查看: 1080|回复: 0
[分享] 长虹电视机进入维修状态的方法2
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 253
  长虹DT2000,DT2000A
  DT- 1机心应用在长虹双倍频彩电上,它是长虹又一代新型高清晰度数码机心。该机心只用了一种CPU芯片。
  1.进入维修状态方法
  用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
  2.数据调整方洁
  进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。
  3.遥控关机即可退出维修状态
  注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
  254
  长虹CH-12机芯进入维修状态的方法
  CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040
  CN- 12机心总线调试方法
  用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。
  255
  长虹21K31,21K32,25K18
  CN- 12机心总线调试方法
  256
  长虹25K18,25K19,G2112,G2110
  CN- 12机心总线调试方法
  257
  长虹G2101A,G2501A,G2911
  CN- 12机心总线调试方法
  258
  长虹51PT18
  1.进入维修调试状态方法
  用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
  2.进入维修调试状态后,参数调整方法
  分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
  3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
  注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
  4.总线数据调试方法
  (1) 功能预置项调试
  (2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
  B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
  C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
  259
  长虹51PT28
  1.进入维修调试状态方法
  2.进入维修调试状态后,参数调整方法
  4.总线数据调试方法
  (1) 功能预置项调试
  327
  长虹T2981C
  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
  328
  长虹T2981A
  329
  长虹T2982A
  330
  长虹T2982C
  331
  长虹T3418
  332
  长虹T3419T
  333
  长虹T3419PT
  334
  长虹R2919T
  335
  长虹R2917T
  336
  长虹C2588A
  彩电总线调整
  1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
  2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)
  3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
  4、同时按下“F”和音量键调整参数。
  5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
  337
  长虹C2919PS
  总线调整
  4、同时按下“F”和音量键调整参数。
  5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
  338
  长虹R2118T
  是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
  339
  长虹R2118BT
  340
  长虹R3416T
  380
  长虹G2986
  采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
  381
  长虹G2985
  384
  长虹R2939D
  385
  长虹R2938D
  长虹G2966
  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
  18
  长虹G2966C
  19
  长虹R2919G
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2025-6-13 03:33
