查看: 1379|回复: 0
关于液晶电视的购买注意事项
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-7 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先,尺寸的问题。有的厂家标32寸,可是给人的感觉像是30寸的。比如新科的32寸,给我的感觉就是小,更像30寸的产品,当然也许是我的感觉不对,所以大家多去卖场转转,拿量衣尺去量量对角线的长度,注意用裁缝用的那种量衣尺,小心地量,避免刮伤液晶屏。sharp的产品介绍单上介绍的lcd电视画面的尺寸我写出来给大家做个参考:37寸对角线94cm,32寸对角线80cm,26寸对角线64.8cm。
  2、其次,好多厂商在规格上灌水,比如panasonic 32LX1D这款,最初上架地时候,宣传单上写的对比度是500:1,过了一阵子,它重印的宣传单上竟然敢写对比度1100:1,真是敢吹!!如果去美国的网站上看看,这款的对比度就是500:1,根本不是什么1100:1。所以对规格大概看看就可以,最重要,还是看实际的表现。
  3、还有,很多日本牌子的液晶电视,美国区和中国区的产品接口不太一样,简单讲,就是美规(美国规格)的产品有HDMI和DVI接口,而在中国同型号的产品省去了HDMI接口,有的甚至连DVI接口都省了! 比如 sharp G系列的液晶电视,在美国区和T W地区的产品有HDMI和DVI,可是在中国sharp G系列的产品只有DVI,省去了HDMI。还有 panasonic 32LX1D,这款在美国区的产品既有HDMI又有DVI,在中国区的产品,竟然这两个接口全省了!! 买液晶,没有数字接口那还买什么液晶呀。哦!对了,有DVI接口,还要看看是否支持HDCP协议,HDCP是数字电视的内容保护协议,如果没有HDCP,那么DVI只能接电脑,不能接带DVI接口的电视机顶盒和带DVI接口的dvd机。
  4、因为将来全球的数字电视的主要标准是1080I/50HZ(中国),1080I/60HZ (美国、日本),720P/60HZ(美国),所以买液晶电视最好买兼容这三种数字格式的。因为将来的蓝光dvd或者HD DVD将用这三种数字格式去灌录,所以万一不兼容的话,很麻烦。sharp的宣传单上没写清楚到底兼容哪种数字格式,要是你买的话,找售货员要说明书看看,再做决定。我不由得再次得骂松下,它的32LX1D,在美国区的产品兼容所有数字格式,可是在中国区的只兼容1080I/50HZ和60HZ的,根本不支持720P!现在已经有720P格式的蓝光还是HD dvd 碟了,具体忘了是哪种了,那个720P格式的电影是魔戒还是指环王来着? 电影的效果大受好评。所以如果lcd电视不支持720P格式,那么以后的新一代的720P dvd影碟(蓝光 或 HD dvd),你就看不了了。
  5、反应时间,液晶电视反应时间在16ms以下是必须的,这样才比较不会有?影。但是因为不能全信厂商的广告,所以你好带着动作片的dvd碟去现场让售货员播放来看看。这样比较放心。
  6、坏点和亮点问题。在没有电视信号的情况下,好像是蓝屏,在距离30厘米的地方看看有没有亮点,暗?在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀。
  7、分辨率。现在32寸lcd电视1366*768是最好的,是真正的16:9。1280*768的分辨率实际上是15:9,是老款的液晶面板。
  8、我对比的32寸的lcd电视的情况,觉得现在表现最好的是philips逐点清晰第二代的32寸lcd tv,LG.philips S-IPS面板,型号好像是32LD300,兼容所有数字格式,有HDMI 和DVI( 不确定是不是具备HDCP,如果要买的话一定确认一下),反应时间12ms,觉得这款32寸的尺寸蛮大的。还有就是看实际表现,清晰度、色彩和亮度都很好。至于sharp牌子,大家都说好,当然也确实还算不错,但是绝对说不上是最好的,大家自己比较看看就知道了。sharp的LCD电视只有DVI接口(不知道有没有HDCP,请大家再确认)。而且sharp基本上目前最贵的牌子了。panasonic 32LX1D画面挺好,就是以上我说的那些缺点,让我挺讨厌这款的,有点歧视中国。其他的Sony的32M1 表现很一般,因为sony在液晶电视领域还刚起步,sony现在除了QUALIA系列的液晶,其他的还是不用考虑了。toshiba 32寸新款lcd电视画面也不错,就是没有数字接口,真讨厌!我就奇怪了,日本的技术那么强,而且在美?区的产品基本上全带HDMI和DVI,怎么到了中国,这些数字接口全省了? 价格还那么贵!三星和LG的32寸lcd电视我还没看见实机,不知道具体表现如何。
  9、国产的液晶电视,我看到过创维30寸黑金刚系列的30LCATW,颜色非常棒,有DVI接口,不过分辨率只是1280*768的。海信的30寸和32寸的液晶色彩也不错,具体指标我不太清楚。还有新科32寸的我觉得色彩一般吧,就是感觉尺寸有点小。
  10、买16:9的液晶电视,播放dvd影碟时有的仍然带黑边,这样就把图像压得非常扁,最好买播放dvd有去黑边功能的电视,这样可以按照dvd原始的图像比例去播放。
  11、买lcd电视时,要看好机器本身的编号和包装盒保修卡的编号是否一致(具体到底如何编号我不是很清楚,只是看到有网友说商场好像是把样机卖给他,机器号和保修卡的号不一样)大家买的时候注意一下。我想也许还有返修机或者问题机的可能性。
  12、另外这几天看到一款LG的32寸lcd电视,表现非常不错。型号RT-32LZ50,分辨率1366*768,响应时间18ms,亮度500cd/m2,对比度600:1,dvi接口,我看了看好像是DVI-I接口,也没有HDMI。这款是LG-philips的S-IPS面板,说实话,IPS就是比VA技术有更好的视角,sharp的液晶面板也是VA技术的面板可视角度比不上IPS技术的面板。
  13、日立32LD7900TC这款也是1366*768,HDMI,DVI都有,也是S-IPS面板,估计是日立自家的面板,效果也还算好,就是感觉尺寸像别家的30寸液晶。当然这也许是我的错觉,要买的话,最好去量量尺寸。
  14、三星32寸的LS32A33W也看到了。虽然有HDMI接口,但是分辨率是1280*768。效果一般吧。希望三星第七代面板厂尽快量产,让三星尽快有新型号lcd电视。
  15、sharp的32G2应该算是清库存了,因为新款32GA3(喇叭在下面)和32GA4(喇叭在两侧)上市了,而且新款现在的最低价格到19000了,比32G2的29990便宜多了。32GA3和32GA4是内置电视接收器,不像G1、G2还要带外置电视接收盒。32GA3/4比起32G1、G2少了1bit功放,32GA3/4也没有PC卡槽。不过少了这些不是一定必须的功能,价格又实惠很多。内置电视接收器看电视的效果应该会比外置的好些。
  16、东芝32WL46C各项指标不错,色彩也可以,但是只有VGA接口,没有DVI,更没有HDMI。还有一款32WL48C,好像是一款带读卡器、一款不带其实这点也不是很重要一般主要是用来看电视吧。价格方面好像一款是16900,具体需不需要读卡器,以及是否愿意承担增加读卡器的差价,看个人吧。32LW48C好像也没有DVI接口。还有刚发现32WL46C的对比度是800:1,而32WL48C的对比度是600:1。
  17.说到好多人用pc的dvi接lcd tv的dvi组HTPC。一般的显卡新驱动应该支持1366*768这个分辨率,实在不行下载个powerstrip 软件,显卡就应该可以支持这个分辨率了。不过,问题是很多lcd电视自身接PC不支持1366*768,这可能是电视自身的问题了,有的虽然是1366*768的液晶面板,可是内部芯片却没有支持这个分辨率。philips 32LD300的宣传彩页上就写明支持的显示分辨率是1280*768。日立32LD7900TC好像也不能全屏,点对点显示1366*768的分辨率(这也许只是网友的个体案例,也许相关软硬件不配合)。sharp 的lcd tv好像可以支持DVI下1366*768 点对点全屏显示。总之,如果你想接pc 最好买之前先试试。
  18、还有对售后服务和质量问题,最好事先打听一下。有人说philips质量不好,也有网友说sharp的lcd电视质量也不怎么样。弄得我不知道该买什么了。反正买lcd电视花那么多钱,大家最好多多了解再下手吧。
  19、感觉philips颜色偏冷,panasonic偏暖。更喜欢那种色彩看个人偏好吧。
  20、还有看电视的立体感和层次感,这一点也请注意一下,有的是色彩鲜艳,但是图像没有立体感。
  21.关于数字接口,真正的数字接口是HDMI或DVI。我去卖场的时候,松下sales硬和我说32LX1D有数字接口,后来才知道他指的只是色差端子能接收数字机顶盒的色差输出而已。这也能叫数字接口? 还有好像是海尔的20寸液晶电视有scart接口,sales说这就是数字接口。我后来才了解scart接口是模拟视频和音频的复合接口,是模拟的。HDMI才是数字视频和音频的复合接口,是数字的。用HDMI或DVI来接收数字信号,才是真正的无损的数字效果。比如带HDMI接口的dvd机,将来的带HDMI接口的HD DVD机,我很期待带HDMI接口的数字机顶盒,这样就可以把1080I的数字信号无损地传到电视里。还有最好确定lcd电视的HDMI和DVI(要带HDCP)能够处理1080I 50HZ和 1080I 60HZ 和720P 60HZ 的信号,能兼容所有这三种高清格式。
  22、sony 即将上市的新款液晶V系列和S系列,V系列属于高端产品有HDMI接口。而S系列是低端产品,没有HDMI接口。我看了sony中国网页上,V系列的技术图标比S系列多很多。所以,sony是明确区分市场的两个系列。我觉得过去sony的wega技术用在液晶上没有抢眼的效果,不知道新款V系列的显示技术有没有改进,另外没有什么特?显示技术的S系列我就更不期待了。
  23、三洋老款液晶电视真的不敢恭维,效果连国产的都不如,价格又贵。三洋新款WIZ液晶系列三洋才开始认真地对待液晶电视。不过,我只看到WIZ系列的23寸的型号--LCD-23CA2,效果还行吧。不过,对于三洋的液晶电视 我不是很看好,因为三洋没有自己的液晶面板厂,一般都是采购T W液晶面板厂的产品,三洋的电路设计也不是很强,价格又高,所以产品总体上说没什么吸引力。WIZ系列的32寸的产品好像还没上市,LCD-32CA2没有HDMI,只有DVI,WIZ系列珍珠白的外形倒是挺讨喜的。
  24、JVC大家千万别买老款LT-26C31B这个型号,效果很不好。新款LT-Z26SX4效果还可以,32寸的型号是LT-Z32SX4,我没看过32寸的效果,因为我们这几乎只有一家JVC专卖在做,其他大的电器商场都没有JVC的产品。觉得JVC也挺过分的,在欧美和T W地区同款液晶电视有HDMI接口,在中国大陆区的产品就拿个VGA糊弄。JVC的电路设计挺强的,希望JVC在中国大陆区的新款液晶电视有HDMI接口,而且中国大陆区的电路设计不缩水。
  25、国产的液晶电视,厦华微晶神画系列 LC-32U25(1366*768) 这款效果还可以,而且有HDMI接口,经版上网友证实这款HDMI转DVI接电脑显卡的dvi接口,可以显示1368*768这个分辨率。
GMT+8, 2025-4-30 23:44
