许多用户在购买液晶电视的时候,通常都只有一个模糊的概念,比如说:我需要买一台42寸的液晶;或者,我的预算在6000块钱,要买台这个价位的液晶电视;还有的是,想要个夏普屏的,三星屏的,等等。而进了卖场以后,看着名目繁多的品牌,色彩斑斓的屏幕,眼花缭乱,应接不?。随着各个电视导购员唾沫横飞,口袋里的钱也就飞得不明不白了。下边我们就来介绍一下,液晶电视选购中必须关注的一些重要参数,别让不需要的功能让您多掏钱。面板类型
液晶电视的面板类型是决定液晶电视成本高低的一个重要因素。目前市场上的液晶电视有好几十个品牌,型号更有数百种,但是他们使用的面板种类却非常有限,目前为止主要有以下几种。
夏普屏,又称龟山屏,CPA屏,通常配合应用夏普专利的ASV(Advance Super View)技术,所以又叫做ASV屏。通常见于夏普液晶电视,特点是色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,但价格比较贵。
S-IPS屏,又称第二代IPS屏,LPL屏。由韩国LG和荷兰飞利浦合作筹建的(LG.Philips LCD)即LPL生产,后飞利浦转型撤资,现在基本由LG一家独撑,并更名为LG Display(LGD)。除具备IPS的屏幕通透感和色彩细腻优点外,它引入了一些新的技术,改善IPS模式在某些特定角度的灰阶逆转现象。
S-PVA屏和PVA屏,又称三星屏,其中S-PVA较为高级。PVA是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,其视角可达170度,灰阶响应时间也可达到8ms以内,500:1的对比度以及70%的色彩还原能力。 三星最近又推出一种C-PVA屏,保留了三星VA面板的部分特性后,在部分驱动电路、背光配备上相比于S-PVA面板有了些许精简。更好平衡了质量与成本之间的关系。
IPS-阿尔法(IPS-α)屏, 前些年,眼看全球液晶电视市场越来越火爆的局面,东芝、松下和日立3家大厂联手,合资组建了新的液晶面板厂IPS Alpha Technology,推出第5代IPS技术IPS-α,通过更佳的色彩还原力和更广的视角表现,试图和夏普CPA一较高下,现主要由松下控制。其缺点是尺寸较小,难以做大。
MVA屏,富士通的MVA (Multi-domain Vertical Alignment)技术屏幕,常见于T W屏,如奇美、友达等制造的屏幕都是采用这一技术。特点是视角宽广,反应时间快至20ms以内,且制作成本不高。
TN屏,又叫PC屏,采用PC显示器屏幕的生产技术,生产成本低廉。目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°。TN面板的最大优点就在于价格低和响应速度快,适合主流追求性价比的用户。
其他屏幕类型:另外一些较为少见的如NEC的ExtraView(可视角度大), Panasonic的OCB(纯色,反应时间快),HYUNDAI的FFS(色彩还原较好,反应时间略逊),这里不再一一详叙。 温馨提示:一般液晶电视一般不会标明自己采用的面板类型,需要消费者具备一定的识别能力。而一些较高级型号的液晶电视往往直接注明自身面板类型,亮出不凡身份,值得消费者考虑。
屏幕尺寸
屏幕尺寸是指液晶显示器屏幕对角线的长度,以英寸为计量单位。尺寸较大的液晶电视观看效果相对要好一些,更利于在远一点的距离观看或者在宽敞的环境观看。目前的主流液晶电视产品的屏幕尺寸在19至60英寸。尺寸的大小直接决定液晶电视的价格高低。 下面附上一张屏幕尺寸与最佳观看距离的推荐表
屏幕尺寸 (英寸)32374042465052观看距离 (米)2.83.23.53.64.14.34.5温馨提示:屏幕尺寸的选择主观因素较多,根据距离推荐的尺寸旨在保护您的视力,也是具有较高参考价值的哦。屏幕比例
我们一般把屏幕宽度和高度的比例称为长宽比(Aspect Ratio),也称为纵横比或者叫做屏幕比例。目前液晶电视的屏幕比例一般有4:3和16:9两种。现在的液晶屏幕大部分都是16:9的标准宽屏幕,更适合观看电影及高清视频信号。 温馨提示:虽然目前主流有线电视的信号多还是4:3的比例,但是,随着数字电视的发展以及高清电影观赏的需要,目前选购一款16:9的宽屏幕电视才不会很快被淘汰哦。
最佳分辨率
液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,只有在该分辨率下,液晶电视才能显现最佳影像。目前常见的最佳分辨率根据屏幕大小一般有1366x768, 1920x1080两种。前者是国家高清电视标准的最低分辨率限度,而后者则支持1080p的全高清格式。一些消费者可能会有这样的疑问:一些特别大屏幕的液晶电视,如50寸,为什么分辨率不能做得更大呢?这是因为液晶电视的分辨率是针对电视、视频信号而优化的,过大或者过小的分辨率都不利于视频信号的显示,如果超大屏幕电视的分辨率超过1920x1080,而电视信号源的实际分辨率太低,就会大大降低画质造成无法观看。 温馨提示:根据液晶电视的主要观看对象,来选择更适合的分辨率是很重要的。
响应时间
响应时间也称反应速度,是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。如果响应时间不够快,像素点对输入信号的反应速度跟不上,观看高速移动的画面时就会出现类似残影或者拖沓的痕迹,无法保证画面的流畅。 温馨提示:目前市面上生产的液晶电视主流响应时间都在8ms左右,不过响应时间的缩短是液晶电视市场发展的必然趋势,况且现在市面上4ms的产品越来越多,所以笔者相信在不久的将来,3ms、2ms甚至1ms等极速响应液晶电视很快将成为市场的主流。
背光类型
液晶电视的背光类型同液晶显示器的原理相同,也分为CCFL和LED两大类型。 资料:LED与CCFL对比
CCFLLED色域72%105%色温固定可变频闪驱动需要不需要上升/下降沿时间500毫秒20纳秒寿命5万小时10万小时功耗110瓦415瓦厚度32.5毫米45毫米灯/LED数量16455(数据来源 :Samsung Electronics) 温馨提示:LED灯源最大的优势在于广色域以及长寿命。采用LED作为液晶电视的光源极可能成为未来的主流,但是制造成本比技术成熟的CCFL背光要高不少,大家还是根据自己的情况量力而为吧。
输入输出接口
输入输出接口是液晶电视功能性的一项重要体现,越多的输入接口意味着液晶电视可以接驳的设备就越多。 常见的输入接口有HDMI接口、DVI接口、VGA接口、色差分量接口、S-视频接口、AV复合接口、有线电视接口、RS-232C接口等等,此外,一些多媒体娱乐功能丰富的液晶电视产品还配有USB接口、IEEE 1394接口和读卡器插槽。常见的输出接口有AV复合输出接口、多声道音频输出接口、低音输出接口、光纤音频输出接口、同轴音频输出接口、打印输出接口、录像视频输出接口等等。
温馨提示:多组相同的输入接口如:3组HDMI接口等,可以支持更多相关设备的同时接入,方便切换电视功能,免去插拔的烦恼。
声音技术
SRS TruSurround XT 是一种专利SRS技术,可解决通过两个扬声器播放5.1多声道内容的问题。它通过任意双扬声器回放系统(包括内部的电视扬声器)使您可以体验强有力的虚拟环境音响。它与所有多声道格式完全兼容。 SRS TruSurround HD 为您提供了全包围式身临其境的环绕声,使房间内的每个位置都成为了"皇帝位" (即最佳听音区)。所有这一切竟奇迹般地仅仅通过电视机的内设置扬声器或者前置音箱条来实现,而不需要多个外接扬声器及繁杂的接线。
声音输出功率
液晶电视一般都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,也就是我们所说的声音能有多大的震撼力。一般的液晶电视具有3W x2功率的内置音箱。 温馨提示:液晶电视不但要重视画面的美观,更可以享受到天籁的声音。选择一款更有震憾力,更好音效的电视,会有更好的影音享受哦。
二、常见问题答疑解惑 Q: 常听到别人说液晶电视有"硬屏""软屏"之分,哪种屏比较好呢?
A:硬屏一般是指IPS类屏幕,它比较"硬"的原因是IPS结构的液晶分子和制作工艺决定的,而且,硬屏并不"硬",它也是容易划伤的。而软屏包括有TN, VA类面板,用手轻摁会出现水波纹是主要鉴别方法。在同一场合,使用同一信号源,对比观看两款不同的液晶电视,如果画质有明显的差别,那么关键的问题应在液晶面板的等级与核心驱动的性能,而不在屏幕的软硬。像夏普、三星等高端液晶电视厂商都采用软屏,就可以说明这个问题。所以说,以"硬屏""软屏"区分液晶电视高低档的办法并不可靠。Q:为什么相同尺寸的国产品牌和外国品牌价格差会那么多呢?比如说夏普42英寸的42GE5A高达7799,而创维42M10HF只要4799.
A:液晶电视的成本主要取决于面板类型。夏普采用自家研发生产的屏幕,虽然达到极佳的显示效果,但是研发的投入巨大,成本自然较高,同时其品牌定位主要定位于较高端消费人群,而国产品牌定位大众,为普通消费者提供性价比高的产品,因此定价自然比较低。成本及定位因素自然拉开了两种产品的价格。消费者可以根据自身需求决定购买何种产品。Q:有时候看到同一品牌相同尺寸的液晶电视,价格差也非常巨大,这又是什么原因呢?比如LG的42LH30RC,售价4659,而42SL90QD,同为42英寸却售8499.
A:相同品牌相同尺寸的产品,也存在成本与定位的考虑因素。像这款42SL90QD,采用最新的LED背光照明方式,比一般的CCFL灯管照明寿命长一倍以上,而成本也高了将近一倍,因此就有了这样的差价。其实,各个品牌各个尺寸都有不同价位的产品,所谓一分钱一分货,大家在购买产品的时候可以分清各个产品的区别,再结合自己想要的和不需要的功能,来决定最适合、最具性价比的产品。由于每个人的追求都是不同的,理性的消费者都应该有自己的性价比。Q:我应该买液晶电视还是等离子电视?
A:简单地说,等离子电视市场相对而言差异化比较低,各款类似产品质量都比较相似;而液晶电视市场良莠不齐,需要具备一定的眼光,花费精力来辨别。 下面来看一下两种平板电视各自的优缺点:
等离子电视液晶电视尺寸√ 分辨率 √亮度、对比度√ 点距 √可视角度√ 光线适应√ 画面真实度√ 色彩绚丽度 √功耗、发热量 √寿命 √环保 √可以说是各有优势。还是应该以自己的实际情况购买。 |
