查看: 2340|回复: 4
[转贴] 宝马轿车音响锁止的解码操作程序
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-5 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、宝马(BMW)音响锁止的解码操作程序
  解码操作程序(一):
  首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“CODE”的字样时,则表示音响因某种原因已被锁止(音响BATT)电源瞬时中断,或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等。
  解码操作程序(二):
  此种车型的音响解锁密码为五位数,输入密码时,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
  解码操作程序(三):
  例如输入密码13786的方法为:
  按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示出1为止。
  按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示出3为止。
  按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示出7为止。
  按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示出8为止。
  按动面板操作存储键中的5键,观察液晶显示出6为止。
  解码操作程序(四):
  如经以上操作输入的密码正确无误后,即可按动电台频率搜索键,选出欲要收听的电台频率信号,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
  需要说明的是,如果输入不正确的密码,则会听到“嘟”“嘟”的蜂鸣音,这时应停止输入错误密码,而应重新按解码操作输入程序输入正确的密码进行解锁,但是如果三次输入的密码均为错误时,则需耐心等待1小时后,才能重新按解码操作程序输入正确的密码进行解锁。
  2、宝马轿车音响解码方法(一)(通用码)
  1.先锋公司机型:
  通用密码是:34516,开机后分别在3,4,5,1,6各键按一次即可解开。
  2.菲利浦公司机型:(通用密码是:1118)
  1)换集成块(只有一个在线路板上)换时注意旧件的缺口及它的方位,装新件时要按旧件方位。
  2)换上集成块后,输入密码“1118”开机后分别在“1”键按三次,“8”键按一次即解。
  3.阿尔派机型:BMW MODEL,NOCM59031:P/NO82111,467,024
  1) 接元件TD的1,3,6或切除左边所有线脚,(如图1)(这里只讲切除)。
  2) 切除TD脚后,要连续外接电源(12V电池),如上图:电池的正极要接在机身后接线盒的5号,9号脚上,(各拉一条线至正极)电池负极接在机身上即可。
  3)跨接线路板上的两个最大焊点三秒。(如图2)
  4)屏幕显示“CODE”为锁机,直接输密码“62463”即可解开。
  即分别按6,2,4,6,3键各一次。
  3、宝马轿车CM5908型音响解码方法
  当打开音响后盖时,可以看到如下图所示的电路。首先把烙铁烧热,然后用烙铁把0,1,2,3,4,5这些点上有焊锡连接的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率过35W的烙铁,如果在修车载电脑时,
  甚至要求使用恒温或调温烙铁)。
  这两种型式不管哪一种,处理方法都一样。当把所有焊点全断开后。再进行相应的连接,连接的点不同所得出的密码出不同。
  密码:45623=0,1,2,3,4,5各焊点的分别连接。
  密码:35332=0,2,3焊点分别连接。
  例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机现在的密码。
  宝马轿车音响硬件解密法
  (一)机型:CM5908J   目前 CM5908J机型是应用在老款车最多的一种,他属于复合型存储防盗型。五年后在宝马新款车中可能就见不到有选装的复合型防盗音响了。因为这种机型防盗性能不太可靠。下面就CM5908J型音响解码的方法给大家讲解,使大家尽快掌握。当打开音响的后盖时,可以看到如下图示这种电路。 ――――?――――1 6――――?―――― ―――― ――――2 5―――― ―――― ――――?――――3 4――――?―――― ―――― ――――4 3―――― ―――― ―――― ――――5 2―――― ―――― ――――?――――6 1――――?―――
  宝马轿车CM5908型音响解码方法
  当打开音响后盖时,可以看到如下图所示的电路。首先把烙铁烧热,然后用烙铁把0,1,2,3,4,5这些点上有焊锡连接的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率过35W的烙铁,如果在修车载电脑时,甚至要求使用恒温或调温烙铁)。这两种型式不管哪一种,处理方法都一样。当把所有焊点全断开后。再进行相应的连接,连接的点不同所得出的密码出不同。密码:45623=0,1,2,3,4,5各焊点的分别连接。密码:35332=0,2,3焊点分别连接。例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机现在的密码。
  宝马轿车音响解码方法(一)(通用码)
  1.先锋公司机型:通用密码是:34516,开机后分别在3,4,5,1,6各键按一次即可解开。 2.菲利浦公司机型:(通用密码是:1118) 1)换集成块(只有一个在线路板上)换时注意旧件的缺口及它的方位,装新件时要按旧件方位。 2)换上集成块后,输入密码“1118”开机后分别在“1”键按三次,“8”键按一次即解。 3.阿尔派机型:BMW MODEL,NOCM59031:P/NO82111,467,024 1)接元件TD的1,3,6或切除左边所有线脚,(如图1)(这里只讲切除)。 2)切除TD脚后,要连续外接电源(12V电池),如上图:电池的正极要接在机身后接线盒的5号,9号脚上,(各拉一条线至正极)电池负极接在机身上即可。 3)跨接线路板上的两个最大焊点三秒。(如图2) 4)屏幕显示“CODE”为锁机,直接输密码“62463”即可解开。即分别按6,2,4,6,3键各一次。
  宝马(BMW)音响锁止的解码操作程序
  解码操作程序(一):首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“CODE”的字样时,则表示音响因某种原因已被锁止(音响BATT)电源瞬时中断,或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等。解码操作程序(二):此种车型的音响解锁密码为五位数,输入密码时,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。解码操作程序(三):例如输入密码13786的方法为:按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示出1为止。按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示出3为止。按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示出7为止。按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示出8为止。按动面板操作存储键中的5键,观察液晶显示出6为止。解码操作程序(四):如经以上操作输入的密码正确无误后,即可按动电台频率搜索键,选出欲要收听的电台频率信号,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是,如果输入不正确的密码,则会听到“嘟”“嘟”的蜂鸣音,这时应停止输入错误密码,而应重新按解码操作输入程序输入正确的密码进行解锁,但是如果三次输入的密码均为错误时,则需耐心等待1小时后,才能重新按解码操作程序输入正确的密码进行解锁。
  宝马轿车音响硬件解密法
  畸形:CM5908J 目前 CM5908J机型是应用在老款车的最多的一种,他属于复合型存储防盗型。五年后在宝马新款车中可能就见不到有选装的复合型防盗音响了。因为这种机型防盗性能不太可靠。下面就CM5908J型音响解码的方法给大家讲解,使大家尽快掌握。当打开音响的后盖时,可以看到如下图示这种电路。 ――――?――――1 6――――?―――― ―――― ――――2 5―――― ―――― ――――?――――3 4――――?―――― ―――― ――――4 3―――― ―――― ―――― ――――5 2―――― ―――― ――――?――――6 1――――?―――― 焊点这两种形式之一会反应在电路板上。无论那种其作用相同,把烙铁加热后,断开电源,将1-6焊点去焊开然后根据后面CM5908J型音响密码比配表进行相应连接,查出密码,接通电源后再输入这组密码,就开机了。机型:CM5901 这种机型为CM5901型,当打开音响后盖时我们会看到电路板上有这样(下图)的电路。 | | | / \ / \ / | | | | | | 1 2 3 4 5 6 用一把电烙铁,加热后把人字型下面的| | | | | |全不用烙铁焊开,(注:如果没有焊锡的点就不用去管他,有焊锡的地方一定焊开)。然后接通电源,输入密码“63463”即可开机。机型:CM5908 当我们打开音响的后盖时,可以看到如下图所示的一个电路。首先把烙铁加热,然后把0、1、2、3、4、5这些点上有焊锡的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率超过35w的烙铁,如果在维修汽车电脑时,甚至要求使用恒温或调温烙铁)。 ――――?――――1 6――――?―――― ―――― ――――2 5―――― ―――― ――――?――――3 4――――?―――― ―――― ――――4 3―――― ―――― ―――― ――――5 2―――― ―――― ――――?――――6 1――――?―――― 焊点这两种机型不管是那一种,处理方法是一样的。当把所有焊点断开后,再进行相应的连接,连接的点不一样所得出的密码是不一样的。密码:45623=0、1、2、3、4、5各焊点的分别连接密码:35332=0、2、3焊点分别连接例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可以接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机密码。
22 小时
2014-9-29
2015-5-24
发表于 2014-10-1 15:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-6-9 09:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-24 09:43
