查看: 1376|回复: 0
[分享] 21寸长虹彩电烧行管的维修
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-12 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、接收故障机:今天早上一位老人拿来一台机器说电视不开机了,仔细询问老人电视机在损坏之前有没有什么要损坏的预兆,仔细听老人描述:此电视机在损坏的前几天里经常出现屏幕抖动,有时光栅闪动(晃动)几下就不开机了,指示灯还亮,关掉电源在开机电视机还能打开,由于还能观看,就没有维修,直到今天早晨电视机一开机光闪闪动一下,就听见里面有“吱吱声”,打不开了。问我何故?
  2、故障现象分析:听老人的描述现象看,初步分析断定故障是行管损坏,可能是电源电压乎高导致行管损坏,也可能是行电路解码电路存在虚焊等导致行管损坏,等等。
  3、机型:长虹B2117 解码为:LA7680
  4、维修:打开电视机维修,万用表测量果然是行管损坏,取下行管接上假负载测量+B电压115伏正常,仔细检查行电路个个焊点,发现行偏转焊点处,逆呈电容有轻微的虚焊痕迹,马上补焊,排除虚焊。取下假负载,换新行管开机试验,光栅正常,轻微敲击主板光栅无抖动现象,触摸行管温度正常,为了保险决定试机一小时,劝顾客下午来取,顾客答应走人,我也去忙做其他事情了,大约过了不到半个小时老人描述的现象再次出现,马上测量行管集电极电压正常,触摸行线性电感不是一般的烫手,由于已经排除虚焊可能。马上关机以防行管不测。仔细分析一下此解码块型号为LA7680,有个25脚行启动电源和28脚500K行震荡晶体,这两个要塞一旦出现问题将取决于行管的前途命运 ,可能与这两个电路有关,而且500K晶振最容易损坏,损坏的现象也与他相仿,凭着先易后难,果断先取下500K晶体,万用表测量一下有阻值 ,原来是你个汉奸再捣鬼,害了我党国的忠臣(行管)代换试机故障排除,此机就此修理完毕。
  5、总结:在维修机器之前要仔细询问顾客机器损坏之前的故障现象,做到心中有数,把问题搞清楚在动手也不晚,要仔细分析个个电路,细心的观察检测各路电压,排除各种可能损坏的原因,修理时才能发挥事半功倍的效果。
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2025-6-13 03:28
