查看: 1158|回复: 0
[已回复] 步步高AB907KB型DVD机,放入碟片后间隔约一秒钟_同时显示屏也作相应“熄-亮”状
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-8 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接修两台步步高AB907KB型DVD机,故障现象均为显示屏显示及进出仓动作正常,但放入碟片后主轴电机呈不断"转一停"状,间隔约一秒钟.同时显示屏也作相应"熄-亮"状.
        根据故障现象,分析可能产生故障的原因如下:
          1.主轴电机过流造成电源过载;
          2.电源带负载能力差.例如次级整流二极管正向电阻变大;3、滤波电容(300V)损坏.
        该机开关电源采用的核心器件为5L0308R的集成块.编号为U501.先用万用表R×1挡测主轴电机,启动运转正常.在测量时,用手指缓慢转动主轴电机托盘,万用表上显示电机绕组阻值稳定、无突变,因此排除了故障是因主轴电机过流所致.在出现故障时测+300V电压正常无波动,但开关变压器次级几路输出电压均明显下降.检查次级输出电路均正常.再查集成块U501及外围其余元件均正常.后检查峰压吸收电路.
        发现R502开路,用一只10kΩ/2W电阻将其更换后,故障排除.相关电路见附图.
        峰压吸收电路由    R502、D505、  C504、C503组成.
        小结:峰压吸收电路的主要作用是吸收开关变压器初级线圈两端在开/关瞬间产生的反峰电压脉冲.目的是保护开关管.凭经验判断,该电路发生开路健故障时,首先损坏的应是开关管,但测故障机的开关管却完好无损.笔者认为该IC内部另设有峰压保护电路,一旦外接的峰压吸收电路出现开路性故障导致反峰电压升高时,IC内部保护电路就会执行保护动作,从而产生上述特殊的故障现象.因手头无该IC的资料.以上仅仅是笔者分析判断,希同行高手指正.
GMT+8, 2025-5-20 03:23
