查看: 1032|回复: 0
关于等离子和液晶电视的区别
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-5 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDP电视机的优点
■ 彩色还原能力好,色域覆盖率大,显示彩色自然柔和。
■ 对比度高。PDP的亮度可随图像平均电平(APL)而变化,因此,暗场动态范围大,使图像层次感丰富,清晰度高。
■ 因采用自发光,响应时间短,运动图像拖尾时间小,动态清晰度高。
■ 可视角大。但由于荧光粉是涂在气室的内壁上,受到气室深度的影响,有一定的可视角,通常为160度左右,但在160度以内,显示的颜色、亮度、对比度几乎无明显变化,不像LCD和背投影机,从中心区域很窄的角度之外,色度、亮度、对比度就开始变化。
■ 亮度均匀性好。因采用自发光,高速寻址方式的像素显示,全屏亮度一致均匀,清晰度中心边缘一致。
■ 不受地磁的影响,因此摆放位置不受限制,不闪烁,显示亮度随图像的平均电平(APL)而变化,长期观看眼睛不易疲劳。
■ 图像的灰度等级,由脉宽调制所控制,实行全数字化,图像信息传输不丢失,不失真。这是数字高清晰度电视最理想的终端显示设备,这也是LCD、CRT不可比拟的。
■ 容易实现大屏幕化,适应数字高清晰度电视的需要。
PDP因显示图像自然、真实、柔和、屏幕大,同时不受外界磁场干扰等,在国防、军事、医学等领域得到广泛应用。
PDP电视机的缺陷
■ 因等离子体是气体放电显示面板,由于需要放电,电极之间的距离不能太近,因此像素不能做得太大,造成在中小屏幕尺寸上,分辨力较低,只有在50英寸以上的大屏幕上比较容易实现高分辨率,屏幕尺寸不像CRT、LCD多样化。    (这既是为什么等离子一直没有液晶分辨率高的原因,导致等离子的节节败退阻碍了等离子的发展前途,这是极其重要的!现在的等离子电视已经解决这个问题了42寸已经有全高清1920*1080的物理分辨率了主要是加了几个风扇,液晶是靠空气自然散热的,这也是等离子为什么都是金属机壳而液晶都是塑料机壳的原因了!)
■ 由于采用荧光粉自然发光,又以寻址方式的像素显示图像,长时间激发荧光粉容易老化,由于高温放电,长时间在同一位置显示同一图像(如台标)容易造成残影,但是,过一段时间后会自动消失。
■ 由于PDP的像素尺寸较大,在近距离观看图像时,可以看到像素颗粒,PDP比LCD较为明显,PDP电视机的全数字化,也带来量化噪声、时间抖动噪声和空间噪声,在显示较暗图像时,这些噪声对图像干扰较明显。 (当然现在物理分辨率已经和液晶电视一样了42寸以上都达到了全高清1920*1080 ,207万像素!所以同样分辨率的电视在同样尺寸下像素大小是一样的!)
LCD电视机
2006年液晶电视的发展可说是突飞猛进,发展速度远快于PDP、CRT和背投影电视机。随着7代、7.5代和8代液晶面板生产线的投产,液晶屏幕尺寸不断突破,40~55英寸液晶电视的大量出现打破了以42英寸区隔液晶电视与等离子体电视最佳购买的尺寸界限;采用多种新技术减小了响应时间和运动图像拖尾时间,采用环境亮度控制扩大了图像亮度的动态范围,减小耗电量,在LCD面板生产上采用多种广视角新技术,增大了可视角。这些技术使液晶电视的自身缺陷得到一定的克服,图像质量得到较大提高。为适应数字电视信号传输的连接,采用双系统的HDMI接口,保证与未来设备连接的可扩展性,同时支持SD/MMC卡及外接USB接口,以获得流媒体文件的读取。
在努力提高图像质量的同时,克服LCD平板电视因扁平、体积小而声音性能较差的缺陷,采用多声道环绕声等技术提高声音质量;其次在外观设计上更加人性化。因此,液晶电视的销量大幅度增加。
LCD电视机的优点
■ 平、薄、体积轻,可适用于壁挂方式。
■ 采用逐行寻址和高场频显示,图像无行间和大面积闪烁。
■ 光栅无几何失真,屏幕中心的清晰度与边缘相同,全屏色纯好;光栅位置、倾斜不受地磁影响。
■ 防爆、防辐射、安全性好。
■ 尺寸型号齐全,从几英寸到102英寸,可以有数十种尺寸的液晶电视,消费者有更多的选择余地。CRT电视机由于受显像管尺寸的限制,屏幕尺寸只是有限系列的尺寸,从几英寸到38英寸DP电视机从37英寸到103英寸;同时应用领域远比PDP、CRT广泛。 (液晶可以制作更小的显示器材,小到几英寸比如手机屏幕,电脑显示器等!这也是液晶电视深入民心的原因,其实我们认识液晶早在电子表,计算器时期就用得比较多了,但是认识“等离子”却比较晚,而且听起来想核武器呵呵!加上等离子电视尺寸比较单一,42寸以下的没有只有大尺寸的!所以拥有量肯定是液晶多啦!)
■ 显示屏分辨率易做到1920×1080,静止图像的水平和垂直清晰度可达到1080电视线,显示图像细腻,背景噪声小,减少了因图像格式变换带来的伪像。
■ 亮度高,显示图像透亮、鲜艳。
■ 显示静止图像的清晰度高,适用于计算机显示器。
■ 因采用背光源,不易造成残像和灼伤屏幕现象。
LCD电视机的缺陷
■ 观看图像的可视角较小。(大家可以仔细对比液晶的正面和侧面颜色是明显不一样的!尤其是黑色,会严重变灰!这是液晶分子漏光导致的)
■ 响应时间较长,运动图像产生拖尾。 (现在响应速度已相当快了已达到4毫秒,小尺寸基本不会看到拖影,但40寸以上或更大寸会很明显大家仔细看可以看到)
■ 因采用背光源,易产生漏光,全屏亮度均匀性差;暗场动态范围小,对比度差。 (这是液晶电视避免不了的,和等离子的烧屏一样没有根本的解决办法)
■ 彩色还原能力差,彩色覆盖率小。(这就是我上边说的彩色滤光片滤光导致的,现在尽量的改善背光源来提高色域)
■ LCD电视机屏幕易产生坏点。(这是由于液晶分子要不断旋转运动来达到显示画面因素造成的,再加上液晶电视是树脂面板用手一碰就可以改变液晶分子的排列,外界因素也会对液晶面板有所损伤,大家可以用手在液晶面板用手划一下试试!可以看出)
■ LCD是数字模拟混合技术。在全数字化电视系统中,必须经过D/A变换才能显示图像,这样会造成信号信息的丢失而使图像质量降低。 (这一点很重要!!!液晶在接受数字信号时必须要经过Digital(数字)向analog(模拟)的转换,这是由液晶电视的工作原理决定的,所以是无法改变的,简单的说液晶电视不是真正意义上的数字电视!!
■ 由于LCD在给定驱动信号电压所对应的亮度是一个不规则的“S”形状,这就在峰值白光附近导致灰度压缩和饱和,在黑色光附近导致显示的黑色不黑,使屏幕显示的亮度和色度均匀性变差,尤其使快速运动图像的清晰度下降。
GMT+8, 2025-5-1 10:35
