金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
引用 长虹 G2966,G2967,G2967A彩电进入总线调试方法电视资料 2009-08-16 16:33:32 阅读147 评论1 字号:大中小
引用
南宁丽达 的 长虹 G2966,G2967,G2967A彩电进入总线调试方法
长虹 G2966,G2967,G2967A彩电进入总线调试方法:1. (l)按遥控器 K7A/K7B“静音”键一
次。 (2)再按住“静音”键不放,同时按住本机上“菜单”键(MENU)。 (3)
屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修状态。 2.在“S”状态下进入图像
功能显示的方法: (1)按本机“菜单”键(MENU),即进入项目显示状态,
如出现: R CUT、 B CUT…… (2)按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音
量“增/减”键对节目参数量进行改变。3.初始化――拷贝功能:更换存储器后,
可将存储在 CPU 中的项目参数拷贝到新装存储器中, 电视机即刻进入工作状态,
这就是对新更换的存储器进行初始化(也叫拷贝)。方法是:(l)开机后,进
入“S”维修状态。(2)同时按住电视机上的“频道增”键(PRO+)和遥控器上的
“字符显示”键,即可对 QA02 进行初始化,不必在新换存储器 QA02 后,一项一
项地调整参数。4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
