8.11凌晨,中九关闭了11920和11960,开放了部分右旋频率,其实并不是加密!只是关闭了信号源。没了信号源,谈何解密!那我们现在最好的办法就是把8.10 取下小锅上高频头里极化片, 就可以看46台了, 大家快行动吧 !!
【中星9号转发器最新参数如下】
11880左旋28800
11840左旋28800
12100右旋28800
12140右旋28800
【注】
1,目前只能看11880左旋上的16个电视。
2,不管你的山机有没有左右旋转换电路,打开高频头塑料盖,把你的高频头极化片拔下再收看。
3,左旋高频头,拔下极化片,调换90°再插上,节目有可能收不完,试下。
4,换个有软件支持的双极化高频头即可。
【技术原理】:
双极化高频头的极化转变是靠机内电压来实现的,也就是说13V时接通一个极化18V时接通另一个极化。而我们现在接收机的输出电压一般都是20V左右,届时我们只要在电源上把这个20V电压降在15V以下12V以上就能收到另一个极化了。当然我们中九机内即使显示的还是左旋,那也还会是是接收到右旋的节目的,不过这时就不会在接收到左旋的节目了,因为机器没有选择电压的功能。这种方法只对偏馈天线用的高频头有效,因为这种高频头是双极化的。对于那种更小点的平板天线高频头无效,因为这种高频头是固定的单极化的。小小的问题被好多人搞复杂了,其实现在的圆极化高频头,是线极化高频头加一塑料介质转化成圆极化高频头的.所以要变成右极化,换一下介质的方向便是右旋极化.正版机器高频头是左右极化的14V右极化 18V左极化,而山寨机中有一些双极化的是叫''绿达''的高频头不管是平板还是山寨机配备的10750高频头都是单极化,即只有一个探针国芯用01版5个频点。02版需用超级密码进入,在手动里才有第5频点。
如只是改右旋,那就太简单了。只需打开高频头,把极化片拔出转90度再插回就OK。换掉一代机成本太高,改右旋转发是其中一种有效的方式,更改或增加高频头内极化片可能会有效。再次加密,估计除了12台其他的节目会搬到右旋极化去,好多山寨机器就无望了!10750双极化的!总有一天GD会停止左旋的免费信号传输的!! 大家还是别抱有太高的期望了!!右旋也许可以用软件控制!!不管极化是什么方式,你只要将极化片拿掉,什么极化都可以收,只要信号够强,怕什么,最多将高频头转个角度!极化设置,需要高频头是双极化的才有效。中九是圆极化,平板的就不用想办法了,除非你的动手能力超强。独立高频头水平极化改圆极化的调整下极化片的位置就ok了,机顶盒根本不需设置。极化只涉及高频头的切换,不涉及解码。举个例子,水平极化接收的高频头你转90°就能接收垂直极化的信号(当然就收不到水平极化的信号了)
【成功案例】:
1. 卓越,8.11号最新升级。针对昨晚调整的左右旋问题,解决办法之一是:把高频头极化片拔掉,然后 任意向左或向右旋转45度,左右可同时接收左旋及右旋节目,根据实际 情况可对角度稍做调整。另,10750的中六KU高频头也可以 替代中九的左右旋高频头使用。
2.由于12100组信号弱,好多机器在高频头拔掉极化片后只能收30个台,将极化片旋转90度改成右旋头,这样12100组信号大增,左旋两组信号略有下降,把之前几台各种芯片收到30个台的机器重新自动搜索,都搜出46个台。
3.海尔的 首先把高频头的信号质量调到最高 约89%左右 固定好小锅 这是只能收16个台 把高频头拆下来打开把极化片取出 再装上 开机信号变低约40%左右 搜索一遍有30 +4个频道 关机把极化片按原来的位置右旋30~45度左右开机信号弱 搜索一下 有约40+4个台 |
