查看: 3913|回复: 0
[分享] 长虹电视机退出维修模式的方法
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
?NC-6机芯 屏幕下部出现锯齿干扰 L442性能不良引起 更换L442(TLN3063)解决?
  CN-5机芯R2918N 工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。 CPU36脚的电容C207 这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
  长虹G2510B(CN-9机芯) 有图无声 C508/1000UF/25V失容造成15V含交流成分,使503误导通 更换
  长虹D2965 工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效 N090 热稳定性差,更换。
  长虹D2965A 图像闪动(此时场有拉宽现象) C411 更换电容C411/10UF/160V
  长虹T2981、T2982 图象差 天线输入分配器内SC3355高频三极管不良 短接天线到高频头入即可。
  长虹N2516、2518(N系列) 开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机) 为14V整流D406(RU2)软击穿 更换D406
  长虹N2516 开机一分钟左右便成水平一条亮线 D431(W04Z15C)15V值偏低 在它上面串联一只1N4148二极管修复。?
  长虹H29D80 不定时停机(有电源指示) C051/0.022UF电容不良 造成CPU33脚(复位脚)不正常。
  长虹C2992?D2962A 自动搜台不停 中周TC31157C
  长虹D2962A 光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动 C411--10UF/250V?无容量 维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
  长虹D2962A 白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线? R1519--220K变大或开路
  长虹CK53A 图象上下抖动 C404(3.3UF/16V)漏电
  长虹CJK565B 水平一条亮线。 R313(820Ω/1W)开路 更换,故障排除,修复。?
  长虹C1742 水平一条亮线 R805(5.1Ω/0.5?W)开路 将R805换成1W电阻
  长虹C1941 图象中部出现虚亮线,屏幕无字符显示 D409击穿。 换
  长虹B2116 三无 VD441(RM11C)二极管击穿 更换
  长虹2588 每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常 行输出⑩脚发现其脱焊 将其焊牢,故障排除
  长虹2588 忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 上偏置电阻(680K)开路 换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。
  长虹2588 画面彩色紊乱 C509 更换之,故障排除。
  长虹2588 自动关机 C446热稳定性不良 更换之,故障排除。
  长虹2588A 图象上部有几条黑色的细横线 C329失效 更换。
  长虹2939 无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音 保险电阻PRF5000开路 更换。
  长虹2939KS 无图无声??光栅正常 R847(1.8Ω1/2W)电阻开路 更换。
  长虹R2117T(CN-9) 无光无声 R821短路 更换之,故障排除。
  长虹R2117T(CN-9) 指示灯亮,三无 D802击穿短路
  长虹R2117T 水平位置偏移 D504变质 更换。
  长虹R2117T 字符位置偏移 L001性能不良引起 更换新电感后故障排除(6,8UH)
  长虹R2938D(CH-10) 光栅水平方向变长或收缩 C405A 更换后正常。
  长虹R2938D 三无 R831开路 更换后正常。
  长虹2936FD(CH-10) 横向有一个移动干扰黑带 C226 更换后故障排除。
  长虹P2119A 有伴音,出现满屏回扫线白光 VD552A(ZEUIC) 用一只RU2高频二极管代换之正常。
  长虹D2523 上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光 维修开关S318? 脱开维修开关S318?即出现正常光栅,图象正常,修复。?
  长虹C1942 没有了电源指示灯,键盘控制正常,遥控失灵 R823(12K/3W)已开路 更换 。
  长虹C2591 收看中突然三无 R412(0.82Ω/1W)一端脱焊 重新焊接之,故障排除。
  长虹CJK56B 图象光栅水平方向中间成层叠状、上下幅度不满,场频调不到同步点 C302(10UF/50V) 更换修复。
  长虹CK53A 收看中有时出现高压打火声 行频调节电位器R505(1K) 接触不良更换。
  长虹B2113 无字符 C761(1000P) 更换。
  长虹CK51A 收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声 偏转线圈 更换
  长虹P2119 屏幕上部有回扫线 C310(10UF/160) 更换
  长虹CK53A 图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失) 维修开关S301 更换
  长虹CK53A 自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台 VD990(W270B) 更换
  长虹D2965A 图象亮度适合时,光栅收缩,场幅增大,只能将亮度调到最小才能收看 L876、C411 更换后修复。?L876应急时可用短路线。
  长虹C2919P 图象差 L110(TRF1162T) 更换或用23P瓷片电容代内附管壮电容。
  长虹CK51A 上中部有回扫线 C412(10UF/63V)已无容量 更换
  长虹P2119A 有伴音,整屏为有回扫线的白光 VD552A(ZEUIC) 用RU2高频二极管代换
  长虹CK51A 三无,吱吱叫。 C814(220UF/160V)无容量 更换
  长虹A3机芯TC2125C 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常 二极管VD06正向导通特性不良有关。 更换一只正常的开关二极管
  长虹A3机芯 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常 R48、VD07开路 凡属于S-1、S-2状态异常而S-3状态正常的问题,一定出现在制式转换板上PAL制专用的元件或者其控制电路上
  长虹A3机芯 图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示 RP101 RP101接触不良,试换后故障即被排除.
  长虹A3机芯TC2125C 图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝 N801 内部不良?
  长虹A3机芯TC2125C 带负载能力差 C515 容量减退是电源带负载能力差的常见原因。
  长虹A3机芯TC2125C 三无,连续烧开关管 V512 该管的电流放大倍数小,发现仅有6倍左右,而正常的管子电流放大倍数都在100以上,更换该管,开机各输出电压恢复正常。电视机故障排除。
  长虹A3机芯TC2125C 用电高峰时期出现自动关机现象 VD514 该机之所以能够适应较低的电压,和它的简单有效的低压适应电路有关,而该电路仅由VD514和C513共同组成,即不管测量结果如何,先更换再说,换后故障排除
  长虹A3机芯 图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音 VD791 VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。
  长虹A3机芯TC2125C 光栅不停闪灭 C515 C515不良而造成主电压在70V-120V之间不停地变化。
  长虹A3机芯TC2125C 屏幕亮度高,出现网纹干扰 C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。
  长虹A3机芯 图象灰暗、浅淡,亮度、对比度控制有效,但是始终不能达到很亮的程度,行场幅度各向里缩小2厘米,场弱同步。 电源是这种现象的关键因素。 直接测量开关电源的各组输出,主输出电压等各路电源都正常,测量N551的各脚电压,(1)脚的15V正常,但是(3)脚输出电压过低,仅有9V,比正常的12V低得多。该输出仅由N551确定,直接更换N551,故障即被排除。
  长虹A3机芯TC2125C 屡烧行输出管 VD514 VD514击穿之后,使得启动电流增大,当市电电压正常或者比较低时,启动电流比较小,而且由于该机的电源适应范围较宽,还不至于烧坏行输出管,但在市电电压比较高的时候,启动电流比较大,导致V513的导通延长而烧坏。
  长虹A3机芯 图象行不同步,无伴音 Z421 Z421本身振荡频率不准确造成图象行不同步将引起行一致性检测电路异常,导致静音电路起控
  长虹A3机芯TC2125C 图象行不同步,横向拉丝 C423 检查C423已经不能充、放电,更换后故障排除。
  长虹A3机芯 图象行场同步不良,无伴音 R808已经由1K增大到5K以上 更换之故障排除。
  长虹A3机芯 行中心偏移 R412已经开路 更换新元件故障排除
  长虹A3机芯 ? 图象亮度极低 R231开路 ABL电路是显象管束流的来源,该电路中断导致束流中断从而产生这种现象。
  长虹A3机芯 水平亮线 R465 更换同规格元件故障排除
  长虹A3机芯 多次烧坏行输出管 Z421 Z421是否正常对行输出电路的工作有很重要的影响。它的振荡频率偏离正常值不多时,容易出现行不同步现象,在振荡频率偏离正常较大时,将连续损坏行输出管.
  长虹A3机芯 无彩色 R768 R768开路,断开测量其值为无穷大,更换之后故障排除。
  长虹A3机芯 图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲 VD801 测量VD801已经完全击穿,更换之后观察AV/TV状态都正常。
  长虹A3机芯 自动搜索不记忆 R710开路。 更换一个同阻值的电阻故障即排除。
  长虹A3机芯 有时正常,有时按键及遥控均失灵,有时屏幕出现“AV”显示 V721 CE之间已经短路 更换之后故障不再出现。
  长虹A3机芯 无字符显示,屏幕上仅有字符的黑色阴影。 R642 更换损坏的R642,字符显示就恢复正常。
  长虹A3机芯 自动关机 R707开路。
  长虹用OM8362系列 梳状检修 将OM8362(16)脚对地短路,若能正常接收TV信号,则断定AV开关或梳状有问题。
  长虹2118FA 只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常) C173漏电 更换。
  长虹C2592 烧行管 OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。
  长虹C1851k 开机显示已经上锁,没有图象,有声音。 该机使用K5D遥控器,开锁方法是,开机,先按着遥控器上的显示键不放,再按静音键既可解锁。加锁是,同时按静音键和显示键即加锁。
  长虹CK53A 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 C311开路 自动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路 ?
  长虹CK53A 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,黑白图像正常 C608漏电 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电 ?
  长虹CK53A 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质 ? 更换。
  长虹CK53A 接收电视信号时,右边图像不清晰; C355失效
  长虹CK53A 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 C305失效 ?
  长虹CK53A 行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 查IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效 ?
  长虹CK53A 光栅上部有20mm左右不满屏 Q402不良
  长虹CK53A 图像正常,但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 C208虚焊
  长虹CK53A 图像 正常,无伴音 L201开路 更换 。
  长虹CK53A 图像上部拉长,下部压缩 C409开路 ? 更换。
  长虹CK53A 光栅中部有一水平亮线,上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 Q401的Ub为7.8V正常为12V,C405失效 ? 更换C405。
  长虹CK53A 有信号时图像正常,画面顶部出现几条回扫线,在不收电视信号时无回扫线。 Q401性能不良 更换。
  长虹CK53A 行幅小、失真 枕形校正电路 C552失效。 ?
  长虹CK53A 突然声像全无。 行扫描电路 C507,508受热变质使其容量变小。 ?
  长虹CK53A 亮度失控 C555漏电。 ? 更换同规格元件故障排除。
  长虹CK53A 伴音正常,亮度不够。 自动亮度控制电路 R560开路。
  长虹CK53A 图像画面雪花大,像淡,不稳定。 图像中放电路 IC101损坏。
  长虹CK53A 开机约两分钟后图像无规则地上下跳动,其它功能正常 C404(3.3υF)不良。
  长虹CK53A 一条水平亮线 C404漏电 ?
  长虹CK53A 光栅呈现为一条水平亮线,伴音正常 Q403 场输出电路 Q402的Uc 为48V,正常为30V;Q403的Ub为5.9V,正常为0.6,Q403击穿更换。
  长虹CK53A 二次不能开机 C901、C982|、VD980 更换损坏的元件。
  长虹C2169,C2163等TA两片机 用数年后会出现开机为视频,按AV键方能转变为TV。 更换存储器或用热擦拔,是把TC89101的2脚和4脚断开再开机的情况下用烙铁焊上,然后把所有的按件都按一遍然后关机OK
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2025-6-13 03:25
