查看: 3618|回复: 2
常用高压包
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-7 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 品牌 型号 产地 备注 数量 数量
  2 长虹 69P 华声 2591 1 "123 479 8A"
  3 长虹 CK53A 万盛 M11 1 "1679 245"
  4 长虹 69H 华声 C2992 1 "123 4679"
  5 长虹 67A 华声 C2169 华声万盛各一 "124 38910 "
  6 长虹 68N 华声 N2516 1 "123 45679" 115V
  7 长虹 67P 华声 C2191 1 "123 479 8A"
  8 长虹 69A 华声 C2588 "123 4567910" 115v
  9 长虹 66J/66A 华声 A2116 1 "124 3810 6"
  10 长虹 67S 富林 2151 1 "24 35810"
  11 长虹 68P/69P 新星银羊各一 1 "123 479 8A"
  12 熊猫 3631D 万盛 1 "123 468"
  13 黄河 5405 新星 1 "123 4578"
  14 TCL 25 新星 123 467910
  15 TCL 9621D 华声
  16 组装 Z601F 万盛
  17 夏普 1820 华声 高聚焦 1 "134 268"
  18 三洋 901 宏达 83P 加旧1 加旧1 "127 56 8910 7"
  19 康佳 2114 金牛 1 "123 468"
  20 康佳 5435 华声 "123 4568" T2126A
  21 夏华 29-3967 华声 34 1 "123 467910" Y3430
  22 夏华 5680 金牛 1 "458 3910"
  23 日立 450 银羊 1 "12 3610 (91112)"
  24 创维 25 银羊 8259
  长虹 69P 旧原装 1
  68P 新 1
  长虹 68z 万盛 1 "123 4567910" 145V
  "TCL " 零134 万盛 1 "12810 359"
  TCL 29-0127 华声 3418 1 "1210 3479"
  创维CTV-8288 JF0101-0109 华声 8298 JF0101-0109 50101-051409-00 970329B 1 "1210 39 4567"
  TCL 21 万盛 1 "124 3568910" (代换清:创维 BSC25-1079G/JF0101-0109 25"29" 1210-39-4567 +H 135~145V AFC +27V +14V GND HEATER ABL GND 200V
  创维 BSC25-3355T/创维8259/熊猫64P3 25"29" 1210-39-4567 +H 135~145V AFC +27V +14V GND HEATER ABL GND 200V
  创维 JF0501-2112 25"29" 1210-39-4567 +H 130V AFC 27V +12V GND HEATER ABL GND 190V
  创维 JF0101-2746 29" 1210-39-4567 +H 140V AFC -13V +13V GND HEATER ABL GND 200V
  创维 JF0101-0156 华声 2928 1 "1210 39 4567"
  康佳 25 华声 T2506 1
  TCL JF0101-0101 华声 9329 1 "123 467910"
  创维 3738 华声 1
  聚集盒 SBA-JVC-33 1
  BSC 65A 123 4790 R2112T/R2113T/R2115T G2128 21B26 TB1238 k10F +B115V
  长虹BSC62J 1 H2511K,H2535K H25K60电压是145V "123 46910" 140V 同BSC68J
  BSC68J 1 H2912K行输出变压器 H29K60电视,原机行包68J
  康佳 0630 0631 不能代换 123 468910 为A型机所用。
  68J高压较62J略低,68J代换62J,清晰度略有不足,行场幅稍大,减小2.2N左右逆程电容效果最佳,或调一下行场幅
  62J,68J,59J均可互换,原则是数字大的换数字小的最好
  62J用在CH--12机器上<25寸>- B2 h% z: Q7 p! q) o S: ~
  68B用在CH---12机器<29寸>
  我用65代换过62J.机器正常工作都有一年多了.
  62J跟68j是一样的,这种高压包低压绕组容易短路,用厦华5622的256#也可用 62S只有115V 有-25V不可代62J
  68J和62J、68H和70E可以代换
  今年夏季我换过十几个68J,我发现华声牌的都需加并3.3nF--5.6nF不等的逆程电容才能保证正常,银羊牌的不需加并逆程电容,但上机时要把加速极和聚焦极调到很低开机,再稍作调整即可(就是说银羊牌的加速极和聚焦极电压偏高).
  长虹H29K60电视,不开机。查出行包对地短路,型号为68J用金龙牌、三行牌行包更换图像右侧均有2CM宽一亮带,用长虹原装68J(可用62J代换)更换一切正常。此机芯小信号为LA76832N.CPU为LC86F3348AU-DIP。
  68J.62J在使用四五年后基本上都要坏,我们做保修的每月通常都要换几个的,属批量质量问题
  BSC62J用于小屏幕.BSC68J用于大屏幕
  长虹2999kB 高压包是 68j 1 行管 2 180V 3 +B  4地 6 24V 9  灯丝     10 AFC    8 ABL
  68S的参数: 与68J互换都是大屏幕
  1.HOUT
  2+B
  3,VID
  4,GND
  5.VSP2
  6.VSP3 6:VSP3 是 +27V
  7.NC
  8.ABL
  9.HEATER
  10.H.SYNS
  创维25ND9000(5T20)彩行用华声的怎么代换原机彩行型号是 JF0501―2138 ,昨天卖彩行的给拿了个华声611# JF0101―0109的,回来装上后开机5脚接的35V47UF的电容就冒烟了。用华声的怎么代换?
  华声 创维BSC29-3925是 919号. 110V供电. 华声 611#创维8298 装上冒烟是因其为130V供电.以上两包均为 1210/39/4567 通 不能通用. 代换后进总线略调行场幅.
  长虹PF2918E的高压包BSC68I可以用BSC68H代换吗?
  代换成功,调换BSC68H的5脚与6脚的位置就好了。否则,有可能烧坏场IC。
  68J和62J、68H和70E可以代换
  BSC68F可用BSC69A代换,也可以用BSC62F代换
  2936FD+145V 68H2 可以用70E,68Z代换123 456790
  汇佳组装CY1421F LC863532C-58D7/LA76810A 遥控57S4 24C08 BSC25-T1010A BSC25-09A20E
  1234560 78
  今天用创维5Y30 5109-051405-04的行包代换
  TCL BSC21-2623S的 状上去就能用
  和原状的一样
  TCL的2501A 29-0702B
  厦华M2526 BSC26-N1013 BSC25-01N4083F BSC25-3310
  BSC 62A SF2539 SF2551 1C 2 +B145 3 195V 4地 5 45V 6 -N 7 16V 8 ABL 9 H 10 12V
  飞利浦25? BSC25-0501 127 3456 90代换BSC27-6004(2422-531-02195)
  长虹代换资料
  1. BSC73N无替代产品
  2. BSC60K可用BSC66J
  3. BSC68H可用BSC70E1和BSC69E
  4. BSC70E4可用BSC70C
  5. BSC69C可用BSC69P
  6. BSC68M可用BSC68M1
  7. BSC62F可用BSC68J代替,需要将逆程电容由7N2加大到9NI
  8. BSC70P无可替代品。
  9. G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换
  10. BSC70E可代用BSC70D1 TAD215HI可代用ST2310、D2253
  11. BSC60J可代用BSC60H M52470P可代用M52472P
  12. BSC68H2可代用BSC68L TB1231N可代用TB1238AN
  13. BSC70G可代用TFB4143AD RU4A可代用RU4AM、Z5882
  14. BSC73G可代用BSC73F1 ZSA105Y可代用ZPA1015Y
  15. BSC68F2可代用BSC68D 3DG388可代用KSC388C
  16. BSC62E可代用BSC68E D1651可代用D2102
  17. BSC70Z可代用BSD69Z IRF1B5N6A可代用STPPNC65FD
  18. BSC68W可代用BSC68M1 88P8324N可代用CHT1202
  19. PQ12RF11可代用BSC60T2/BSC60S PQ12RF11可代用BSC60T2、BSC60S
  20. BSC62A可代用BSC59A CH05T1603可代用CH08T0601
  21. BSC60T2可代用BSC60S DVD5600碟架可代用DVD7100碟架
  22. BSC68Z可代用BSC68H3 STR-F6656可代用STR-F6454
  23. BSC75W可代用BSC75S STR-F6454不能代用STR-F6656
  24. BSC68H可代用BSC70E1 CH06001可代用CHT0605
  25. BSC70C可代用BSD70B BY2S4可代用INS408
  26. BSC67A可代用BSC25-301B CH05T1606可代用CH05T1608
  27. BSC73H可代用BSC73K CH05T1607可代用CH05T1604
  28. BSC69E可代用BSC70E1、BSC68H CH05T1623可代用CH05T1609
  29. BSC59J、BSC62J、BSC68J TA8427K(改进线路)可代用TDA3654
  30. BSC70E4可代用BSC70C JUJ7.820.967-3变频板代JUJ7.820.459-3
  31. BSC75M可代用BSC75I、BSC75M6 D1710可代用D5287
  32. BSC68J可代用BSC62J C4706可代用C4745
  33. QYW96E可代用DMV16 D2253可代用D1557
  34. RG2可代用RU2(前能代后,但后不能代前) CH05T1609可代用CH05T1623
  35. CH05T1602可代用CH05T1604/CH05T1607 CH08T0602可代用CH08T10608
  36. CH05T1601可代用CH05T1603 CH05T1611可代用CH05T1621
  37. CHT0410可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218 ENV598E6G3可代用TDQ-3B4C
  38. BSC59B可代用BSC62A/BSC68Z
  行输出变压器有两种,一种是115V供电,另一种是145V供电,如果换错,将出现
  你所说的问题。G2585应该是BSC68G的行输出。BSC68E 62J,68J,59J直代
  一台长虹H2535K彩电行输出变压器损坏,原型号为BSC62J,买回一只BSC62F上机后
  光栅四周缩小约5CM,原机电源为140V,查资料BSC62F是用于115V电源的,请问能代
  用吗?可以用BSC68J代换后行幅宽.适当减小行逆程电容
  用BSC62F无法使用,后买了一只BSC62J换上后图像幅度偏大,将行逆程电容由15N
  换为11N后图像幅度恢复正常.
  长虹68H2的包可用什么型号的
  123、4567910
  1-C 2 +B 3-195V 4-地 5-45V 6-行校正 7-16V 8-ABL 9-灯丝 10-空
  创维21nk9000电视机高压包.型号:5100-051101-11 BSC25-3396 是否有可代替包
  站长回复:用1103#可代用...
  TCL29/0184F彩行用哪种型号可以代换?有没有
  海信TDF2988原型号?若无,用哪种代换?夏华S2939VIII用哪种型号?
  站长回复:TCL29/0184F彩行用1376#,其他两种要看高压包型号。。。。
  请问长虹68Z高压包在你们查询表上查不到,应用什么型代换,1脚行管,2脚145V,3脚195V4脚地,5脚45V,6脚空,7脚16V,8脚ABL,9脚灯丝,10脚12V
  站长回复:用1246号。。。。
  创维9000的机子行输出变压器的代换型号:原型号为BSC25-1079G的行输出变压器,现在可以用创维8298的JF0101-0109直接代换 ,具体脚位是1脚135V,2脚135V+B,3脚AFC,4脚场26V,5脚16V,6脚地,7脚灯丝,8脚ABL,9脚地,10脚200V。可以直接代换的是创维8298的行输出,脚位排列是1.2.10 39 4567 。望大家在以后维修的时候要注意这个问题因为原型号的市场上不好买到的,所以介绍给大家,望大家记住,机芯是5P03的
  创维 BSC29-N2434 29" 1210-39-4567 +H 145V 150VP-P +14V AFC GND HEATER ABL GND 200V
  创维 JF0101-2708A 29"(双聚) 1210-39-4567 +H 130V 145P-P +24V +14V GND HEATER ABL GND 190V
  创维/高路华 JF0101-0111/BSC26-2106S/BSC29-01B4 25" 1210-39-4567 +H 135-145V AFC +26V +16V GND HEATER ABL GND 195V
60 小时
2011-7-18
2018-2-26
发表于 2011-9-14 23:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-6-28 02:33
