这是一台来自英国MYRYAD(美丽安)公司的中低价位CD播放机。目前市面上常见的MYRYAD有T和M两个系列的产品,每个系列都包含有功率放大器和CD播放机。既然是英国货,就别指望它会有令人眩目的外形,T-10黑色拉丝工艺处理的面板,对普通消费者来说,可能难以激发他们的购买欲望;但对音响爱好者来说,情形又大不一样了,他们了解世界各国的产品风格,即便是对MYRYAD这一品牌还不太熟悉,也可以一眼看出这台T-10来自英国,既然是英国货,那声音就肯定差不了。
T-10不但外形简洁,就连内部结构也“简单得可以”,和来自法国的Micromega Minium差不多。打开机箱往里看,一个机芯、一个电源变压器、一块电路板……等等,仔细看过之后,发现面板的背后还有一小块电路板,那是用于操作和显示部分的电路,除此之外别无它物,看多了日本机器,便觉得T-10的机壳内空荡荡的。不过,英国的音响产品历来如此,结构虽然简单,但在元器件的运用上则是精心挑选,这也是英国机器易得靓声的重要原因之一。
T-10使用处理精度为20bit的Crystal Delta-Sigma数模转换电路,由一个128倍超取样线性相位数字滤波器协同工作,其后的模拟滤波和输出电路由高速运算放大器构成。与ARCAM FMJ CD23和Copland CDA266一样,T-10也使用SONY的机芯来完成信号读取。信号输出方面,T-10提供1组模拟音频信号输出和1路同轴SPIDF数字信号输出。
T-10的声音表现出乎我们的意料之外。不愧为英国机,厚实的声音虽谈不上圆润,还带有些许声染色现象,但是却非常富有音乐感染力。低频量感充足,跟进速度很快,鼓声弹性十足,节奏感强烈;中频段乐器的线条比较粗犷,弦乐演奏时擦弦声带有浓郁的“松香味”;高频比较明亮,但是超高频向上的延伸不怎么充分。听《BRAVO!》时,T-10呈现出良好的音场还原和结像力,木管乐器的音色迷人,明亮的三角铁能让你体验到什么是空气感和透明度,只是个别力度较强的音符会产生略略刺耳的现象。《DICK HYMAN IN RECITAL》(RR-84CD)中的钢琴音色中规中矩,能准确地表现演奏者触键时的手形和力度。T-10不但在播放古典音乐时有上乘表现,播放现代音乐也很拿手。听《MY DISC》中的爵士乐,各种乐器浮现在面前的空间中,听古典乐时感觉偏亮的高音此时却是恰到好处,小号声极富感官刺激性,爵士乐的风味体现得非常充分。
T-10是专为真心喜爱音乐的人而作,并不适合那些追求极品的超级音响发烧友。诚然,在此次集中测试的13台机器中,不乏表现比T-10更好、更全面者,但是在比较过它们之间的差价之后,你会认同T-10的。不需要付出太多的金钱,即能获得声音差不多同样美丽的CD播放机,值得向注重性价比的朋友推荐。
Rega Planet
7500元
这种上下两半对扣起来的黑色铸铝机箱已经是Rega的“注册商标”了,他家的前级、后级、合并机都采用这种设计。好处我们在两期前的放大器专题中已经说过了:抗干扰、抗震、利于散热,当然,还很个性。
采用揭顶式片舱的Planet CD机已经推出好几年了,这次评论的Planet为金属版,相应的,过去生产那些Planet就叫做普通版。金属版和普通版的区别在哪里?在压片镇上。原来的普通版用的是塑料压片镇,而金属版顾名思义就是将压片镇改成了金属材料的。有什么意义吗?当然有。我们知道,压片镇的作用是在CD片旋转时将CD片向下压紧,免得上下晃动,这对保持CD片的平稳运转、正确读取信号是至关重要的,所以,Krell等Hi-End厂家才会用自己的重型唱片镇改装飞利浦机芯原配的。Rega也是这样,用金属代替塑料,一来金属比较重,运转起来的惯性就更大,自然会稳定一些;还有,金属十分结实,不容易变形,而塑料在温度变化较大的环境下可能发生翘曲,难保持久性。从这两方面的比较可以看出,金属版的Planet确实比原来的普通Planet更胜一筹。当然,这些好处不是白给的,你得为此多付出几百元的代价。
Planet采用SONY公司的机芯,由于没有抽屉结构,所以看起来简单了许多。DAC是1枚BB公司的Δ-∑芯片,型号为PCM1710U。其他则为一些普普通通的元件,体现了传统英国机朴实无华的风格。
如果你想找一部音乐味浓郁的机器,Planet一定是个正确的选择。听Planet不会感到紧张压迫,全身心将跟随音乐自然放松,这种奇妙的魅力主要来源于柔顺温和的声底和高中低三段均匀平衡的量感分布。相对而言,Planet的高频比较收敛一些,音色微微偏暗,搭配高音比较华丽明亮的音箱或者线材应该能取得更好的平衡。请不要误解,音色暗并非意味声音模糊或者解析力差,真正的解析力应该建立在优秀的噪音抑制和微弱电平的再现能力之上,而不是靠强调高音形成的假象。Planet的音乐细节很丰富,只是透明度还未达B组一些高级器材的水准。用Planet听人声和弦乐是一件惬意的事情,厚厚的声音又暖又有弹性,颇有几分Rega自家LP唱盘的风韵。 |
