金币59 分
威望104 点
UID205316
好友1
回帖12
主题31
积分246
阅读权限15
注册时间2010-8-7
最后登录2010-12-28
在线时间2 小时
- 12
- 31
- 246
- 2 小时
- 2010-8-7
- 2010-12-28
今日接修一台先科老式DVD,读VCD正常,读DVD不正常,有时读,有时不读,有好一点的碟读出来也很卡,主轴马达正常,没有修过的痕迹,有DVD激光,怀疑光头老化,此机用的是SF-HD6,很久没库存这种光头了,叫徒弟调一下光头激光功率电位器,查了半天不知哪个是DVD的!!
于是教了徒弟一个方法,光头有两个保护点,先查到这两个保护点到解码板上的位置点,通电激光头会发光,在发强光时,量一下哪个点有2点几伏电压,就可以判定哪个是DVD的激光点亮信号点,激光功率电位器一般是一一对应的,由此可知道哪个是调DVD激光功率的电位器.先顺时针调节,无作用,在原位置上逆时针调节,试机OK!有示波器的朋友,可以量RF信号,在读碟情况下,调节RF至1Vp-p即可!
注意调节幅度不宜太大! |
