进口高级轿车上的音响,一般都装有防盗系统,一旦被盗音响会自动锁住而不能工作。音响制造厂家在机内设置了防盗密码电路,储存三位或四位防盗密码,轿车在维修时,若音响插头被拨掉、音响保险被烧断、或蓄电池被拆下都有可能使音响锁死。这时则需要输入正确的密码,收音机方能工作, 另外,大多数高级轿车均设有车身防盗系统,在维修与使用过程中如触发了防盗系统,轿车将不能起动或打开车门。
欧洲车系
奔驰BE143、BE149系列轿车音响解码方法(通用码)
机型
0708(此机型无防盗系统)
BE1430、BE1431、BE1432、BE1436-------
此类机型的密码均为“5410”。
BE1490、BE1491、BE1492、BE1493--------
此类机型的密码均为“64313”
(机型号一般要把机取出后在机身上可找到)
解码方法:
(第2、3类型号的机解码方法都一样)
换集成块(即芯片有八只脚的小方块)
在机底的线路板上把集成块找到并拆掉换上新的集成块,在换的过程要注意旧的集成块的决口和上面的字母编号在线路板上的位置和方向是对的。装新的集成块一定要照旧的一样装上去。
后
注:奔驰机一般有两块
机身 集成块 集成块,只要把前边的
前 一块换掉便可。
按密码
集成块换好后,把音响的开关打开,屏幕显示CODE即锁机的意思,这时直接输入密码,第2类型的机输入“5410”,第3类机输入“64313”机就可解开。
直接输入密码的方法如图:
如要输入“5410”分别在 上各按一次即可,如要输入“64313”则分别在 上各按一次即可。
输入密码后,如果是在车上操作的,屏幕显示FM或AM886-----(即波段和频率)表示机已解开。
如果是在工作台上操作的,屏幕则显示E2,表示机已解开。
注:音响解开后,刚才输入的密码就是这台机今后的密码。
奔驰280SE、560SE轿车音响解码方法
型号:BOSCH(博世)BLAUPNKT ESSEN CR43
解码方法
打开音响,显示屏上显示“CODE”,表示音响已锁止。
按调谐预置“1”键,显示屏上显示“0000”;
6个调谐预置键中1、2、3、4兼做解码键,例如密码是“5482”,先从左边第一位输入,按“1”键5次,显示屏上出现“5”,再按“2”键4次,显示屏上出现“54”,再按“3”键8次,显示屏上出现“548”,4位密码都输入后,显示屏上显示输入的密码。
按 键上部,稍后显示屏上自动显示1个电台频率,音响被解开,如果输入的是错误密码,按动 键上部后,显示屏上会出现“----”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,音响将在1小时内不能输入,在此期间一直打开音响。当输入19次错误的密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明音响被永久性锁止。
取消防盗功能
将音响关闭,同时按住“1”键和“4”键不放开;
打开音响,显示屏上显示“CODE”;
同时放开“1”键和“4”键,显示屏上显示“0000”;
进行上面(1)步骤③、④的操作,音响防盗功能将被取消。
重新启用防盗功能
打开音响,显示屏上显示“CODE”,随即消失,音响防盗功能被重新启用。
奔驰S320、S420轿车音响解码方法
型号:BECKER、MEXICO2000―TYE1431
打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已被锁住;
10个调谐预置键(1U、2U、3U、4U、5U、6U、7K、8M、9M、0L)兼作解码键,先从密码的千位输入,是几就按几,以此类推,显示屏上显示输入的密码,稍后自动显示“1U”键预置的频率,收音机重新工作。如果输入的密码是错误的,输入完后显示屏上又会出现“CODE”,这时可重新输入密码,如果3次输入都是错误的,显示屏上显示“WAIT”,收音机被锁住15分钟不能输入,这15分钟应一直打开收音机。如果9次输入都是错误,收音机被锁住24小时不能输入,应一直打开收音机,到“WAIT”闪动后方能再次输入。
奔驰S500、S600轿车音响解码方法
型号:EXQUISIT(见图)
打开音响,显示屏上显示“CODE”(密码),其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。
6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示出现“15-342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被解开。如果输入的是错误密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT”(等待),音响在10min内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响再次“等待”10min;当又一次输入3次错误密码后,音响将“等待”60min,以后都是这样。
旧款奥迪EOS、gamma音响解码方法
防盗系统位于CPU内。
解码方法见下图:把唱带机拆开,见到CPU,把CPU20#脚直接搭铁,同时接电开机,马上解开密码,此时经取开20#脚的搭铁线,若此时断开电源,音响又会锁死,此方法适用于车上解码。
新款奥迪音响解码方法
加装电器元件线路
奥迪轿车音响不知道密码要用加装元件线路的方法解码
如图在线子的线路板上加装:
元件规格
三极管―A733、25V、1安、1N
电容―100VP/25 16V
电阻―10K1/8W
三极管的B、C、E脚分辨法
E C B C B E
(日产) (国产、欧洲产)
奥迪V6轿车音响解码方法
型号:Audi gamma(如图)
打开收音机,显示屏上显示“SAFE”,表示收音机已被锁住;
同时按住“U”键和“M”键,待显示屏上显示“1000”后松开,此后,不能再同时按此两键,否则“1000”将作为密码被输入;
4个调谐预置键(1、2、3、4)兼作解码键,用“1”键输入千位码,由于技术上的原因千位码只能是1或0,用“2”键输入百位码,是几就按几下,以此类推。显示屏上显示输入的密码;
同时按下“U”键和“M”键,待显示屏上显示“SAFE”后松开,稍后显示屏自动显示一个频率,此时锁住的收音机已被打开,又能工作了。
如果输入的密码是错误的,“SAFE”不会消失,这时可重新输入密码。如果两次输入的密码都是错误的,“SAFE”需1小时后才能消失,这期间应一直打开收音机。两次错误输入后,收音机被锁住1小时不能输入,以后一直这样。
96款奥迪A6轿车音响解码方法
如果奥迪音响锁死,可按如下步骤进行解码:
打开收音机,显示屏应显示“SAFE”。
同时按下“AM/FM”及“SCAN”按钮,待显示屏上显示“1000”时方可松开,不可将这两个按钮按得时间过长或按下两次,否则“1000”会作为密码被输入。
注:如果连续两次输入错误的密码,音响会被锁死,如出现这种情况,可将音响处于打开状态约1小时,再按如下步骤进行操作。
使用前4个调谐预置按钮(1、2、3、4),输入车主提供的密码,用“1”按钮输入千位码,用“2”按钮输入百位码,是几下就按几下,依此类推。显示屏上应显示所输入的相应数字。
正确输入密码后,同时按下“AM/FM”和“SCAN”按钮,直到显示“SAFE”。
同时释放“AM/FM”和“SCAN”按钮,稍候显示屏上应显示收音机频率,表示音响被打开,可以正常工作。
宝马轿车音响解码方法(一)
(通用码)
先锋公司机型:
通用密码是:34516,开机后分别在 各键按一次即可解开。
菲利浦公司机型:(通用密码是:1118)
换集成块(只有一个在线路板上)换时注意旧件的缺口及它的方位,装新件时要按旧件方位。
换上集成块后,输入密码“1118”开机后分别在 键按三次, 键按一次即解。
阿尔派机型:BMW MODEL,NOCM59031;P/NO
82111,467,024,33412,15436
连接元件TD的1、3、6或切除左边所有线脚,(如图1)(这里只讲切除)。
切除TD脚后,要连续外接电源(12V电池),如下图:
电池的正极要连续接在机身后接线盒的5号、9号脚上,(各拉一条线至正极)电池负极接在机身上即可。
接线盒内每只脚都有小编号
接电池正极
机后的接线盒
跨接线路板上的两个最大焊点三秒。(如图2)
屏幕显示“CODE”为锁机,直接输密码“62463”即可解开。
即分别按 各一次。
BMW(宝马)轿车音响解码方法(二)
宝马音响电路具有防盗功能,如果在维修过程中,拆卸蓄电池或者拆卸音响系统的电路,修理完毕后,必须按照正常步骤输入音响密码,音响系统才能正常工作。
车主使用手册上贴有两张卡片名,一张是白色的,大小和名片相同的卡片,正面主要有两个号码:一个是该车的密码,它是由5位数组成,且每位数都在1到6之间,另一个是音响系统的批号,如F21127929A。卡片反面写着:当你输入密码时,如听到“嘟嘟”声,应立即停止并重新由第一位数开始输入密码;另一张是黄色的方形卡片,正中间有一钥匙形状的符号,指明如果音响系统显示“CODE”应输入密码号才能工作。
正确输入密码的步骤如下:
拨出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFI字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。
钥匙拨下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。
只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。
当音响系统接通时,如显示屏显示“CODE”字符,你应该按魄白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统不接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的。输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。
例如:密码为12345,你输入125替代123,再接着输入45。一共5位数,音响系统将不会正常工作。
当输入密码的第5位数字时,如果听到“嘟嘟”声音就应立即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入,如果找不到密码或丢失应与宝马代理商联系。
欧宝轿车音响解码方法(一)
接通点火开关。
关掉收音机。
按住“AS”三秒后,打开收音机,确保按住“AS”键,此时,显示屏出现“SAFE”三秒后显示10-----。
使用预选数字键1、2、3、4输入密码(该车只有四位)如密码0365的输入,应按1次1键,4次2键,7次3键,6次4键,屏幕显示分别为0----、03----、036----、0365。
确认密码无误,按下“AS”键三秒,听到“嘟”声信号,表示完毕。
如果输入错误密码后,要延迟一段时间才能重新输入,在延迟时间内,收音机开关必须开着,第三次尝试时间10秒钟,第四次则延长10分钟,第九次错误后延时为640分钟,第十次错误输入,显示屏显示“SAFE”,此时,应交欧宝维修站处理。
欧宝轿车音响解码方法(二)
解码方法
当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAEF”,此时必须对音响进行解码,方能使音响进入工作状态。
打开点火开关,关闭音响开关。
在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上则会首先显示“SAFE”,继而出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。
如前所述,利用数字键1-4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入。
当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。
如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”,然后显示“9----”,允许再输入9次。
正确的音响密码可以从随车手册(CAR PASS)中查到。当输入的密码不正确时,前2次输入后间隔10s方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10min,第9次与第10次输入的间隔时间长达640min。系统只允许输入10次错误密码,10次错误输入之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。因此,当音响密码遗失时,应尽快与经销商联系,平时不要将附有音响密码的手册留在车内。
防盗系统的设定
防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯闪烁,每次打开点火开关并打开音响时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定。否则必须先对音响进行加密,步骤如下:
打开点火开关。
关闭音响开关。
在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上显示“CODE”字样,3s后显示“----”,即可输入4位数密码。
用数码键“1”输入音响密码的第1位数字,按第1下时显示“0”,以后每按1下数码加1,或直接按下按键等待数字自动变到需要值。 |
