查看: 955|回复: 0
32寸的液晶电视
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-7 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为考虑入手32寸的液晶电视,去电子商场看了好多款32寸的液晶电视。想说说总体的感受。也希望大家多多交流。
  1、首先,尺寸的问题,有的厂家标32寸,可是给人的感觉像是30寸的,比如有的32寸给我的感觉就是小,更像30寸的产品,当然也许是我的感觉不对,所以大家多去卖场转转,拿量衣尺去量量对角线的长度,注意用裁缝用的那种量衣尺,小心地量,避免刮伤液晶屏。sharp的产品介绍单上介绍的lcdtv画面的尺寸我写出来给大家做个参考:37寸对角线94cm,32寸对角线80cm,26寸对角线64.8cm
  2、对比度当然最大越好。好多厂商在规格上灌水,比如panasonic 32LX1D这款,最初上架地时候,宣传单上写的对比度是500:1,过了一阵子,它重印的宣传单上竟然敢写对比度1100:1,真是敢吹!!如果去美国的网站上看看,这款的对比度就是500:1,根不是什么1100:1。所以对规格大概看看就可以,最重要,还是看实际的表现。关于对比度大家还是要看typical对比度,就是说典型的,标准的对比度这个项目,现在又有什么动态对比(dynamic),比如三星LA3B2R51这款写的动态对比是3000:1,觉得这种也有点文字游戏的感觉。这款的标准对比度应该是600:1吧。还有松下32LX500说对比度是1800:1,大家也要注意,这不是液晶电视本身的实际对比度。还有什么几亿色也不太可信,几亿色只是说液晶电视芯片能处理的色彩,而不是液晶面板本身的颜色,液晶电视面板一般是VA或IPS技术,这种面板是8bit面板,有1670万色。所以大家也不要被一些文字游戏骗了。
  3、还有,很多日本牌子的的液晶电视,美国区和中国区的产品接口不太一样,简单讲,就是美规的产品有HDMI和DVI接口,而在中国同型号的产品省去了HDMI接口,有的甚至连DVI接口都省了!比如sharpG系列的液晶电视,在美国区和T W地区的产品有HDMI和DVI,可是在中国sharpG系列的产品只有DVI,省去了HDMI。还有panasonic32LX1D,这款在美国区的产品既有HDMI有DVI,在中国区的产品,竟然这两个接口全省了!!买液晶,没有数字接口,那还买什么液晶呀。哦,对了,有DVI接口,还要看看是否支持HDCP协议,HDCP是数字电视的内容保护协议,如果没有HDCP,那么DVI只能接电脑,不能接带DVI接口的电视内容和带DVI接口的dvd机。
  4、因为将来全球的数字电视的主要标准是1080I/50HZ,(比如我国),1080I/60HZ(美国,日本),720P/60HZ(美国)。所以买液晶电视最好买兼容这三种数字格式的。因为将来的蓝光dvd或者HDDVD将用这三种数字格式去灌录,所以万一不兼容的话,很麻烦。sharp的宣传单上没写清楚到底兼容哪种数字格式,要是你买的话,找售货员要说明书看看,再做决定。我不由得再次得骂松下,它的32LX1D,在美国区的兼容所有数字格式,可是在中国区的只兼容1080I/50HZ和60HZ的,根本不支持720P,搞什么飞机呀!现在已经有720P格式的蓝光还是HDdvd碟了,具体忘了是哪种了,那个720P格式的电影是《魔戒》还是《指环王》来着?电影的效果大受好评。所以如果lcdtv不支持720P格式,那么以后的新一代的720Pdvd影碟(蓝光或HDdvd),你就看不了了。我再次谴责松下,卖得不便宜,东西还缩水那么多!
  5、关于数字接口,真正的数字接口是HDMI或DVI。我去卖场的时候,松下sales硬和我说32LX1D有数字接口,后来才知道他指的只是色差端子能接收数字机顶盒的色差输出而已。这也能叫数字接口?还有好像是海尔的20寸液晶电视有scart接口,sales说这就是数字接口。我后来才了解scart接口是模拟视频和模拟音频的复合接口,是模拟的。HDMI才是数字视频和数字音频的复合接口,是数字的。用HDMI或DVI来接收数字信号,才是真正的无损的数字效果。比如带HDMI接口的dvd机,将来的带HDMI接口的HDDVD机,我很期待带HDMI接口的数字机顶盒,这样就可以把1080I的数字信号无损地传到tv里。现在美国已经规定高清数字机顶盒必须带HDMI或者DVI接口了,我想这是一个趋势。还有最好确定lcdtv的HDMI和DVI(要带HDCP)能够处理1080I50HZ和1080I60HZ和720P60HZ的信号,能兼容所有这三种高清格式。所以大家买的时候不要只听sales说,自己多了解一下再出手。
  6、好多人说我太注重数字接口DVI和HDMI了,还说什么电视机没有必要有这些接口,我就直接说好了,他这是放屁!是为那些不上进的厂家找拖词。而且也很有可能是我前面批评过的那些区别对待中国大陆区消费者的日本厂家的枪手。
GMT+8, 2025-5-23 01:01
