障排除。
HP5190:有时能开机,有时不能开机。开机时场不同步。无信号时的字符也场不同步。根据故障现象,判断故障在倍频组件、行场处理集成电路TDA9111、会聚产生组件和CPU组件。拔掉会聚组件,还是有时不开机。替换TDA9111也不行。用一新的变频组件更换之,故障排除。
DP5188无VGA显示:该机一直使用VGA输入正常,但是一天突然不能显示了.当从其它状态切换到VGA状态时,有行场不同步的现象.怀疑行场同步信号没送到行场同步切换块HCT157.查HCT157的6脚电压为3.6V,正常时应为0.6V说明故障出在切换电路之前,而前级电路只有由异或门74H86D组成的极性校正电路,测输入1脚电压5.9V,2脚电压4.6V3脚电压3.6V,不正常,怀疑异或门门电路损坏,更换之,故障不变,把换下的异或门与正常的异或门对比测试,证实换下的异或门已损坏,但逻辑电压为什还是不对.无意中测到异或门的7脚(该脚接地)对地有3.5V的电压!说明该IC的地与主板的地已经断开,仔细查找,发现主板上VGA信号插座下面的印制线已烧断.说明原来的异或门损坏造成电流过大,进而损坏印制线.把该断出用飞线连接后故障排除!
精显王DP4388、DP5188维修实例
彩色正常,无亮度信号
检修:图像彩色正常,但无亮度信号,怀疑是亮度通道有问题,亮度信号是从N001(49)脚输出经L816B送到变频组件,经变频处理后从变频组件“YD”脚输出,送到彩色瞬改善集成块N004(6)脚,经处理从N004(19)输出送到小信号处理集成块N005内与U、V信号矩阵后,从N005(40)(41)(42)脚输出RGB三基色信号,送到视放电路使投影管发光。开机后测N001(49)脚输出电压为3.6V正常,再测N004(6)脚为1.6V也正常,再将N004(6)脚与(19)短接,发现图像有亮度,更换N004后故障依旧。再检查N004各脚电压时发现(1)脚仅为0.3V,正常应为0.8V。N004(1)脚是从N005(9)脚输出的沙堡脉冲,是沙堡脉冲不正常引起无亮度。同时N005(9)脚与场输出集成块N301(8)脚保护电压输出相连,在电视机行场部分工作正常时可将N301(8)脚断开,将N301(8)脚断开后,图像有亮度,N004(1)脚电压为0.8V,故障应在N301。测N301(8)脚对地电阻为2.6K,正常应为无穷大,将N301更换后,图像正常。
51PT28A彩电无色
该机图象偏蓝,查看每种制式都有。怀疑443晶振坏,代换之故障不变。测29、30脚有2.2V的电压。怀疑图象效果处理电路有问题。更换TDA9178、HEF4053还是不能解决问题。仔细观察发现把彩色关掉后黑白正常。彩色被识别成SECAM制。测36脚色彩滤波电压为0.5V。而正常为3V。查为外接电容C224/4700P电容漏电!更换后故障排除。
dp4388故障,开机图象整体画面扭曲,场中心部位较为严重,几秒后场中心部位出现横条干扰线,AV也是如此,然后自动回到待机壮态,又自动开机,故障返复。图象左下端有一块暗区,会聚也变了,查为N511不良.
HP4368图像异常
长虹HP4368开机后声音正常,图像颜色不正常.整个图像像是水彩画图上去的,并且蓝色位移,字符上有竖线干扰.本机采用泰鼎的DPTV-3D做为变频,数字处理,且DPTV内藏图形字符处理_即字符是由DPTV内部产生的.关掉彩色后画面有网格的感觉.把上面的所有故障现像连起来,都指向一个部分-数字处理!而本机有关数字处理就只有两部分-DPTV板和CPU板.更换DPTV板后故障排除!
HP4368会聚严重变形,屏幕上没有拉丝.查会聚膜块供电正常,想进入会聚状态调试,却发现能进入S状态,不能进入会聚模式,怀疑CPU组件不良,更换之,故障不变.查会聚组件的各个供电,正常.仔细检查发现MIS0脚虚焊,补焊后故障排除.该脚是CPU与会聚组件通讯用的,当该脚接触不好后,使CPU误认为没有灰聚组件.故会聚组件工作不正常.
一台长虹DP4388A有字符有伴音,无图像.把屏幕上的亮度开到最大,满屏有白光,无图.查沙丘脉冲为0.71V,基本正常。试代换TDA8351,故障排除。主要是TDA8351的8脚输出的场逆程脉冲不对,使画质处理集成电路TDA9178采样的基准丢失,从而使TDA9178工作不正常。关闭Y、U、V信号输出。
DP系列产品VGA调整:.故障现象:一台长虹DP5188型"精显王"背投彩电在DVD信号输入VGA接口时显示正常,但接计算机时出现屏幕保护。
分析检修:分析是因为电脑输出信号分辨率设置过高所致,通过电脑显示器设置分辨率为640×480、60Hz即可连接到背投的VGA接口上。把本机作为电脑显示终端时的调试如下:在屏幕空白处单击右键,出现一组菜单,选择属性并单击,进入属性调试菜单,在设置菜单中选择高级按键并单击,在高级菜单里选择适配器,就出现了需要设置的分辨率,在其下拉菜单里选择60Hz,然后单击确定,最后按照提示继续确定,在一阵黑屏后刷新率设定完毕。接着再设定分辨率,在设置菜单里,把分辨率设置为640×480,然后单击确定。这样,电脑输出的VGA信号就符合精显王背投的输入要求。
故障现象:一台长虹DP4388型"精显王"背投彩电在VGA接口输入信号时无任何显示。
分析检修:TV及AV状态下图像及声音正常,说明图像处理及行场扫描基本正常,故障出在VGA信号输入通道部分。接上VGA信号,把背投电视切换到VGA状态时,屏幕上瞬间出现行场不同步的现象,但两秒后整个图像信号消失并出现蓝屏,屏幕上未出现"VGA屏幕保护"字样。说明VGA信号的行场同步信号输入有故障。测集成电路74HCT86D第3电压为0V,而正常时电压为0.65V,测第1、2脚电压为2.3V及2.1V;正常时测第3脚对地电阻为0Ω,断开第3脚在路测对地电阻为0Ω。说明该四异或门处理逻辑电路损坏,用一只新的74HCT86D将其更换,故障排除。
故障现象:一台长虹DP4388(01)型背投彩电在VGA接口输入DVD信号时,出现VGA屏幕保护,十几分钟后恢复正常。
分析检修:因是逐行DVD信号输入,故可排除VGA输入的行频信号偏高造成屏幕保护。十几分钟后可正常显示VGA输入信号(需在VGA状态下热机十几分钟),判断有元件热稳定性不良。根据前面分析VGA输入信号保护原理可知,本例故障的范围应出在N008(74HCT4538)及其外围电路上,经检查用一只0.01μF瓷片电容更换C545,故障排除。
HP4368:原机三无,修好后二次开机有伴音无光栅。打开后盖,投影管灯丝亮,查+B电压为115V[正常为145V],偏低。最后查出为R822/0.11欧电阻变质。
HP4368:开机后无伴音,满屏拉丝,会聚不良。查为会聚组件内部的+5V供电短路,引起+25V不正常。从而造成无伴音。换会聚组件后故障排除。
HP4368:二次不开机,本机出现二次不开机,多为CPU/DPTV组件插座未查到位。查紧即可。但本机还是不变,采用替换法发现故障元件在AV组件上。更换TA1343伴音处理IC后故障排除。
HP4388:汇聚不良,红绿能调动,蓝色垂直方向调不动。先以为BV连接部分虚焊查无果。最后查出为汇聚组件BV插针松动,补焊后恢复正常。
HP4368:开机后满屏拉丝,字符有看不清图象.查给会聚组件供电的各组电压正常,与DPTV和CPU组件通讯连接正常,拔下会聚组件开机,虽说会聚乱但没拉丝.拔下输入到会聚功放的连接插座,图象上有拉丝.说明会聚组件内部不良,更换之故障排除.
一台HP4368三无,经检查发现是投影管打火引起行管坏,更换后无遥控,查为CPU组件坏.更换后会聚严重失真!进入会聚组件内能调试,但不能调好.会聚线始终弯曲.怀疑会聚组件不良,更换之,故障还是一样.最后把会聚组件拔去不装,还是弯曲,说明故障是扫描电路引起的,经检查发现R570A,R570B,R570C已被投影管打火烧开路.但外观看不出来,更换后故障排除.
HP4390有时冷机开机无光栅有声音,遥控关机后再开机图象和声音都正常.因有时又是好的,说明整机大体正常,怀疑DPTV或CPU组件不好.试代换DPTV板,故障排除.
CHD4388:该机有时能遥控,有时没反应.开始以为遥控器不良.用新的KPT7A试遥,还是时好时坏.说明背投本身有问题.试代换CPU组件,故障排除.
KP4395:开机后声音正常,画面缺红色,绿色较强.因本机的字符是DPTV-3D内部产生的.会聚网格信号是在S1D2500内混合的.为准确判断故障部位.先用遥控器打开字符,还是缺红色.(如有红色字符,说明DPTV不良)进入总线的会聚状态,也无红色.(此时如有,就查S1D2500及外围)说明故障出在红色灯座板或S1D2500.拔下红灯座板,测试发现G2脚(帘栅脚对地为358欧)说明有管座有短路的地方.更换一只管座后故障排除.把拆下的管座再测量,没有短路的现象.
HP4368:开机后图象正常,伴音嘶哑.且只有一个声道.本机采用一体化前端组件,中放和高频头均集成在一起.前端组件输出的伴音信号经M52472切换,TA1343环绕声处理,BA3880进行BBE处理,最后送到伴音功放LM1876进行放大,推动扬声器发声.为判断故障部位,用AV信号试机,也是声音嘶哑.单声道.说明TA1343和BA3880及外围有问题,即故障出在AV板上.因TA1343比较容易损坏.代换之,故障排除. |
