查看: 1336|回复: 0
[转贴] 音响师教你改装汽车音响知识
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-5 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久在北京天龙汽车汽配城举办的有关“汽车后市场服务质量大赛”中,不少的消费者就汽车音响的改装提出诸多疑问。眼下元旦、春节接踵而至,在这一个出游的黄金时节,开着您的爱车出去游玩,没有好的音响岂不是少了很多趣味!为此,记者走访了天龙汽车汽配城的高级音响技师田江先生和杜凯先生,请他们就音响改装的一些问题做解答,以供消费者参考。
    板金是第一干扰因素
    什么样的车适合安装什么样的音响,怎么才能达到最好的效果。一般而言,车在行驶过程中当板金和音响低频重播时,如果板金偏薄的话,会产生共振发出低频噪音,会较多得掩盖音乐的低频部分,从而影响到汽车音响的立体效果。
    喇叭位置也很关键
    除了车体结构的差异之外,不同出身的轿车其车内原有喇叭的安装设置习惯也是不同的。如果只是购买安装普通的立体声音响系统,车主们最好将爱车的后门喇叭安置在车后门处。而如果安装AV系统的话,为追求环绕效果则可以仿效日系和美系车,可在后枕部位加装喇叭。 至于汽车的前门喇叭,则应该把中音喇叭安装在前门板处,高音安装在仪表台或A柱时音效最好。
    发动机舱噪音也能影响效果
    除车身厚度、原车喇叭对加装的汽车音响效果所产生的影响外,汽车发动机的工态和工作时产生的噪音特点对车的音响效果也有较大的干扰。因此,在加装改装车内音响时,一定要注意在发动机舱部位加装隔音棉,以起到隔音、吸音作用,净化乘员享受汽车音响的环境。
    电子系统的干扰不可忽视
    另外,随着现代汽车的高度自动化,车体内的各类电路系统密布,这些电子系统在给车主带来极大的驾乘方便和乐趣的同时,却也在一定程度上干扰人们享受纯净的车内音响。 一般日系车的车内电路对音响的干扰会小一点,这是因为日系车的车载电脑系统往往使用得不如欧系和美系车多的缘故,而欧系美系车一般使用车载电脑频率较高,因此比较容易出现干扰音响系统的电子噪音。
    小贴士:
    日系车改装要点
    日系车由于板金普遍较薄,一定要在安装音响时做好“隔音制震”工作,工作的重点在汽车的门板处。据估算,一般如果投资2万~3万元人民币安装日系血统轿车车内音响的话,那么大致需要花上2000元做“隔音制震”工作。
    欧系车改装要点
    假如是一辆欧洲血统轿车的话,由于欧系车的板金较厚,车门的密封性也较好,都可额外起到音箱的作用,因此只需要在车门板原有的喇叭磁块处做一小块“隔音制震”,就能够取得十分理想的效果。
GMT+8, 2025-11-24 09:44
