查看: 1514|回复: 0
[分享] 长虹29155电视总线进入调整方法
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长虹总线
  长虹CHD-2机芯:CHD29158,CHD29168,CHD29155电视总线进入调整方法作者:admin 来源:未知 日期:2009-12-7 17:15:05 人气:636 标签:
  导读:1、代表机型:CHD29158,CHD29168,CHD29155,CHD29156(F19),CHD29166(F20),CHD25155, CHD29168(F20),CHD29100C,CHD34100C,CHD32366等. 2、进入维修状态的方法
  2、进入维修状态的方法
  用本机附带KDT6H型遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,持续5-8秒后,再松开遥控器上的“静音”键,然后按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符及总线数据表,此时表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样及总线数据表,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样及总线数据表为止)。
  操作遥控器或面板上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上“<>”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则退出“S”模式。
  3、数字板的板号:JUC7.820.1305-1,但采用的主芯片有HIT118/128之分.
  4、总线参考数据(CHD29158)
  S mode
  TDA933X-1
  hHshift
  46
  EwTrap
  27
  Ewwid
  51
  Hpara
  11
  Vshift
  28
  Uc
  43
  VAMP
  12
  Tlcp
  41
  Scor
  32
  EHT
  8
  Vzoom
  25
  Vslope
  44
  Ewpara
  31
  Vscro
  34
  Bow
  7
  Vwait
  29
  White BaLance
  RDRV
  26
  GCUT
  8
  GDRV
  26
  VG2Bri
  15
  BDRV
  31
  Cathode
  9
  RCUT
  8
  SCRVOL
  OK
  NLVaLue set
  BIR99
  36
  SHP50
  32
  BIR50
  17
  SHP00
  BIR00
  HUE99
  160
  CON99
  63
  HUE50
  128
  CON50
  32
  HUE00
  96
  CON00
  8
  VOL99
  212
  COL99
  63
  VOL65
  190
  COL50
  40
  VOL35
  140
  COL00
  VOL10
  90
  SHP
  63
  WOOFER
  95
  Option-OSD
  AGCBST1
  LEDBri
  AGCBST2
  SVM
  AGCFLT
  2
  Rotato
  Woofmix
  MPIP
  OSDV
  25
  PWRMD
  OSDH
  11
  TDA933X-2
  SC10
  VSR
  PWL
  15
  FAST
  AKBOPC
  PRD
  FBC
  VGA
  HB
  ESS
  HBL
  LBM
  TFBC
  DIP
  HDLC
  OSO
  LB
  GAI
  IIC Self check
  HTV112
  OK
  VDEC
  OK
  EEPROM
  OK
  ADC
  OK
  TUNER
  OK
  AUDIO
  OK
  TDA9332
  OK
   注意: 早期的产品数字板主芯片为HIT118,可以用HIT128的数字板代换(IC不可直接代换),但由于采用的音效处理块和高频头不同,代换后需要调整OPTION OSD下的总线数据SOUND IC和TUNER选项. 该项在S模式下,按"菜单"键,到白平衡页时,输入密码"0816或者3421",即可进入:
  AGC BST1
  AGC BST2
  AGC FLT
  2
  TUBE
  16:9
  16:9或者4:3显象管选择
  SOUND IC
  3
  音效处理集成电路选择:0-3之间
  TUNER SET
  调谐器选择,1:TM11-C23I1;0:TDQ-6B7-FM3
  PWR MD
  LED BRI
  SVM
  ROTATO
  WOOFER MIX
GMT+8, 2025-6-13 03:27
