查看: 1130|回复: 0
背投电视机的优势
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更大、更清晰的画面视听享受。传统的显像管式电视机由于受技术及成本的限制,38英寸基本已是屏幕对角线尺寸的极限,现在市场上最流行的大屏幕普通电视仍以29英寸和34英寸为主,虽然现在显像管电视在设计和品质上有很大的提高,但是其尺寸的先天限制无法营造影院般的临场震撼感觉。而背投彩电的尺寸却是43英寸、48英寸、51英寸,长虹公司还研制出65英寸16:9格式的背投彩电,甚至有公司的投影电视超出了70英寸。而且,今天的背投电视配有3D杜比环绕声和杜比定向逻辑环绕声。这些电视机内部除了左右两个声道的扬声器和重低音音箱外,还装有一个中置扬声器,并提供两个外接的后置环绕音箱。其更大的画面带来更佳的视听效果。
  传统显像管彩电大多仍采用隔行扫描技术,行间闪烁严重,看久了会眼睛疲乏、脑袋发昏。包括一些进口的背投彩电也还在使用隔行扫描技术。而现在的背投彩电基本采用逐行扫描技术,如长虹"精显王"背投彩电是全球第一家采用逐行扫描+60/75HZ变频的精密显像技术,消除了行间闪烁及图像大面积闪烁现像,图像稳定、细腻、层次清晰。而且背投电视种的自动数字降噪和清晰度提高电路能对输入的图像内容逐幅进行检测,动态地控制降噪电路及降噪量,使图像质量得到提高。没有噪波的图像就不会被噪波电平大小所控制的滤波器处理,获得噪波和清晰度均较佳的图像。背投的水平观看角度为160°,垂直视角70°、屏幕亮度提高到了350尼特的水平,完全可以符合观看要求。
  2、成熟的高亮度和长寿命使用技术。
  背投式显示系统采用的是封闭的投射光路,所以完全避免了外界光线干扰,
因此使得屏幕亮度大幅提高。我们知道,一般普通投影机亮度也就在1000流明左右,而
背投电视流明可以达到4000~5000左右,这样不会有黯淡的效果,使得显示图像更加艳丽逼真。如长虹"精显王"背投彩电采用由双凸透镜、菲涅尔光学透镜、保护透镜三层组成的均匀增益屏幕,具有超高亮度,还消除了环境光线反射的影响,保护眼睛不疲劳。另外,过去背投彩电由于投影管高热问题没有有效解决,包括许多进口背投彩电仍只有1.5万小时左右使用寿命,而长虹公司对投影管中起冷却作用的冷媒进行了独特配方,延长了使用寿命。长虹"精显王"背投彩电的使用寿命在 2.5万小时,也就是说如每天看4小时,可使用20年,是一些进口背投彩电使用寿命的1.67倍。
  3、更多更强的增值保证,适应数字时代要求。
  现在的背投彩电一般都拥有VGA、SVGA接口、高保真音响等,接驳电脑后可上网冲浪、观看股票行情、玩电脑游戏等,因其大屏幕的特点,使图文清晰、视听更震撼,为消费者提供了更多更好的增值服务内容。
  4、更符合环保健康要求。
  传统显像管电视的工作原理是靠高压电子枪打出高速电子流在显像管的荧光粉涂层上发光成像的,在这个工作过程中会产生如X射线这样的电磁辐射,而且屏幕越大,辐射越强。背投电视的工作原理是用三只投影管先把光束投射在机内镜面上,再由镜面反射到屏幕上成像,这一过程中均是光的运动,所以没有辐射的危害。而且DLP背投电视采用全数码处理,这样就避免了普通CRT显示器所必须的扫描屏幕的过程,因此也就避免了图像的闪烁,而使得图像显示更加稳定。也正是这个原因,背投显示也就没有必要采用高压扫描电路,所以也没有X射线辐射,完全实现了零辐射要求,减少对人体的伤害,更符合现代绿色环保潮流,有利于家庭用户的健康。 5、是价格实惠,使用寿命长。
  目前市场上的投影仪价格一般在2万元以上,而且主要掌握在洋品牌手中。背投产品性能优越,价格实惠,价格在1-3万之间。此外,前投仪接收信号后,由于传播过程造成光线发散,大量信号遗失,因此最终显示时,原有信号的清晰度、亮度都大大削弱,在许多时候学生根本看不清楚屏幕上的图像和字迹。当投影机灯泡使用寿命到期时,投影机的亮度会明显下降。这时要更换灯泡,目前,灯泡的价格比较高,常见的数据投影机灯泡价格要几千元人民币,使用价值昂贵。而背投彩电的灯管寿命远远高于普通投影,如长虹75P系列背投彩电由于采用国际先进技术,使用寿命达到20000 小时以上,是接收和显示终端设备中性价比最高的产品。
GMT+8, 2025-5-1 01:12
