查看: 2296|回复: 1
[分享] 变压器对功放的影响
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-10 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一台好的功放必须有一只好的电源变压器,这已经是业内的共识。但是选用什么样的变压器才能使放的声音更符合你的口味,对于不少初级DIY爱好者来说,也许并不是很清楚。本文简述几种常用电源变器,希望能够对喜欢焊机初入此道的发烧友有所帮助。
    变压器的出现已经有100多年的历史了,六十年代以前,世界上普遍使用的变压器铁芯结构为E形或C形,截面为矩形,采用插片式或中间切割工艺制造,铁芯的质量和一致性都很差。变压器的电性能参数难以得到提高。随着科学技术的进步,变压器铁芯的结构经过了几次大的改进。变压器铁芯材料也由热轧低硅片发展到热轧高硅片、冷轧取向硅片、非晶态合金片等。电磁性能参数也有了较大的提高。
  在功放中最为常见的电源变压器为EI型、环型,其次为双柱型、R型、C型。
  EI型是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
  EI型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦精图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的DIY爱好者选用。
  使用EI型变压器时,若能自己绕制。采用敷铜板制作特殊的具有屏蔽作用的骨架,初级绕组与次级绕组分成上下相互屏蔽、独立的两段绕制。采用这种方法绕制的变压器具有隔离变压器的功效,而没有另外搭配隔离变压器对声音造成的负面影响。听感上层次、细节、音场、定位都要明显好过常规同轴绕制的EI型变压器。感兴趣的爱好者不妨实验一下。由于这种方法磁耦合不如常规变压器的效率高,因此在较大功率功放上使用时,要注意适当增大铁芯截面积来补偿。适合于要求输出功率不是很大的功放使用。
  环型变压器是C型变压器之后开发出来的品种,磁路短,效率高,铜损与铁损均小于EI型变压器,体积和重量小,安装使用方便。缺点为制作费用相对较高,抗直流饱和性能差。
  环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于EI型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于EI型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯A类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。
  R型变压器是九十年代后开发出来的一种性能更为优秀的品种。是由日本北村机电株式会社社长北村文男发明的。R型变压器具有环型变压器的所有优点:
  1,漏磁极小,仅为EI型变压器的1/10、C型变压器的1/5左右。
  2,损耗小,温升低,相同功率下温升只有EI型变压器的1/2。
  3,频率特性好:R形变压器在中频(400Hz)工作时显示出极小的空载电流和空载损耗,其数量级甚至可以达到工作在50Hz时的量值;R形变压器在音频范围内工作时,显出优于其他任何类形变压器的幅频性好:电压波形失真度<0.2%,频率响应<1dB。
  R型变压器的缺点同环型变压器一样,抗直流饱和性能差!其次就是目前的市场价格还比较昂贵,相同功率下其价格是EI型的一倍,比环型的要贵出1/3多。
  R型变压器声音非常饱满坚实,乐器质感很好,有着比环型变压器更为出色的解析力和瞬变。低频有着比其他变压器更为清晰的层次表现。但声音偏冷艳,声底淡一些,中频也相对薄一点。低频的量感相对于同功率的环型变压器来说似乎少一些。下潜深度也有所不及。同时R型变压器由于结构上的生理缺陷,抗直流饱和性能也更差。
  以上对各类型变压器的声音评价只是一般情况下的大概走向,但是经过特殊设计和制作的变压器,其声音特点也是完全可以改变的,国内已经有厂家早就开始了这方面的研究实验,象山西省机电设计研究院声达电器厂等。
  还有其他几种形式的变压器,例如C型、双柱型等,由于在功放中少有采用,这里就不叙述了。
  业余制作功放时,经常遇到变压器功率的选取问题,按照常规计算出来的数据是没有问题的,但实际应用时由于音质校音的需要,往往要比实际的计算值大很多。那么到底选取多大功率的变压器合适呢?我个人认为如果选用环型变压器的话,最好大于总输出功率的三倍以上为好,可以放宽到6-10倍。例如KRELL FPB300功放,每声道输出动态甲类300W,内部使用了一个五千瓦的环型变压器。如果选用EI型变压器的话,由于不易饱和,以及声音调校上的原因,相对的可以放宽对功率的要求。R型的可参照环型的功率选取。
  另外在业余制作中选取电源变压器时,经常会有一些吃不准的问题。例如是使用一个1000W的分出两套独立的绕组分别给左右声道供电好呢,还是使用两只500W的各自独立给自己的声道供电好呢?毫无疑问,从降低电源内阻上考虑,一只一千瓦的肯定要比两只500瓦的要低。实践证明在动态、速度、控制力上单只一千瓦的要好些。而两只独立供电的五百瓦的在音场、定位、寂静感上要比单只一千瓦的好。在采用两只变压器独立供电时,注意一定要使用两只性能完全相同的,否则效果要大打折扣。在不能保证两只性能完全一致的情况下,优先采用单只的方案。
  设计施工中尽可能的使用多电源变压器设计。例如主电压放大级、推动级、电流输出级各自使用一个独立的变压器,要比从单只变压器上增加绕组效果来的好。日本发烧友曾有一台功放使用12只电源变压器的大作。据说效果出奇的好。多变压器使用时,要注意一定进行初级绕组的相位矫正;就是逐只调换初级绕组的接线,测量机壳对大地的电位,以电位小的接法为准。依次调校好所有变压器的初级相位。这是很重要的一步,否则多电源变压器的效果就打折了。
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-14 09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享......
GMT+8, 2025-4-30 22:14
