 等离子电视依靠其自发光的显像原理,在表现动态画面时占有优势。大部分的专业人士也偏爱等离子电视。我们暂且不谈是液晶好还是等离子好,只是希望本文能给喜爱等离子电视的朋友在选购时带来帮助。
一看显示屏。显示屏的好坏直接决定着等离子电视的清晰度和使用寿命,等离子屏的滤光片(用手可以触摸到的部分)分为三种,第一种为镀膜滤光片(适合家庭使用),可以防止等离子高压产生电磁波造成的辐射;第二种为增加网线的滤光片(一般工业工程使用),对于电磁辐射没有效消除;第三种是普通玻璃,成本更低,可以大大降低等离子电视的成本。
二看距离。等离子彩电没有X射线的辐射,因此收看距离可远可近,但是如果没有镀膜滤光片就不要近距离和长时间观看。真正使用了镀膜滤光片的等离子电视收看距离为:2.5米的选择42英寸比较合适,3米的选择46英寸比较合适,3.5米的选择50英寸比较合适,4米的选择60英寸比较合适。
三看参数(对比度和亮度)。对比度高低可以突出等离子在显像时黑白之间的层次感,亮度可以直接显示等离子彩电的透亮度。但对比度和亮度并不是越高越好,家庭使用的等离子电视对比度在5000-10000之间最好,亮度在1500cd/m2左右为最佳效果,太高或者太低都会导致层次感和效果不理想。
从目前来看,液晶电视和等离子电视的图像显示质量年年都有较大的改善,技术也更加成熟。从家庭影院效果方面,由于等离子电视显示的黑度、层次感及无拖尾等有点,许多人都中意等离子电视。
四看价格。在价格方面,50英寸等离子电视较之50英寸以上液晶电视有较大的优势,比如50英寸等离子电视的售价最低能达到6000元左右,而52英寸液晶电视的售价最低也要9000元。另外,从DisplaySearch最新监测的液晶和等离子面板的价格来看,相近尺寸的等离子面板的售价较之液晶面板要便宜60%左右。
五看寿命。等离子针对家庭收看的电视信号台标容易灼伤,因此要看等离子彩电是否具备屏幕保护程序。没有屏幕保护的等离子彩电使用寿命最多只有3万小时,而真正运用了最新技术并且有屏幕保护程序的等离子彩电使用寿命至少应该在6万小时以上。目前的中高端等离子电视都标称可以达到10万小时的使用寿命,这还要根据个人的使用情况而定。
六看品牌。国际知名品牌当然有过硬的质量。就目前来说,在国内市场做等离子的品牌屈指可数。松下、三星、长虹等,而屏幕也基本上都是从国外进口的。在控制电路等工艺设计上还有区分,因此大家在选购时,如果预算允许,还是选择知名品牌。
