查看: 1617|回复: 0
[转贴] 先锋机安装后产生底噪音的问题原因及解决方法
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-5 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在自己的车上安装一台先锋的AVH-P5750DVD测试咖菲狮的适配先锋主机的导航,在安装的时候发现了一些安装的问题,并对此产生的原因自己的分析理解希望对大家有所帮助!
  先锋的AVH-P5750DVD
  我的骐达车上已经安装有两台功放及一台阿尔派主机,车没有启动电源,由于接导航的电源都在副驾驶室那里,所以要把先锋AVH-P5750DVD主机的电源线也接到那里和导航接在一起,只是接BATT、ACC、GND和刹车线四根线。
  先锋的AVH-P5750DVD测试咖菲狮导航
  我先是把主机放在车上的主机位,并把主机的电源插座插上,把主机输出的2个左右声道的音频信号RCA插头和低音音频输出RCA插头接到了功放上,没有带万能表在身上,又忘记在副驾驶室的三根线那根是BATT线那根是ACC线,于是把车子启动通过看接咖菲狮导航的电源指示灯判断出BATT和ACC线,判断出来后,就把先锋AVH-P5750DVD主机的BATT和ACC接上。然后把新从开发部拿下来的咖菲狮导航插上导航插座想试试导航启动正常不正常(问题出在这里,导航原来的电源和地线等都已经接好了,但先锋AVH-P5750DVD主机的电源地线当时还没有接),开机后先锋AVH-P5750DVD主机屏自动伸出后播放里边的CD,听到声音好象很怪,有噪声出来,先锋AVH-P5750DVD主机在我的车上也拆装过几次,在开发部测试的时候也听过不会有这个问题,不经意的把主机背后接到功放的音频输出RCA碰到了主机的外壳上,突然噪音消失了,呵呵感觉是主机的音频地线断了,因为要急着试机,所以就随便找根线把输出的RCA端子的外壳地接到了主机的外壳上,问题就解决了。
  突然想起经常听过有人说先锋的主机很容易产生底噪音的问题,通过分析这个案例我觉得应该不是先锋机质量的问题,而是安装顺序不合理造成的。
  让我来给大家分析一下起因和原理:
  由于先锋公司的汽车音响主机设计的音频输出地线不是直接连接到电源地的,而是通过一个保险丝再连接到地线上的,当主机的音频输出地线碰到电源短路就会烧掉里边的保险丝,这种问题比较少发生,大家的安装安全知识水平还不至于那么差,但当音频输出线连接到功放上后,主机的电源地线没有接,如果此时打开电源先锋主机由于电源地线没有接,但是音频地线又通过音频线连接到后边的功放上,整个主机的电源回路只能通过音频地流通,由于音频地的电流(看先锋主机的图纸可以看到)最大只有3A,当主机启动后整机电流过大马上造成里边的保险丝烧断,此时会看到机器在闪好象供电不足的感觉,一般人都会下意识的知道可能是自己没有接地线的原因,于是把地线接上再开机,就会听到机器出来噪音了,很多人为什么会觉得自己新买的先锋主机怎么就会有噪音,而且有时候装的就会有,有时候又不会有,就是大家可能安装了功放,然后把功放的电源线等都接好试好功放,以为等把主机装好试机就可以了,但是可能一下忘记没有接地线的时候又启动了车试功放之类的东西,当时也没有开主机,但是主机的音频地线那时候已经烧坏了,于是把整车音响装好后就会发现怎么主机的噪音,而且机器是全新的没有动过,换一台就好了,于是就认为主机买来就是坏的!所以大家以后在安装先锋主机的时候如果没有接上电源地线之前千万不能接音频输出线去外接功放之类的设备,如果你那样做了,可能不好意思你的主机就会产生噪音,音频地线又被你烧了!
  解决的方法:
  1、找先锋公司换新机(呵呵很对不起先锋公司,谁叫他这样设计机器,其它公司可不会这样设计);
  2、把输出的RCA端子的外壳地线想办法直接接到外壳的电源地线上即可;
  3、不担心保修问题自己拆开先锋机找到里边的音频地保险丝更换一个或者直接短路。呵呵 听完我说大家是不是发现自己也烧坏过先锋机呢?
  附从先锋AVH-P5750DVD和AVH-P6850DVD维修手册里边找出来的音频输出原理图
  先锋AVH-P5750DVD维修手册里边找出来的音频输出原理图
  看过阿尔派、建伍、松下、索尼等厂家的设计一般也都是音频地单独,但是会通过某处集中直接连接到主电源地上或者通过磁珠或者0欧电阻连接到电源地上。
  如果RCA输出都短路接到电源上肯定会烧东西,但一般如果设计合理话会烧电源线上的保险丝,因为外壳地线对电源短路一般都是不会去考虑设计保护的。本来先锋设计是对的,这样能保护到机器的正常工作,但是也是因为这样而造成自己的麻烦。
  反正至今我还没有听过有人因为把RCA输出的地线与电源线短路烧坏机器的,应该没有水平那么差的人吧?如果机器内的音频地线的电路板不是太细的话都可以承受得住正常开关机的电流的,都不至于烧坏,也影响不大,因为接上电源地就会正常了。
  嘉和盛世小王 ;
GMT+8, 2025-5-1 09:08
