查看: 1211|回复: 0
[已回复] 斯科VCD20C型影碟机播放时马赛竞现象严重
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 斯科VCD20C型影碟机,用同一张碟片播放,有时可正常播放,有时读碟时间长,且在播放时马赛竞现象严重.
        因偶尔可以正常工作,说明整机工作基本正常.
        首先怀疑有接触不良的地方,在机器工作正常时,用绝缘胶棒拍打机器各部分,未见异常,说明故障不在主板上.在出现故障时,测量电源电压基本正常.怀疑激光头性能不良,试将激光头组件更换后,故障依旧.
        但当触动激光头底座时,故障突然消失.仔细观察并多次试验.当出现故障时,只要将激光头底座向上轻托一下即可恢复正常工作.断开电源后用镊子拨动加载轮,无任何阻力,判断故障不在加载电路上.检测BA6395各脚电压均正常,检查电机也正常,故怀疑此故障可能与CPU控制信号过弱有关.为降低维修成本,试将BA6395加载输入端19脚接地电阻.R46(10kΩ)断开(增大控制信号)后试机.加载速度明显加快且有力,激光头组件也能迅速到位,故障彻底排除.
GMT+8, 2025-5-5 18:42
