金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
1、 主要是屏制造商,夏普和三星是全球制造规模最大、技术最先进的液晶屏制造商,他们的整机在经济条件允许的情况下首选,国产一些品牌也选用他们的屏,也可以重点考虑。
2、其次屏的技术性能,结构上有所谓软硬屏、以及分辨率等一些专业指标,与价格关系较大,结合自己需要选择。
3、还有一些图形处理技术,以及各种接口,也要根据需要选择。
4、价格,国产的选择知名厂家屏的性价比高些。
1、 留意显示尺寸是否齐全
目前液晶电视的主流尺寸基本上都是27英寸、32英寸和37英寸,这些已经能够满足客厅以及卧室的观看需求,但这里要提醒一下,最好是购买产品线比较丰富的品牌,原因很简单,这些品牌的产品基本上都采用的是“第六代”液晶面板生产线,只有从这些生产线上下线的产品,液晶屏才能够真正达到高清数字电视的要求。目前,主流品牌的产品尺寸大都包括42、37、32、27英寸等规格。
2、看清分辨率大小
分辨率是液晶电视非常重要的一个指标,但且不可盲目认为分辨率越大越好,液晶电视一般都有最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。目前液晶电视的分辨率主要有800×600、1024×768、1366×768、1920×1080,笔者建议目前购买液晶电视至少要1024×768的产品,这才能够满足高清视频的最低要求。目前,市面上主流品牌的分辨率都达到了这个水平,其中夏普、索尼、TCL主推机型的分辨率甚至更高。
3、细察响应时间
响应时间(反映时间)是液晶电视另外一个非常重要的技术参数,由于成像原理的限制,液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现动态残影,比如看足球比赛时,响应时间不佳的,画面会有拖影的出现,影响观看效果。目前对于液晶电视而言,16ms的响应时间就能够满足肉眼的视觉要求,欣赏电视节目的欣赏没有任何问题。当然,这一指标越小越好,比如三星LCD40R51B、TCL LCD42B66都已达到了8毫秒的响应速度,看电视不在话下,即使玩场面极度火爆的游戏,也丝毫不逊于专业的电脑显示器。
4、接口很重要
选购时,不要光看表面,还要看看电视的背面那些接口,这些接口直接影响着你的“投资保护”,因此非常重要。目前对于液晶电视,最好的接口标准是HDMI,该接口是现在唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,未来碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,应用这一接口来与这些设备连接,可以获得最好的效果。如果买完电视,不想在几个月内后悔,所以最好选购带有HDMI接口的液晶电视。目前,索尼、TCL、飞利浦、松下等品牌大部分型号液晶电视都配备了这样的接口,并通过了HDMI组织的认证,消费者购买时,完全可以放心。
5、仔细看屏幕,注意坏点
一般液晶屏幕都会出现或多或少的“亮点”,“亮点”不仔细看,很难察觉,因此消费者在购买时,一定要仔细观察屏幕。最简便的办法就是让屏幕全黑,看在一片纯黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没黑点。最后再换成红、绿、蓝色检查色点的完整性。如果在检查过程中,发现存在的坏点多于国家标准的话,就不要去买。
6、可视角度要大
在观看液晶电视时,还存在一个可视角度的问题,即当人的眼睛和显示屏的视角大于一定角度时,有可能造成画面显示不清晰及反光度过大,看不清画面。因此,可视角度越大,越有利在各个角度观看电视画面。目前,业内公认的可视角度为上下及左右为160度到170度,在这个角度下,可以保证大多数场合的观看需要。目前,大部分品牌的可视角度在170左右,而TCL薄典系列液晶电视的可视角度甚至接近180度。
7、亮度、对比度不能只看数字
人们在看屏幕时,都希望亮度和对比度越高越好,当然这样画面更艳丽,细节表现越出色。很多厂商就抓住消费者的这种心理,标称亮度和对比度的参数值。事实上,亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就完全可以满足观看需要,最好的办法就是自己亲自去感受,比如将对比度调到最低,看看暗处细节表现能力的高低,只要自己觉得合适就好。
8、功耗莫大意
最后,一定要注意液晶电视的功耗。虽然同普通CRT显示设备相比,液晶的功耗已经非常低,但笔者还是要提醒消费者,功耗的大小直接影响着显示器的使用寿命,功耗大,不仅费电,而且容易使显示器灯管加速老化,时间长了,显示器就会发黄,变暗。因此,要尽量选择功耗低的节能产品。例如,TCL薄典B03-P系列液晶电视的待机功耗已经小于1.5W,完全可以称得上是低功耗的产品了。 |
