长虹C2919P 水平一条亮线,行幅也不满 C321 更换C321(18N)电容后机器恢复正常。
长虹C2919P 主画面无图象 NQ81射极瓷片电容漏电。 换
长虹C2919P 枕形失真 VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断 连接后机器恢复正常
长虹C2919P 枕形失真总线调整无效 RD10(15KΩ)电阻开路 更换
长虹C2588K(NC-2) 屡烧行管 R848阻值变了 更换
长虹C2919P 视频输入无彩色 N?Q80 更换NQ80,型号为PQ12RF1
长虹C2919P 光栅上卷边,并有数根条纹线 R327 R327正常为4.3Ω
长虹C2919P 无亮度信号 插件XPL1B 系插件XPL1B接触不良引起故障
长虹C2919P 无子画面 R183 更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失
长虹C2919P 光栅偏绿 R592阻值为无穷大 更换之,故障排除。
长虹C2919PS 工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换 NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏 更换后故障排除
长虹C2919PS 子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常 R410(4.7KΩ1/2W)变值 更换
长虹C2991 有声无光 R1519(220K)开路 更换。
长虹C2165 自动搜索节目时只有H段锁不完,一闪而过,偶尔能锁住几个台 C126、C130 换成10P和15P电容。
长虹C2992 水平亮线 R392(3.6M)开路 更换,修复
长虹C2939KS 图象有时成底片 DQL10(AN5342K) 用4.7U/50V的电容跨接在主板到亮度处理板的视频信号输入、输出端插件XTL1A的1、3端上,并脱开输到亮度板的插件XPL1A的1端。经这样处理,故障不再出现,修复
长虹C2919P 不定时出现光栅收缩 限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W) 在R838上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。?
长虹C2163 时开机正常,有时不能开机 C818(2400P/100V) 性能不稳定。
长虹C3418PN 伴音不清晰 主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。
长虹C2919PK 图正常,伴音很小(伴有失真),AV输入正常 C609―50V/0.01UF,C610/51P电容不良 更换
长虹C3418PN 工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象 VQ824 更换VQ824后正常。
长虹C2919PS 自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。 VD361的热稳定性差 更换VD361后故障排除。
长虹C2919PS 屡烧行管? C416(10UF/160V)失效。
长虹C2992 光栅暗,图象清晰度差。 灯丝电阻R424变值 正常为(1,6欧姆)
长虹C2996 行幅缩小,有时水平一亮线。 C441失效 更换后正常。
长虹C2162 几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象 用一只7.2V的稳压二极管接在N201(D7698CP)33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。
长虹C2919P 工作一小时后,有声无光 插件XP52B 重新将该插件焊一遍,故障排除,修复。
长虹C2168 图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目 中周L127和L131 更换。
长虹C2163 屡烧电源开关管 电阻R805已(由正常的2.2Ω变成47Ω) 更换,不再烧毁开关管,修复。
长虹C2163 开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但一会又自动关机。 R814一端变黑炭化 将炭化层刮去,重新焊接,修复.
长虹C2165 三无 电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起 将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。?
长虹C2165 图象在帧方向成锯齿状 场供电滤波电容C427(47U/160V)失效 更换之正常。
长虹C1842 开机烧保险管 消磁电阻D809 将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。
长虹C2992 图象偏紫红色 R1517由100K变成120K 更换后修复
长虹C2588Z 图象亮度过大,并伴有拖尾 C417(10U/250V) "查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。
长虹C2168 开机AV壮态,能存储. 存储器D002(TC89101) 更换后正常。
长虹C2588PZ 光栅呈梯形失真,图象不稳,行,场不同步. VD820 分析认为,是VD820正向电阻值变大使恒流驱动电源的内阻变大,导致该整流电源带负载能力变差,从而使整机开关电源带负载能力变差。
长虹C2919P 指示灯亮,不能二次开机 面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电 更换,修复。
长虹C2992 图象垂直方向有干扰条滚动。 C809 更换之,故障排除
长虹C2191 有时不能开机,需用手拍打才能开机 C809 更换(C809一脚被锈断)
长虹C2588A 上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显 C320(10U/160V)变质引起 更换时尽量远离场输出管的散热器。
长虹C2169F 三无,有吱吱叫声 V405、C413、V418 更换,用RU2高频二极管代换V418,图声均正常,修复。?
长虹C2588K 亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显) C447 更换。
长虹C2162 屏幕上部出现折叠很密的回扫线 R312(1.2K/7W)开路 更换,修复
长虹2588、2589 图声正常,但屏幕顶部出现回扫线 C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病 更换耐高温电容,接到电路板的背面,能够彻底排除故障。
长虹2938FD 无伴音 872(0.27/0.5W)电阻开路 用1W/0.33代换后正常。?
长虹2518FN系列机心 上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光 系C306(4700/25V)造成 更换
长虹D2962A 屡烧行管? C461(7200P/1500V)变质(包括5100P) 更换
长虹2588K 屡烧行管? 为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良
长虹2118FA 烧行管? 查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。
长虹H29D80 伴音不良 Z608{L6.5C}不良 更换
长虹T2982 有电源指示,但不开机 二极管VD408(RU4Z)不良 更换
长虹R2518AE(D) 不能二次开机(有“吱”..声 VD431 已烧行管换行管后,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
长虹R2518AE 烧行管 C436、C435无容量 如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
长虹R2519N 无规律自动关机,有时不开机 R820 R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
长虹R2518AE(D) 20分钟后才有伴音 VD632,VD634 短接VD634A(2CK75D)
长虹R2519N (用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线 ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。
长虹A6机芯生产的21" TDA7496屡损坏无伴音故障时 将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连可解决。
长虹LA7688n解码块系列 关机亮点 改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。
长虹29A18 行场幅均不满,主电源只有75---85v VD520 更换RU2可解决
长虹2939FD 上部回扫线[有部分台有] 总线错误 进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
长虹C2589 工作一会场上部有黑条线无数,线性不良 c329--471k涤电容不良 更换
长虹25k18 出现上部压缩,下边拉稀 c301(1000p)电容不良 更换
长虹G29K36 水平一亮线 vd302(1z75)稳压管 同时更换LA7841
长虹25N16 图压缩10公分,并向上翻滚 C302,10n电容不良 更换
长虹D2966 关机喇叭“扑”声 C092/100UF/16V 改为470UF/25V既可。
长虹H29K60 遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机 存储器不良 更换24C08,调整数据后一切正常
长虹D2965A 模拟量呈三阶梯 存储器不良----PCF8582E-2 换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)
长虹2118FA 只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常) C173漏电 更换
长虹25N18(CN-5机芯) 关机后又开机,只有频道乱无记忆 存储器N202---24C04不良 更换后将CPU(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将CPU(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。
长虹29SD83 开机2分钟才亮起来,伴音始终正常 灯丝限流电阻RY12/2W/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧 (注:热机停后马上开机故障如同。)
CH-10机芯 出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。 R061\W076 将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
CH-10机芯 多次损坏TDA6108,出现满屏回线时 RY04A,CY01,CY02 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。剪断XPY03第(1)脚的带线插头。VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。D. 增加挂线于CY88处。
CH-10机芯 开机一段时间字符上下抖动 (1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF
CH-10机芯 损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v) VD873 将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。??
?NC-6机芯 个别频道出现图扭 R123,C125 将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
?NC-6机芯 三无 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
