金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
CN-12机芯总线调整与相关维修
A、总线调整方法
CN-12机芯生产的彩电使用的CPU芯片型号较多,从而导致总线调整方法有所区别,按CPU芯片分有两种不同的总线调整方法:CHT0406、CHT0410类和CH04T1220-50G2、CH04T1218-5W60类。
●CHT0406、CHT0410总线调整方法
这两种CPU芯片生产的彩电由于个别彩电电视机上未设置AV功能键,导致这些芯片生产的彩电总线调整方法又有两种。
第一种 电视机上设置有TV/AV转换键的电视机“总线调整”方法
1. 总线调整进入
用遥控器K12A、K12D,将音量关为“0”,按住遥控器的“静音”键,同时按电视机上“TV/AV”转换键一直不放(2秒以上),直到屏幕上显示红色字符“S”,表示电视机已进入总线调整状态。
2.参数数据调整
按遥控器菜单键处“节目增、减”(← →)键进行屏幕参数项目翻项,此时屏幕上将显示表2参数项及数据;按音量键增减键(↑↓)改变各参数状态。
3. 退出总线调整状态
遥控关机或关主电源开关。
第二种总线调整方法(当电视机键控未设置本机AV键时)
1.总线调整状态进入
拆开后盖,将电视机印制板键控部分“留有AV按键印制焊接点用镊子将两点短接”一下即实现“AV按键”功能,再按照第一种方法进入总线调整状态。
或利用A6机芯遥控器K6F“最下排中间未使用的按键(拆开遥控器)”,此时屏幕显示“M”后,再同时按“图象模式选择”键 和“显示”键几秒钟以上,屏幕上显示“S”,即表明已进入维修调试状态。
2.参数数据调整
按遥控器“K12*”菜单键处“节目增、减”(← →)键进行屏幕参数项目翻项,此时屏幕上将显示表2参数项及数据;按音量键增减键(↑↓)改变各参数状态。
3.退出总线调整状态
遥控关机或关主电源开关。
●微处理器型号为CH04T1228、CHT0416、CH04T1229总线调整方法
1.进入总线调整方法
用遥控器K12A、K12D、K12G(CH04T1229用本机遥控器K12R),将音量关为“0”,再按遥控器“静音”键和电视机“菜单”键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表明该机已进入维修调试状态。
2、进入总线状态后数据调整方法
按遥控器K12A/D/G“菜单”处电平键“↑/↓”翻项,按“菜单”处“←/→”改变参数状态。参数调整见表2。
3.退出维修调试状态
遥控关机或关"电源开关"。
附:CN-12机芯总线调整及电路工作电压、对地电阻维修数据
总线调整相关数据表
参考机型
屏幕显示参数
21K32 21K31 25K18 G2101A H2598K G2911 中文注解
屏幕显示相应机型参数数据 内容
V.POS/50HZ 49 41 47 43 53 48 50HZ场中心
VIDEO.SW 0 0 视频开关(Ic内视频切换)
OPT.PW-OFF 0 0 0 0 0 0 关机模式设置
OPT.SOUND 0 1 伴音模式选择
LA76832 1 1 启动LA76832 IC
C.VCO.ADJ 0 0 彩色VCO锁相环设定
C.VCO.SW 0 0 彩色VCO开关
PRE/OVER 0 0
WPL.POINT 3 3 白峰限幅
Y-APF 1 0 亮度信号自动相位设置
UV-IN 0 0 DVD接收功能
CORING 1 挖芯电路设置
LA76818 0 启动LA76818 IC
OPT.VID.SW 0 视频识别开关
OPT.SAVE 1 节能模式
OPT.TINT 0 色调开关
BK STR GAN 1 黑电平延伸增益控制
BK STR STA 1 黑电平延伸启动
DC RESET 0 控制视频信号电平
E/W.SIZE C7 行幅调整
E/W TEST 7 EW输出电平设定
E/W CBTM60 5 60HZ下角失真调整
E/W CTOP60 5 60HZ上角失真调整
E/WTILT60 32 60HZ梯形失真
E/W AMP60 22 60HZ枕形失真
E/W DC60 60 60HZ行幅调整
E/W CBTM50 9 50HZ下角失真调整
E/W CTOP50 8 50HZ上角失真调整
E/W TILT 50 31 50HZ梯形失真
E/W AMP50 23 50HZ枕形失真
E/W DC50 50 50HZ行幅调整
OPT AV1AV2 1 AV1、AV2功能启动开关
OPT HOTEL 0 宾馆电视机功能
OPT HALF-T 1 操作菜单背景半色调开关
OPT TEL-ID 0 来电显示功能
OPT.CHANG 1 长虹商标显示功能
SRCH SPEED 3 3 3 2 0 2 搜索速度控制
OPT.GAME 1 1 1 1 1 1 游戏功能开关
OPT.CALEND 1 1 1 1 1 1 日历显示功能
OPT.CLOCK 1 1 1 1 1 1 时钟功能
OPT.SECAM 0 0 0 1 0 0 SECAM接收功能
OPT.SUPER 0 0 超强视接收功能
OPT.PW-ON 0 0 0 待机、开机模式
OPT.S-VHS 0 1 0 S端子接收功能
OPT.M.AUTO 1 1 1 生产模式开关
OPT.TV/AV 1 1 1 1 1 1 TV/AV功能开关
OPT.H.S.X 1 1 1 1 1 红双喜功能
S.START.CH 0 1 0 搜索模式选择
OPT.T.TEXT 1 1 0 图文功能
OPT.BASS 0 0 0 0 0 0 重低音功能
OPT.AUTO 1 1 1 1 1 1 彩色制式识别设定
OPT.SIF 3 3 3 3 3 3 SIF伴音制式设定
SUB.SHARP 63 63 0 清晰度设定
SUB.TINT 31 50 31 副色调设置
SUB.CLOCK 63 63 63 时钟设定
FM.LEVEL 22 22 16 22 22 22 FM解调幅度设定
VIDEO.LVL 4 4 4 4 4 4 视频信号幅度设定
CROSS.B/W 0 0 0 0 0 0 维修开关选择
H.BLK.R 4 4 6 4 5 5 行右消隐设定
H.BLK.L 4 4 5 4 5 7 行左消隐设定
SYNC.KILL 0 0 0 0 0 0 同步信号开关
H.AFC.GAIN 0 0 0 0 0 0 行AFC增益强度设定
SECAM.R.DC 0 0 0 0 15 0 白平衡调整基准设定(R)
SECAM.B.DC 0 0 0 0 10 0 白平衡调整基准电平设定(B)
B.DRIVE 89 81 127 77 81 59 B驱动
G.DRIVE 15 15 15 15 10 15 G驱动
R.DRIVE 78 83 89 70 56 62 R驱动
B AIAS 76 174 140 121 109 46 B截止
G AIAS 108 250 75 184 120 100 G截止
R.BIAS 36 137 3 143 138 33 R截止
RF.AGC 5 5 0 5 10 0 RF AGC设定
V.KILL 0 0 63 0 0 0 维修开关
SUB-CONT 63 63 54 63 63 63 副对比度设定
SUB-BRIGHT 66 86 7 75 19 99 副亮度设定
V.SIZE CMP 5 7 22 5 7 6 场补偿
V LINE 17 16 10 16 22 23 场线性
V.SC 12 12 77 12 20 0 场S校正
V SIZE/60HZ 91 91 14 89 83 78 60HZ场幅
H.PH/60HZ 11 12 42 13 11 9 60HZ行中心
V.POS/60HZ 40 35 75 38 38 45 60HZ场中心
V.SIZE/50HZ 86 87 12 84 81 74 50HZ场幅
H.PHSE/50HZ 9 8 47 10 8 6 50HZ行中心
注:1、表2中有关CN-12机芯总线调整参数在屏幕是否显示如控制软件有关。参数后面的数据为“空白”,表明该机无此总线调整参数内容。
2.实际进行总线调整时屏幕显示参数顺序与表中列出的顺序有不可能不一致。
3.功能参数调整方法:表中列出的许多以“OPT*”形式出现的参数,这些参数状态,它决定了电视机功能。这些参数数据状态与电视机具有的功能密切相关, “1”表明电视机具有此功能或微处理器输出总线可对此电路进行控制;“0”表明电视机不具备此功能。如H2598K的“OPT .CHANG”设置“1”表明“电视机无信号、蓝背影开时,屏幕上有“CHANGHONG”显示。又如“OPT.PW-ON”设置为“0”表明此机有待机工作过程,就是遥控关机后,接通电源,必须按本机或遥控器上开关机键,电视机才能二次启动。此参数设置为“1”时,表明遥控关机后,接通交流电源立即开关(无待机过程)。“S.STRAT.CH”设置为“1”时表明此机具有接收在当前频道,若执行自动搜索功能,画面立即从当前频道开始搜索节目;设置为 “0”时,表明电视机执行搜索功能时,将从“1”开始记忆搜索节目。如果有用户反映电视机搜索节目如此过程时,可按用户要求设置从当前频道搜索节目也可从传统的搜索节目方式即从“1”开始搜索节目。象这种涉及电视机工作状态的参数实在太多,这些参数设置最好参考资料或同机型设置。在无机型参照时,根据此资料并结合说明书列出的功能,调整相应参数值,是不会导致电视机工作异常的。H2598K其小信号处理块为LA76832,故采用LA76832生产的彩电可参考此机型设置。以LA76810生产的电视机,25”及以上产品可参考G2911、25K18。21”各型产品参数功能设置参考列出的几款数据即可。【例】一台H2199KB更换存贮器后出现接收TV/AV信号,伴音全是噪音。由于此机是更换存贮器后出现的问题,因此排除此故障时,应先进入总线状态,检查参数“OPT.SONUD”是否设置在“1”,对照表2设置在“1”后,故障仍不能排除时,请检查LA76810及BBE处理块NJW1132及周围元件排除故障。【例】一台G2136(K)彩电因无原装芯片CH0410-5P78,现手中有一只CH04T1218芯片,用此芯片替换后,出现伴音不正常故障。排除此故障方法是先进入总线状态,调整参数“OPT.SONUD”为“0”即可。
