查看: 2629|回复: 12
液晶显示器花屏的解决办法
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-11 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:检查显示器与显卡的连线是否松动。接触不良会导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。
  第二招:检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。
  第三招:检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。
  第四招:检查显示器的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶显示器的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。
  第五招:检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡),有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。
  第六招:若使用以上五招后,仍然不能解决问题,则有可能是显示器的质量问题。此时,请更换其他显示器进行测试。
8 小时
2010-6-29
2010-12-2
发表于 2010-8-13 01:36 | 显示全部楼层
[img][/img]
8 小时
2010-6-29
2010-12-2
发表于 2010-9-6 02:05 | 显示全部楼层
[img][/img]
112 小时
2009-3-28
2016-9-24
发表于 2010-9-9 00:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,.............
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
发表于 2010-9-25 23:09 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2009-10-22
2012-3-11
发表于 2010-9-26 00:56 | 显示全部楼层
不错
283 小时
2008-9-7
2022-1-11
发表于 2010-9-27 12:57 | 显示全部楼层
修液晶显示器还电脑啊
4 小时
2010-10-20
2017-11-4
发表于 2010-10-20 22:20 | 显示全部楼层
学学啊 很好
201 小时
2010-5-6
2020-7-22
发表于 2010-10-27 23:17 | 显示全部楼层
资料不错,多谢分享!
256 小时
2008-7-9
2020-7-2
发表于 2011-1-8 00:36 | 显示全部楼层
全是废话,无参考价值
72 小时
2010-8-22
2017-10-15
发表于 2011-5-10 21:26 | 显示全部楼层
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2011-12-3 17:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
67 小时
2009-6-1
2020-7-23
发表于 2012-3-2 22:22 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-7-13 19:25
