1、21D18AA-3Y31:北京、武汉等办反馈跑台。已碰到多台,用户新购机当天调好的台第二天多数就变成了蓝屏,重新调好当天晚上就又丢失了;设计回复此问题可定性为台偏问题,一起的原因有以下几种可能1、VT电压偏,检查或更换33V稳压块IC101、调谐管Q201,若Q201基极对地有瓷片电容则去掉此电容;2、划断高频头调谐线从J155到高频头2脚的连线用软线连接;3、更换高频头;北京办更换IC101后解决,武汉办换高频头解决;
2、52L16HF-8G10 :太原、贵阳等办反馈背光有时亮有时不亮,开机背光亮时电源24V正常,不亮时电源24升到28V,换电源板后正常;设计回复:在电源24V输出端对地加一个1K/1W电阻,把C19。C20改为334/100V;其中贵阳办回复只增加电阻也可以解决;
3、21U16HN-3T66:上海、济南、西安等办反馈冷开机电源异响(碰电位器VR601响声加大);设计回复:电源模块IC601附近的C655由103改为183;
4、32D98HP-6D66:锦州、临沂、济南、徐州等办反馈冷开机行幅小,枕形失真,过几分钟自动恢复;设计回复:A、改行幅不稳定:把数字板上面的RM148由470K改小,改到200K以下,B、改冷开机枕形失真:请将主板D404由光线改为二极管1N4148。在把R468删除,目前大部分办事处测试均可以接受,只有济南办回复没有效果;
5、20L98TV-8K60:浙江分公司等办反馈现有5台20L98TV机器故障基本一样,故障现象为:开机后红灯闪,屏闪(较暗的蓝带,大部分黑屏),类似自动开机关机.电源背光一体板上Q61(PqNK657FP)发热超严重;设计回复:漏感尖峰吸收回路中的D63损坏,使电路无法对反峰值进行吸收处理,而加到Q61上,使管子的功率损耗较大,发热严重,该二级管为BA158(600V/1A),反耐压值较底,建议改为BA159(1000V/1A),已改BOM,将D63由BA158改为BA159;
6、46L98SW-8M10:荆州等办反馈冷机有时不开机,经查在不开机时,主板开机信号正常,电源无+12V,24V输出。过一会又能开机,电源编号为:5800--P46TTS-00;设计回复:a、三脚对地电容CP39由471改为331,b、四脚对地电阻RP65由20K改为15K,c、J638改为22殴姆的电,d、RP80(2.2殴姆)改为光线,e、RS02由1.2K改为100殴姆,生产已更改BOM;
7、29T16HN-4T66:唐山等办反馈不开机,R618-1欧电阻开路,造成行供电电压无,红灯亮不开机;设计回复:经确认此问题为R618电阻不良引起,工厂做试验时已发现此问题并于11月5日将改电阻由原1W改为2W,后期如有办事处反馈此问题请直接将R618改为2W;
8、29T92HT-6P28:贵港等办反馈图像严重发白,彩色不鲜,图蒙.比起以前的6D83的图像效果相差很多;设计回复:首先要区别是三星管还是华飞管,方案一、CRT板上的电阻R564由3.9K/1/6W改为4.7K/1/6W,此方案需要重新调帘栅,方案二、工厂里的CL项调到08(三星管原来是07,改为08,华飞管本来就是08)PWL项调到04(如果热拱请调到03);
9、29T68HT-6D85:内江等办反馈时而不开机,办事处方案:数字板坏,ICM13(1.8V稳压管)设计电压偏低;设计回复:在200试产期间,偶尔出现复位电路上电电压不够导致冷机开机起不来,对策ZDM1:改为3V9,DM17改为:光线,生产已经体现更改
