查看: 1212|回复: 1
[分享] 二手放大器的选购
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-10 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二手市场上,放大器与音箱是最早交易的产品,它们是二手市场的主流产品,流通量都较大。在耐用的程度上,一台晶体管Hi?End放大器如果使用得当,那么,它最少有20年以上的寿命,尤其是如Mark Levinson、McIntosh、Cello、Krell等这些采用A/B类设计的高品质晶体管放大器,在正常使用的状况下,因本身工作温度较低,元件老化的程度也较慢,因此使用20、30年并没有什么问题。而不少Hi?End的二手放大器在使用了3、4年后,正是状况最佳的时候,因此如果能细心地选购,在性价比上肯定比采购新产品还高,但如不小心,轻易下决定,也可能买回不佳的残次品。因此,二手放大器在选购时应注意以下几点:
  1.注意观察器材本身所有的固定螺丝是否有严重的拆卸痕迹,或是使用的螺丝与原设计不同或外表多个固定螺丝不完全一致的,这些迹象都说明这部放大器是一台曾经过拆卸或动过手术的机子,遇到这样的器材,即使是价格再低也不要贪便宜。
  2.清理干净器材每一角落,注意器材背板的输入输出插座是否有褪色斑驳或满布尘土或变黑被蚀刻的现象。如果有,则代表这部器材的上一任使用者并未做良好的保养。同时在决定购买之前尽可能要求店家打开顶盖,并细心核对左右两声道的元件是否品牌一致,并注意有没有异常烧发黑或焊接的情况。如有,则不应考虑,因为它可能曾发生重大故障,或被改过线路或更换零件。
  3.注意是否为220/50Hz机种,如果不是也请不要购买,因为一般的110V/60Hz机种,可能是由日本或香港进口的二手产品,由于使用电压与频率与国内不同,如果通过变压器改变电压勉强使用,除了音质不佳,以后也可能有较大的故障产生。
  4.在购买前应试机,并以大音量试听,并试着拨动每一只开关旋钮,并留意有无操作的沙沙声或其他杂音,尤其音量控制更需要特别注意。注意左右声道是否平衡、有无哼声杂音,如果购买的是两台一套的双单声道分体式的大型后级放大器,在决定购买前除了得注意上述的要点外,同时需要注意其工作温度状况,如两台机的温度不一,应不要购买,因为这套器材可能有一台经过大修,或偏压异常,立体声放大器如左右声道各用一片散热片的机子也应作如此检查。
  5.如果购买的是较古旧的胆机,最好先确定元件的供应渠道是否顺畅,超过20、30年的老器材,大多数有电容漏电的现象,因此在购买前最好要求商家按原机规格换上全新电容,以便正常使用。
  6.在购买AV放大器时,为了确定其品质和完好性,最好应先测试各项音效功能,要注意各声道的平衡与音量状况,各功能控制键钮有无异常杂音等。
  7.注意机身外表各处是否有刮痕。虽然这种外在的伤痕不会影响声音质素,但对于以后再转让时会影响其价格。
  任何一种产品的厂家和产地与二手机价格都有很大的关系,同时,因各国的工业与用电安全标准不一,这也影响二手放大器的折旧与售价。一般的情况,目前世界主要音响市场对于二手放大器的价格制定是以美国和加拿大以及德国的名牌产品折旧率最低,较具代表性的品牌有Mark Levinson、PASS、Audio Research、Conrad-johnson、Threshold、Krell、Jeff Rowland、McIntosh、VAC、Cello、Carry、Classe、Bryston、Sonic Frontier……等。其次应为西欧与北欧的产品,如Gryphon、Goldmund、Audiolab、Electrompaniet、Densen、Audio Note、FM Acoustics、Sphinz、Jadis等都是其中较优秀的产品。至于日本的产品,因近10年日本外销的多是中低价位产品以及AV器材为主,因此在市场上除了Marantz、Accuphase、Luxman等,其他的几乎都较少人购买。
  在一般正常的使用状况下,一台使用两年的Hi?End放大器,其售价约等于新品市场行情的6~7折,而使用达5年左右的名牌器材,仍可维持4~5折。因此购买名牌的放大器,尤其是美国和欧洲产品,一般都有不错的保值行情。而AV方面的二手市场却有不同的情况,如日本的Marantz、Denon、SONY、Yamaha等品牌的AV放大器,只要操控上没有毛病,在价格与折旧上也有不错的市场行情。
  权威性较高的晶体管放大器当属美国Mark Levinson、Krell和Cello三大王牌、当然像Aragon、Jeff Rowland和Pass等其他名牌也是精彩产品不间断。综合来讲,Mark Levinson和Cello机子声底偏清,而Krell偏暖。在放大器的选购中,有一名牌如加拿大Bryston不能不提起,该品牌放大器不但声音素质高,而且其耐用性以及售后服务不管是新器材或是二手器材都是全球数一数二的。
  在二手市场上,近年来胆机的成交随着胆机热而大增,二手胆机以Audio Research、Marantz、McIntosh、VAC、VTL、Audion、CAT和Jadis等为首选,其中Audio Research的前级和后级两个放大部分的声音质素都极高,声音表现之佳也可列在今日的最靓声胆机之中,而Marantz和McIntosh的古董器材近年较为热门。在各种胆机中,Audio Research胆机的声音平衡度非常出色,Marantz胆机以质感强烈著称,而法国的Jadis音色较为浪漫,而如图8所示的加拿大Sonic Frontier胆机则在同价产品中力道最为充足雄浑。
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-14 09:39 | 显示全部楼层
介绍得不错。
GMT+8, 2025-4-30 19:06
