金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
微显示电视是最节省电能的大屏幕显示终端产品,也是为了替代大尺寸LCD,PDP电视的取代品。
在大屏幕电视走进普通老百姓家庭的今天,节能环保也日益成为人们关注的话题,屏幕越大,耗电量也越大。经过专家的多次对比,同尺寸的等离子电视、液晶电视和微显示电视的能耗显示,微显示电视的用电量是最少的。微显示电视在节能环保方面的优势已崭露头角。
大屏幕电视普及 考验耗电量
数字电视正在全球迅猛普及。著名市场调查机构isuppli公司的显示器电子首席分析师表示:“2010年全球数字电视出货量将达到2.3亿台,相当于2006年出货量的3倍。”数字电视的发展,特别是数字高清电视的发展,必将极大地促进大屏幕和超大屏幕及高性能显示终端的发展。
所谓的大屏幕电视,国际上公认指屏幕尺寸大于40英寸的电视。当前实现大屏幕电视的技术有阴极射线管(CRT)投影电视、平板电视(液晶电视、等离子电视)和微显示(MD)电视。其中,微显示(MD)电视主要包括三种,液晶背投电视、DLP(数字光处理)背投电视和LCOS(硅晶)背投电视三种。
CRT投影电视由于大屏幕平板电视产品大幅度降价,性价比优势渐失,因而退出市场。因此,当前市场上大屏幕电视主要是液晶电视与等离子电视及微显示电视。
据韩国拓璞产业研究所(TRI)公布的数据,预计在未来三年内,50英寸及50英寸以上的平板电视市场的年平均增长率将达到65%,也有人预估65英寸电视将在2009年普遍进入小康家庭。
与平板电视比节能 MD胜出
当下,微显示电视正以性价比优、投资少、节能环保等优势在大屏幕电视市场中崭露头角。日本的技术专家对60英寸(对角线152cm)电视的耗电量进行了计算,每台微显示电视与平板电视相比,一年可以节省电费约783元。由于电视机的使用寿命在10年左右,节约下来电费可重新购买一台电视机。另外,电视产品节能的一大好处是可以减少火力发电,间接地削减了二氧化碳的排放量。
日本JVC公司技术专家认为,液晶电视在小尺寸上省电,比如在32英寸(对角线81cm)与26英寸(对角线66cm)的级别上,液晶电视相对于其他显示技术的彩电产品而言,是比较省电的。但是,对于50英寸(对角线127cm)、60英寸(对角线152cm)、70英寸(对角线178cm)等大尺寸的电视来讲,大功率背光源则是液晶电视必不可少的。如果屏幕尺寸超过60英寸,功率将达到500W以上,就不省电了。等离子电视耗电也不少,这是众所周知的。而微显示电视则完全不同,即使屏幕尺寸增大,电耗也几乎不发生变化,电耗保持在200W左右,电视屏幕越大,MD电视节电的优势越明显。
我国企业对同为65英寸微显示电视与液晶电视及等离子电视进行了测量,液晶电视的功率为550W,等离子电视的功率为770W,而微显示电视的功率只有195W,每台MD电视比液晶电视节电355W,比等离子电视节电575W,如果每天每台电视平均运行5小时,每天每台MD电视比等离子电视可节电2.875千瓦时,每年每台可节电1049.375千瓦时。
据媒体报道,到2012年,我国有线数字电视用户规模达到1.1606亿户。如果其中有8.5%是60英寸以上的大屏幕电视,假如每台电视机每年节电1000千瓦时,全年仅60英寸以上的大屏幕数字电视就可以节电近100亿千瓦时,就可以少燃烧400多万吨标准煤,少建几个火力发电厂。这其中还不包括数字卫星电视与数字地面电视中所用大屏幕电视的耗电量。
应用激光/LED MD电视节能更胜一筹
如果微显示电视机采用激光光源,也就是人们所说的激光电视机,其耗电量将是使用传统超高压汞灯(UHP)的1/3,比相同尺寸的大屏幕平板电视(液晶电视、等离子电视)耗电更少。
例如2008年2月14日三菱电机公司宣布,开发出采用三基色激光管为光源的激光电视样机,65英寸微显示背投电视产品厚度仅为25.4cm。三菱电机称激光电视可以实现2倍于液晶/等离子电视的色彩还原范围和更高的对比度,耗电仅是UHP灯的1/3。如果是这样,同为65英寸的电视,激光光源的微显示电视的耗电量仅是等离子电视的10%。
对我们来讲,微显示电视的优点还不仅仅是电视运行时耗电低,它的成像器件一般只有0.7英寸(对角线1.8cm)左右,很容易生产。而液晶/等离子成像器件本身就比较大,因此生产需要非常大的洁净室,要消耗掉大量电力。
日本技术专家认为,微显示电视除在运行费用方面具有低耗电的优点外,经过计算,发现在生产过程中的能耗也是最低的。如果所有平板显示器都达到微显示显示器的能耗水平,那么每年能减少大量二氧化碳的排放,据估算仅2006年即为8万吨。
推广MD 为节能环保作贡献
大屏幕数字显示终端越来越受到人们重视,特别是高清电视普及速度加快,对大屏幕高清电视机需求越来越大,大屏幕高清电视机的能耗问题不能掉以轻心。
特别是我国人口众多,能源缺乏,节能环保已成为我国国策。我们应该大力推广最节能的大屏幕高清电视,建议有关政府部门,不仅在政策和资金上支持产业界生产大屏幕微显示电视,而且要引导和鼓励消费者购买微显示电视。
何况我国在生产大屏幕微显示电视上具有许多优势,例如,有自主知识产权,在自主创新基础上已建成本土化的配套产业链,根据市场需要可进行生产;MD产业投资要比平板显示小得多,收效也快;产品成本低,性能好;新的固体光源(激光和LED光源)使微显示电视寿命更长,可靠性更高。
微显示电视是很适合我国发展的产业,也是较理想的大屏幕显示终端。只要我们积极认真做好推广工作,我们一定能在我国大屏幕高清电视的节能环保工作中作出贡献。
