金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
长虹51PT28A
1.进入维修调试状态方法
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态
长虹51PT28
1.进入维修调试状态方法
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
长虹CN-9
R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT
按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
TMP87CM38N
65
长虹CH-10
G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使用K11B型摇控器)
将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
CHT0808
66
长虹CN-12
R2118K
LC83316A
CHT0406
67
长虹NC-3
C2919P、C2919PB、C2919PI、C2919PS、C2919PV C2920PN、C2939AE、C2939KE、C2939KS、C2939KV C3418PB、C3418K、C3418PN、C3418PS、C3419PN 熊猫2918等
在摇控器上同时按F和TV/AV键,再松开键1、0、4、8 即可
注意:个别机型“F”键可能带有互锁功能
自动关机可退出
长虹NC-3机芯
1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。
4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
122
长虹C2919P,C2919PS,C2919PV
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
123
长虹C2919N,C2939KS,C3939KV
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
124
长虹C2939AE,C2920,C3418N
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
125
长虹C3418PS,C3418D,C3419PD
当,屏幕上将显示“M”字符。
