查看: 1145|回复: 0
等离子电视和液晶电视的优缺点大比拼
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-11 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  等离子和液晶都是下一代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。     液晶电视机也具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻等特点,且液晶屏已被广泛应用于PC领域,但在大屏幕化方面液晶技术落后于等离子,大屏幕彩电成本较高,观看易受视角影响。     尺寸/价格比     液晶和等离子电视都不便宜,相对来说,等离子电视在每平方英寸上的单价要比液晶电视有优势。液晶电视的尺寸较小,一般在30英寸左右,价格在4000到8000之间,目前南京市场上最大的尺寸是45英寸的,但是近3万的售价令人敬而远之;等离子尺寸较大,最小的也要42英寸,国产品牌的价格在1.5万至2万元。如果希望50英寸液晶价格与等离子价格大致相当,则还需要耐心等上一阵子。     要在卧室放一台20英寸的夏普Aquos。20英寸的电视还是相当小,要坐得很近才能看清屏幕上的东西。放在餐厅或者卫生间就比较合适,可以在就餐或泡澡的时候看看电视。同样,17英寸的型号只适用于厨房或家庭办公室。     性能     在家庭影院效果方面,等离子电视效果强于液晶电视。因为液晶电视通常无法显示等离子电视那种黑度。所以,液晶电视难以显示更多的细节,视频玩家也会感觉图像的“立体”感不太好。     虽然总体来说液晶和等离子电视的图像质量年年都有改善,但各个厂家的产品性能则相差甚远,因此在购买前要到家电卖场各个品牌产品专柜去多方比较。     寿命/耗电     在使用寿命这一点上液晶电视比等离子电视优势明显。虽然等离子电视的寿命各有差异,但降低到一半亮度大约要花2万小时,而液晶可以在5万小时后才降低到半亮度。液晶功耗只有等离子电视的1/3,有些等离子产品的功耗则高达400瓦/小时以上。     烧屏和海拔问题     “烧屏”是等离子电视的问题,如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,则屏幕上会留下该图像的“鬼影”。如果电视台台标或新闻滚动条长时间显示在电视上方和下方,或者经常在宽屏幕上看标准幅面的电视节目,屏幕的上下或两侧会出现影像侧边的影子。所以最好在使用中注意,比如不要长时间在屏幕上播放静止图像,以及将对比度设定到50%以下等。     另外,等离子电视在高海拔地区可能会出现问题,因为海拔不同的气压差会使等离子电视发出一种难听的嗡嗡声,当然,在南京不会出现高海拔问题。而液晶电视则不会出现上述两个问题。     高清晰度     大多数等离子电视和液晶电视都能显示高清晰度信号。但需注意的是:要欣赏到真正完整的HDTV,显示分辨率至少要达到1280×720。
只有很少的42英寸等离子可以达到这种分辨率,大多数50英寸等离子电视和几乎所有大于26英寸的液晶电视都没有问题。当然,一台小于42英寸的电视与真正的高清晰电视相比,除非你坐在屏幕前面仔细看,一般不会注意到两者有什么太大的区别。例如,虽然松下的TH-42PA20U型号的42英寸等离子电视只提供到增强清晰度的分辨率(EDTV,852×480),但用它接收HDTV的效果仍然很好。
    计算机与视频游戏:大多数等离子电视和液晶电视都可以用作电脑显示器,很多电视甚至还提供DVI接口,可以获得更好的显示性能。两种电视接游戏机都毫无问题。单从性能上来看,很难对两种技术作一个裁决,但考虑到等离子电视有烧屏的可能性,因此液晶电视是一种比较安全的选择。
GMT+8, 2025-6-26 12:39
