查看: 1209|回复: 0
[分享] 长虹电视机--PF2188灯闪不开机!
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   长虹彩电PF2188
  客户介绍:以前并没有出现任何毛病,只是关机以后第二天开机,灯就一直在闪不开机!
  看此现像为突发,多为电源出现故障。开壳测各电压:
  灯闪,行压在80至120V之间跳动,当电压在80V左右时,灯亮(属待机状态)当电压升至120V左右时,灯灭(属开机状态)开机时可以清晰听到产生的高压声音!再测各电源出均有上下波动!
  芯片为飞利浦超级芯片,如果CPU**脚8V供电没有,**脚电压不稳,也会出现此故障。于是先查8V供电,8V供电为高压提供,因高压在没有启动就处以待机,所以无8V供电。测**脚电压正常,又代换了**脚多个电容,均无效。又从另一电视上接一8V供电直接用于此CPU 8V供电,开机后灯不闪但是行场副均缩小。。。接入AV无效!测行压为90V左右,各输出电压均成一致缩小!
  看此故障为后级电路有短路之意,断行接负。。。开机行压为120V!各电路也都正常,怀疑高压问题!接行后把各高压输出均断开。。。开机!故障依旧。。。。难道高压包有坏!(手中并无此件代换)只有再细查确之。此时怀疑带负能力差,于是断300V换入万能电源块!开机后故障依旧,于是测行电流,1。2A左右!过流。。。于是换了行边各件,开机测电压,由于自我失误致行管烧毁。(先测行电流时表打于电流档上,再测行电压时忘了换档结果烧了行管和电源万能块)后悔死了!
  换过各元件后,重点查高压部分。。。待数日后买了同类高压包换之。。。开机老样子!
  万般无耐之时,想到了是否显像管或是线圈出现了故障!但是行场副均缩这也说明显像管是正常的!这只能试试线圈了。。。于是换了块新板由此,开机。。。天!故障依旧!但是我却笑了!好生切意。。。
  又等数日,换了线圈,开机后光栅正常了可是又出现了新的毛病了,行不同步。。。(别的都正常)此机单片机无行调频。。。换存储!开机后行频好了但是AV没了声音!TV却有!
  进系统调之。。。调好后关机!再开机。。。一切OK!
  这生笑的好彻底。。。舒服!
GMT+8, 2025-6-13 03:36
