金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
126
长虹G2967A
(使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
127
长虹R2916G
128
长虹G2516
开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
129
长虹N2918
130
长虹R2519N
131
长虹R2916N
长虹T2981
按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
139
长虹T2982A
140
长虹T3418A
141
长虹R2916T
142
长虹R3415T
长虹R2115BT
是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
147
长虹R2117BT
长虹C2919P
总线调整
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
151
长虹C2939KS
彩电总线调整
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
长虹G2983
采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹G2938D
163
长虹29D83、29SD89等
长虹R2118K
长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。
167
长虹C2919P、C2919PB、C2919PI
在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
168
长虹C2919PS、C2919PV C2920PN
长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS
172
长虹C2939KV C3418PB、C3418K
长虹C3418PN、C3418PS、C3419PN
长虹43PT28A
1.进入维修调试状态方法
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
199
长虹G2966A
长虹NC-3机芯
1、进入与退出维修状态的方法 进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。 由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与⑩脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F,,键右端用力过轻,则使TC9028P ⑤脚与⑩脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F,,键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。 待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。 2.维修状态下项目调整方法 维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的
平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数作。
十七、长虹C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下: (1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态; (2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名; (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。 十八、TCL-3498GH彩电IC总线的调整方法 调整方法:拆开遥控器将IC701(5)脚对地开路,再其(4)、(5)脚之间接一只10K电阻然后按下遥控器的数字键“0”打开调整菜单,根据列表中选项进行调整,按“TV”键则可结束调整。调整完毕恢复遥控器。
飞利浦遥控系统存储器的互换及台位扩展
长虹NC-3机芯
长虹NC―3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
1、进入与退出维修状态的方法
2.维修状态下项目调整方法
维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下: (1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态; (2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名; (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。 |
