液晶显示器比之纯平显示器虽然具有亮度高、无辐射的优点,但是在玩电脑游戏的时候会出现图像移动速度慢的现象、高速图像还会出现“拖尾”。相比之下,液晶电视则不会出现类似现象。一般,电视信号由声音、亮度和色彩组成。这三组号码在电视内部被处理后,我们才能欣赏到逼真的画面和声音。即使是采用性能相近的液晶面板,也会在各自的信号优化上有所不同,最明显的地方就是液晶电视会为成像方面投入较大的优化方案,因为大家都有这样的感觉,在液晶显示器上看电视,因为面积较小,我们要在不足一米的距离甚至是半米不到的距离去看,那样的话图像很微小的不清晰都会造成视觉上感觉出的“图像模糊”,所以要获得好的成像效果,还得在成像处理上下一些功夫。
液晶电视之所以能消除迟钝现象,在于液晶电视的内部采用了功能强大、容量更大的数字处理电路。例如日前东芝电视新推出的“数字新头脑”液晶芯片,延续了东芝技术中一向具有的全数字多项先进处理的技术优势,改变了原有的电视信号处理模式,将YC分离电路和色彩解码电路整合为全数字信号传输处理大型集成电路,不仅降低了声音噪波,而且真实还原了图像的本来面貌。
喜欢用DVD看影片的人可能都遇到过这样的问题,DVD的制式跟电视的制式不一样,有时候会产生色度数据噪波。对于这一点,东芝也早有准备,DVD全程数字跟踪降噪技术可去除DVD碟片的格式图像在压缩过程中产生的噪波和斑点,提高DVD影片的图像清晰度,同时能修正DVD播放器中不能修正的色彩信息,使色彩信息还原更加准确,提高DVD影片的画质。同时所带的三维动态环绕声能让音域更加宽广。
另外,在图像的色彩方面,液晶电视也采用了各式各样的“滤波器”,其作用就是对电视信号的优化,这个在普通电视上也有应用。所有的这些,在普通的液晶显示器上一般是不会采用的,这也就是液晶PC的成像效果与液晶电视的一个很大的区别。
早期液晶显示器由于先天限制,存在可视角度、响应时间、制造成本这三大障碍。而事实上,在液晶电视的技术性能指标中,对消费者视觉感受影响最大的是亮度、对比度、分辨率和可视角度,而亮度又是评判液晶电视画质的重要指标。
普通液晶显示器其面板亮度一般是300流明左右,而液晶电视一般所采用的液晶面板都是400流明以上,好一些的如东芝电视能达到500流明;其次对比度也一样,液晶电视500∶1是常事,而液晶PC只有400∶1左右。如今,东芝的动态优化系统技术能让显示屏的对比度高达800:1。而且现在市面上的液晶电视在处理画面的过程通常是对画面整体的亮度进行平均测定,有时候会出现有残影,黒阶不纯,色彩饱和度差的情况,东芝的数字新头脑技术则用矩方图给画面进行了重新分析,检测出明暗分布状况,然后采用强力优化模式对每一个画面进行细微的明暗层次调整,解决有残影的缺点。再利用数字动画斜方向修正技术对画面的每一个像素进行修正,改变其黑阶不纯的缺点,让色彩饱满。如果一台液晶电视有这些技术的应用,用来观看体育赛事,是个非常不错的选择。
伴随着平板电视新技术的不断涌现和液晶电视屏幕的不断扩大,液晶电视与液晶显示器的区别将会越来越大。而在彩电业竞争中,价格也不在是主要的竞争手段。据东芝预测,技术突破将是引起未来市场再次降价的另一重要原因。随着液晶技术障碍的逐一突破,技术的进步让日趋成熟的LCD技术焕发出更大的活力,健康、环保的优势让大屏幕液晶电视成为人们又一个选择。相信有那么一天,人们不会再把液晶显示屏错当成液晶电视了,会为哪种技术能代表未来液晶电视的发展而争论不休。 |
