金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
长虹SF2998进入工厂模式CH-16超级单片机芯总线调试 TDA9383.TDA9373
1.机芯介绍
长虹 CH-16机芯是长虹公司2001年引进飞利浦公司研发的超级芯片---TDA9370.TDA9383. TDA9373 开发一种电视机芯.该机的电视小信号处理,CPU,波段切换开关等集成电路都集中在一块芯片内部,故称之为超级单片机.为了满足长虹品牌的需要,长虹公司对原始芯片TDA9370. TDA9383. TDA9373 作掩膜处理后.派生出CH05T16 XX系列芯片.以下介绍的总线调试方法均适合于它们.
2. 适用机型
长虹 CH-16机芯的电视机,最初都用SF来代表CH-16机芯. 主要机型有SF2115. SF2198 .SF2139. SF2151. SF2598. SF2515. SF2551. SF2915F. SF2951F . SF2998. SF3498F . H29S86. PF2198. PF2598. PF2998 .PF2915 .SF2939 .PF2986. PF3415等机型.
3总线调试方法
(1) 进入维修状态.使用用户摇控器将本机音量减至最小.此时荧光屏上出现红色的‘静音X ’字符,按住“静音键”不放,紧接着按下本机“菜单键”(本机面板的菜单键,有时需要多停留几秒) 当屏幕上出现红色的“S”,表示本机已经进入维修状态。
(2) 总线调试。进入“S”状态后,按压摇控器或本机键中的“节目选择键”选择所需调整的项目。按压遥控器或本机的“音量键”调整总线数据。调试完毕,遥控关机退出“S”状态,并自动记忆调试数据。
4.长虹SF 3498F。 SF2115总线数据表
SF3498F(CH05T1603)
项目 释义 数据(16进制) 预置范围 项目 释义 数据(16进制) 预置范围
OP1 选项1 FE 0-FF HB 红截止 20 0-3F
OP2 选项2 48 0-FF R GUT 绿截止 21 0-3F
OP 3 选项3 C6 0-FF G CUT 红驱动 24 0-3F
AVG 28 0-3F R DRV 绿驱动 15 0-3F
VX00 19 0-3F G DRV 蓝驱动 18 0-3F
VS 场线性 23 0-3F B DRV AGC设定 20 0-3F
SC 帧S校正 20 0-3F AGC 音量 16 0-3F
5V 50HZ场幅 19 0-3F V0L 音量最小设定 28 0-3F
5V5H 50HZ场中心 23 0-3F 音量 00 音量设定 39 0-3F
5HA 行幅 2A 0-3F 音量 25 副亮度值设定 3C 0-3F
5HS 50HZ行中心 20 0-3F 亮度 50 最大亮度设定 1F 0-3F
5EW 枕校 1F 0-3F 亮度 99 副对比度设定 33 0-3F
50V 字符上下位置 3F 0-3F 对比度 50 最大对比度设定 0C 0-3F
HP 行补偿 2C 0-3F 对比度 99 最大对比度设定 3F 0-3F
TC 四角补偿 20 0-3F 色度 99 最大色饱和设定度 3F 0-3F
VCP 帧补尝 30 0-3F IF0 中放跟踪 20 0-3F
BCP 2B 0-3F 0-3F
注:其它大。中屏幕CH―JI 6型(如SF2598。SF2998)可参考此表。
同一机型。不同芯片的两种总线数据表:
SF2951F (TDA7373/CH05T1606)
项目 释义 数据(16进制)
0P1 选项1 F2
0P2 选项2 68
0P3 选项3 F6
0PT4 选项4 5F
SF2951F(TDA9383/CH05T1603)
项目 释义 数据(16进制)
0P1 选项1 F1
0P2 选项2 68
0P3 选项3 C6
SF2115
项目 释义 数据(16进制) 预置范围 备注
0PT1 选项1 FC 0-FF 功能性选择,不能随意更改
0PT2 选项2 6C 0-FF 功能性选择,不能随意更改
0PT3 选项3 F2 0-FF 功能性选择,不能随意更改
0PT4 选项4 4E 0-FF 功能性选择,不能随意更改
AVG 20 0-3F
VS 场线性 23 0-3F
SC 场“S”校正 15 0-3F
5VA 50HZ场幅 23 0-3F
5VSH 50HZ帧中心 16 0-3F
5HS 50HZ行中心 1A 0-3F
50V 字符上下位置 37 0-3F
R CUT 红截止 1F 0-3F
G CUT 绿截止 1F 0-3F
R DRV 红激励 20 0-3F
G DRV 绿激励 20 0-3F
B DRV 蓝激励 20 0-3F
AGC AGC设定 14 0-3F
音00 音量最小 25 0-3F 可影响声音的变化速率
音25 音量设定 35 0-3F
亮50 副亮度设定 1C 0-3F
亮99 亮度最大值 3F 0-3F
对50 对比度设定 20 0-3F
对99 对比度最大值设定 3F 0-3F
色99 色饱和度最大设定 3F 0-3F
YDEL 亮度信号延迟 0D 0-0F
CL 阴极激励电压设置 09 0-0F
P0DE 延时开机设置 10 0-1F
注:此数据对其它小屏幕 CH―16机器同样具有参考价值。
5关于对选项0PT1。0PT2。0PT3。0PT4的补充说明
项 目 序号 名 称 内 容 默认状态
OPT1 0 DVD端子 1:有 0:无 1
1 S端子 1:有 0:无 1
2 LOGO (厂标) 1:有 0:无 1
3 开机/待机设置 STANDBY 1:通电待机
0:通电一次开机 1
4 伴音制式(D/K) 1:有 0:无 1
5 伴音制式(I) 1:有 0:无 1
6 伴音制式(M) 1:有 0:无 0
7 伴音制式(B/G) 1:有 0:无 0
OPT2 0 TUNER 1:飞、利浦调谐器
0:松下调谐器 0
1 XDT 1:开 0:关 1
2 FM SW 1:开 0:关 1
3 AKB 1:关 0:关 0
4 SIF选择 I:外部 0:内部 1
5 I菜单(OSD)显示 1:中英文 0:单英文 1
6 FM 收音机 1:有 0:无 0
7 RF NTSC 1:有 0:无 0
OPT3 0 AGC0 AGC0 1
1 AGC1 AGC1 1
2 F0RS FSRS 1
3 F0RF F0RS 1
4 FF1 1:FAST 0:N0RMAL 0
5 DFL 1:有 0:关 0
6 0S0 1:有 0:关 1
7 换台方式 1:换台黑屏 0:换台跳跃 0
OPT4 0 YUV5。 1:内接放大器
0:外接放大器 0
1 MUS 1:USA 0: JAPAN 1
2 PSNS 1:21db 0:26db 0
3 开机状态记忆 1:记忆 0:开机 TV 0
4 打火自启动 1: 有 0-:无 1
5 蓝背景识别方式 1:LOCK 0:IFI 1
6 开机动画显示 1: 有 0-:无 1
7 单独听 1: 有 0-:无 0
特别提醒:由于总线选项----OPT2对“SIF”(中频载波)的选取可以是内部也可以是外部(相应的总线数据相差“8”)。所以在 实际的电路设计中,即使是同一机型(如SF2198),由于生产批次不同,可能存在两个不同的 电路版本,相应的总线数据也不一样。如果出现无伴音或伴音噪音的故障,请检查该总线数据。如,SF2198---“0PT2”64H或“0PT2”6CH
