查看: 3564|回复: 7
[海信] 海信tf2507f指示灯闪烁,开关变压器输出各种电压不断小幅度跳变。
2008-4-15
2011-10-6
发表于 2010-8-9 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一台海信TF2507F彩电,据用户说听到里面有哧哧响后便不能开机了,拆开检查,B+整流二极管击穿,并联的1KV电容也已经烧毁,更换后通电,无任何反应,更换KA5Q1265RF,开机指示灯闪烁,输出级电压跳变。KA5Q1265RF引脚上除1脚300V不跳变外,其他各脚电压也在不停跳变。但用换万用电源接上,变压器次级能正常工作。
2008-4-15
2011-10-6
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:12 | 显示全部楼层
请各位指点一下维修思路呀
2008-4-15
2011-10-6
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:12 | 显示全部楼层
该厚膜电路供电是220v电压经过整流管VD508和R507和R508降压供电的,但经过这两个电阻后,电压还在170多伏,测一下阻值又是正常的,想不通啊!
2008-4-15
2011-10-6
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:10 | 显示全部楼层
前面故障的原因已经找到,是tl431和光耦坏。换上用假负载测输出电压都正常,但一接行负载光耦和431就烧掉了,如果不立刻断电,5Q1265RF厚膜块也会立刻烧掉!行管是好的,是不是高压包次级有短路呀!
2008-4-15
2011-10-6
 楼主| 发表于 2010-8-26 08:46 | 显示全部楼层
是高压包打火引起烧光耦,我试换高压包后不烧光耦了。但现在按键不起作用,查电压0V,脱开OM8373ps第六脚后电压恢复,是不是这个芯片也坏了呀
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2010-8-26 16:44 | 显示全部楼层
是大块电压正常还是外围电压正常?
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2010-8-28 15:08 | 显示全部楼层
看那个故障就是电压升高损坏的,主滤波电容也坏掉了吧,电源升高或者高压包打火损坏大块也很正常
2008-4-15
2011-10-6
 楼主| 发表于 2010-9-1 21:47 | 显示全部楼层
已经修好了,换了行变压器,cpu,5Q1265RF,ABL中的二极管,光耦、TL431
GMT+8, 2025-5-1 18:07
