NAD S500 CD机
1片24bit /96Khz 的 Crystal4390 作DAC
PHILIPS CDM12.4机芯
自行设计的滤波线路一共使用了8枚BB公司的OPA134PA运放和大量的小功率三级管,4对BD139/BD140中功率管构成平衡式的A类推挽输出级
采用DC耦合, DC伺服
而且用料方面十分讲究,WIMA、Philips、ELNA这些名牌电容随处可见,电阻也是精密型的金属膜电阻。
全铝机壳,环牛供电,而数码,音频及伺服操作部份均独立稳压
内部精密而复杂,两块金属隔断将机内空间分为独立的三个区域,电源线路板和主电路板分置左右,飞利浦CDM12.4机芯和一只功率颇为可观
的环形变压器则安装在中间,压在下面还有一块线路板实现机械伺服控制和数码输出处理
AES/EBU及BNC数码输出,输出阻抗严格遵循75Ω的标准,数码输出之前安装了此价位CD机罕见的脉冲隔离变压器,能有效防止后面的器材对
数码输出级的影响,确保数码信号的波形正确和可靠传输
平衡及RCA模拟音频输出
频率响应 5Hz - 20kHz 0.15dB
总谐波失真 0.002% at 0dB 1kHz
动态范围 98dB
线性度 (?0.5dB) 0 to -90dB
信噪比 >100dB A weighted 全零测试碟
立体声分离度 >128dB @1kHz >106dB @20kHz
输出阻抗 120 欧
输出电平 2.0V rms at 0dB
数字纠错CIRC C1 和 C2
数字输出格式 SPDIF
平衡输出 AES/EBU 串行
带遥控
简介:
声音温暖优美富有音乐味,在解析力和柔和度之间取得了良好的平衡
Cary 308 CD机
采用PCM1704解码芯片, 带HDCD,带升频功能
重量 : 25 磅
尺寸: 4" H x 18" W x 15" D
转盘 Philips CDM12
频率响应: 2 Hz - 96 kHz
信噪比 >110 dB (1 kHz)
总谐波失真: 0.0009% (1 kHz)
立体声分离度 >100 dB (1 kHz)
功率 : 35 Watts
解码芯片: Burr Brown PCM1704u (24 bit 96 kHz)
数字滤波器 : 44.1 kHz升频到96Khz 或者HDCD解码, 升频和HDCD不可同时使用
音频输出电平: 单端 3.0 Vrms 或 6.0 Vrms,
可变模拟输出电平 (可当前级使用来调音量)
标准模拟输出 一对 RCA
数字输出 同轴RCA
电源 : 100-120/200-240 VAC, 50-60 Hz
外壳: 黑色阳极电镀铝板
简介:
在欧美CD机中, 他算是超值的, 中频温暖, 声音富于立体感
山灵 A24 CD机
● 飞利利浦CDM-12 机芯,CD-7 II伺服电路
● PMD-200(24bit,192KHz)顶级HDCD 解码芯片
● 四枚.BB.公司高素质D/A芯片PCM1704
● 发烧运放OPA2604 及专用元件
● .SS.宽频精密校声技术
● 电子管和晶体管独立模拟输出电路(HDCD-A24T)
● 数模电源分离
● 高级全铝合金框架结构机箱
简介:
从用料和设计以及功能来说, 非常接近Cary 308的一款国产机. 甚至308 有一个带胆版本 308T, A24也有一个带胆版本A24T.在他的价格上看如此的用料是非常少见的.
Naim CD5i
非常个性化的设计,有phono和DIN 两个模拟输出,但没有数字输出, 最适合搭配Nait 5i 等原厂功放
根据Philips VAM1202/12 加以改造的 Swing-Arm 转盘, 设计时考虑了最短信号传输
内部供电给模拟和数字部分分开, 对微噪声,RF干扰等方面都有抑制电路
PMD 200 数字滤波器提供了HDCD功能
支持 CD/CD-R/CD-RW
频率响应 10Hz- 20kHz + 0.1dB - 0.5 dB
输出电平 2.1V rms at 1kHz
输出阻抗 最大10欧
相位响应 线性相位,绝对相位正确
激光类型 AIGaAs半导体
激光波长 780nm ± 20nm
激光功率 Light output (cw) 最大0.5 mW
De-emphasis(去加重) ± 0.1 dB 根据主响应
失真加噪声 <0.1% 10 Hz - 18 kHz 最大输出时
主电源 100V, 115V, 230V (50 or 60Hz)
尺寸 (H x W x D) 58.4 x 432 x 301mm
锌铝合金黑色外壳
简介:
为音乐爱好者而不是发烧友设计, 音色非常平衡, 非常具有模拟味的像LP一样的声音
Simaudio MOON ECLIPSE CD机
全平衡设计, 数字和模拟都采用差分电路
内部升频到24bit/352.8kHz
分离的模拟和数字电源供应,并且电源是分体式,采用屏蔽线连接
八级直流稳压滤波
定制的环型变压器,高动态,低噪声,低损耗
BB 公司 DF1704作数字滤波器
BB 公司 4片 PCM1704U-K 作解码
使用 PMD 100进行 HDCD 解码
顶开式碟仓构造,更稳定和长寿
PHILIPS CD- Pro 2 悬浮带阻尼转盘
精确的 5PPM 的时钟
定制的夹盘系统
全DC耦合,信号传输中不使用一个电容, 专有的 6db/octave 模拟滤波器
纯铜线路低阻抗
数字和模拟部分装在一块板上, 各自使用自己的地, 降低相互干扰,减短信号路径
严密的底盘设计把振动降低到最小
精确配对的高级电子元件
左右对称的电路设计
在开机的任何时候都有最佳表现
低发热, 长寿
频率响应 (可听到的) 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB
频率响应 (全频) 5Hz - 56kHz +0/-3dB
总谐波失真 @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted) < 0.003 %
IMD < 0.005 %
动态范围 > 112dB
信噪比 > 114dB @ full output
Slew Rate 50V/μs
立体声分离度 > 110dB
低电平线性度 < ±0.5dB at -90dBFS
Stop-band Attenuation < - 115dB
Pass-band Ripple ± 0.00005dB
特性 Jitter < 10 picoseconds RMS
模拟输出 单端1对RCA , 平衡1对 XLR
数字输入 S/PDIF BNC
数字输出 S/PDIF BNC
最大模拟输出 @ 0dBFS - XLR 4.0 Volts
最大模拟输出 @ 0dBFS - RCA 2.0 Volts
模拟输出阻抗 XLR 25 ohms
模拟输出阻抗 RCA 50 ohms
数字输出阻抗 S/PDIF 75 ohms @ 0.5 Volts
尺寸 (W x H x D) 17 x 4 x 15 in. (43 x 10 x 38 cm.)
分体电源尺寸 11.5 x 2.5 x 13.5 in. (29 x 7 x 34 cm.)
简介:
同时带有数字输入和输出, 使得它既是一台CD机又是一台DAC. 超高稳定性和超高表现力的结合体.
Denon S10 III CD机
先进AL-24处理技术数字升频,可让理想的模拟波形再现 ,消除交越失真,
8倍超采样数字滤波器
模拟部分采用GIC3 滤波器
传动部分采用DENON的 S.V.H承片器 进行消振
每声道两片PCM1704, 24bit精确数/模转换器
带 HDCD解码器
高档光头
金属铸造底座, 机体采用防震结构并特设铝砂铸物容器收藏电源变压器
分立电源设计, 音频和数码电源变压器(各1个)
为获得优良的声音而特别选择的零部件 , 内部诸多发烧电容
频率响应 2Hz - 20kHz
信噪比 118dB
动态范围 100dB
立体声分离度 110dB
总谐波失真 0.0018% (1kHz)
功耗 23W
尺寸 W434 x H135 x D350mm
重量 14.7kg
简介:
天龙的中高档型号
TEAC VRDS-25XS CD机
TEAC的VRDS系列中最高级的品种,内部的机械结构都做了改动,保持TEAC一贯良好的传统。
此机所用的 FULLBODIED CONSTRUCTION是一种新式的VRDS机械支撑装置,其结构和前作的悬浮式相反,是直接固定在厚度为8毫米,重8公斤
的铸铁板上,同时在脚部还装备铸铁的脚钉,总重量达到23公斤,坚固无比.在设计上可以杜绝一切外来振动,这种设计与该厂另一品牌的极
品CD PO是一样的.在数码音响设计中,一般是将电子线路放在首位,但是这个技术成果有力地证明机械结构对音质有非常直接的影响,故相
信其意义是非常深远的。
在电子线路上,此机采用了多项TEAC独有的技术,包括将数码信号的可听带域之抖摆率降低40分贝,目前也用于同牌子的D/A变换器D-3的
DSRLL线路,利用高级脉冲而达致理想的境界的DISTORION,SHAPER ZDII,可根据不同的激光碟而调整最佳伺服量的DIGITAL SERVO机构,可
以大幅度提升线性的1/16位移式及20比特的DAC电路。
在功能方面的项目包括有可以单独使用的CD驱动单元和D/A变换器,各一组 RCA TOS数码输出入,各一组RCA,TOS数码输出可自由0N/OFF,在
模拟输出方面拥有XLR和RCA各一组,此外还具有1分贝步进进行调整的数码音量控制电路。
在声音表现上,它与过去的CD有很大的不同,低音紧凑强劲,重心变得非常低,增强了气势感,中频也是一样厚实,浓郁而逼真,而且音场的信息丰富,乐器定位准确。
主要参数:
1/16位移方式20比特DAC
25比特8倍超取样数码滤波器
频率特性 1Hz-20KHz (1Khz)
S/N比: >110db(1Khz)
动态范围: 99db(1Khz)
立体声分离度 >108db(1Khz)
总谐波失真 0.0015%(1Khz)
重量 16.5Kg
简介:
一代名机, 机械结构非常有特点
Roskan Kandy INTEGRATED CD PLAYER MkIII
采用PHILIPS公司 TDA1305T BCC-DAC2 18bit 解码芯片
超精密主频时钟
频率响应 20Hz - 20kHz ± 0.3dB
总谐波失真 < 0.004% @ 1kHz
信噪比 (IHF-A 计权.) 100 dB
信道分离度 100db
重量 9KG
简介:
Hifi choice 2004年12月5星推荐,重视音乐味的CD机
Cary 303/300 CD机
和以往的Cary不同,这一次, Cary使用了DVD-ROM来做机芯,而且使用了两片BB公司最新的PCM1792 DAC, 即使如此, Cary还是使用了传统某些型号上的胆输出
支持HDCD解码采用DSP来进行升频,并且利用缓冲从DVD-ROM读取的CD数据来降低jitter
一对RCA非平衡输出, 一对XLR平衡输出
频率响应 : 2 Hz - 384 kHz (768 kHz Fs)
信噪比: 127 dB (1 kHz)
总谐波失真(THD): 0.004% (1 kHz)
信道分离度: 109 dB (1 kHz)
功耗 : 60 Watts (15W 待机)
重量: 38 lbs.
简介:
看来欧美中高档机通过DSP升频和用缓冲降Jitter已经成为大家认可的设计方法
Accuphase DP-75V (金嗓子 )
来自日本的顶级机型
转盘部分和解码部分分离
采用PLL (锁相环)降低Jitter, 号称"Ultra Jitter Free" (无Jitter )
带有可选件板, 就像电脑主板一样可接附加插件以便于以后升级,甚至升级成 SACD
系统的解码心脏是 “革命性”的MDS(Multiple Delta Sigma)24-bit转换阵列。MDS每通道使用了6枚并联式的“delta-sigma”D/A转换器。
金嗓子描述其为“一种数字反馈,在一个精确转换的时间区域中涌现出丰富的数字信号信息”。
音频的输出部分具有隔离于地线的平衡电路,在尾板上有符合IEC标准的一对平衡的XLT接头和一对非平衡的RCA连接头。
DAC底板使用了聚炭化合物的材料,此材料有稳定的绝缘性,高阻尼和高频的特点,镀金铜的走线使音色更具纯净度
支持数字输入
激光类型: GaAIAS
频率响应: 0.5 ~ 50Khz +0, -3db
总谐波失真: 0.0008% ( 20~20Khz)
信噪比: 116db
动态范围: 112db (24bit 输入时)
立体声分离度: 108db
可调音量 0 ~ -60db (1db 阶跃)
重量: 19.8Kg
简介:
鲜活, 性感的声音
Wadia 861
顶级美国CD机
TEAC CMK-3.2 VRDS 转盘, 数字伺服系统
双变压器电源分隔屏蔽
DSP使用 DigiMaster 2.4 软件解码带可选升频算法
SwiftCurrent 专利电路设计
采用了最先进的降低jitter的设计
24 bit 精度
DAC 采样频率高达 1.4112 MHz
数字音频控制: 50 dB , 0.5dB步进
最大输出电压: 可调,从 0.3V 到 4.25V 而达到最佳匹配后端器材的目的
输出阻抗 : 小于 15 ohms
数字输入 : 1 玻璃光纤 (ST) 1 S/PDIF (BNC) 1 塑料光纤 (Toslink) 1 AES/EBU (XLR) ,支持高至96Khz的任何输入采样率
数字输出 : 1 玻璃光纤 (ST) 1 S/PDIF (BNC) 1 塑料光纤 (Toslink) 1 AES/EBU (XLR)
模拟输出: 1 对平衡(XLR) 1对非平衡 RCA
功耗: 25 watts
尺寸 :英寸: 7.25 h 17 w 16.5 d
Centimeters: 18.4 h 43.2 w 42 d
外壳: 黑或银色阳极电镀铝
重量 : 48 lb.. (21.82 kg)
简介:
顶级技术利用在CD机的代表作
Mark Levinson No.390S CD机
模拟滤波器 : Bessel-tuned, 线性相位直到40kHz
立体声分离度: > 110dB
信噪比 : 105dB (10Hz-30kHz)
升频采样率: 352.8kHz or 384kHz , 24-bit
DAC芯片: 双差分24bit DAC
动态范围 : 96dB (10Hz-30kHz)
频率响应 : 10Hz - 20kHz, +0dB, -0.3dB
总谐波失真: 0.002% @ 1 kHz, 0dBFS (10Hz-30kHz)
互调失真 : < 0.005% (SMPTE IMD)
最大输出电平: (0dBFS) : 4.45V平衡 2 .225V 单端
数字音量控制范围 : -61.2 to +12dB
输出阻抗 : 10ohms
数字输入 : 1 EIAJ digital input 1 S/PDIF (RCA) digital input
2 RJ-45 通讯接口 ( 以太网口 )
1 3.5mm 外部遥控器输入接口
1 IEC AC 电源接口
输出 : 2 male XLR 平衡模拟输出 2 RCA 单端输出 1 AES/EBU (XLR) 数字输出 1 S/PDIF (RCA) 数字输出
功耗 : 36 watts最大
重量 : 50lbs. (23kg)
简介:
顶级器材, 可作 CD或者解码器使用
Linn CD-12
解码芯片: 4个 20-bit Burr-Brown PCM 1702U-K DAC
数字滤波器: Pacific Microsonics PMD-100 (8x oversampling).
数字输出: 1 BNC 带 Linn "sync link"; 1 AES/EBU 平衡 XLR; 1 ST 光纤 ; 1 TosLink 光纤
模拟输出 : 2 对非平衡 RCA ; 1对 平衡 XLR
频率响应 : 5Hz-20kHz @ +/- 0.2 dB
总谐波失真: 0.0017% @ 1kHz; 0.0017% 10 Hz - 20 kHz.
信噪比: > 108 dBFS, 22Hz-22kHz, 不计权
立体声分离度: > 120 dB @ 1 kHz.
最大输出电平: 2V RMS.
输出阻抗 : 200 欧非平衡 , 300 ohms 平衡
尺寸 : 12.5" (320mm) W by 3.125" (80mm) H [including feet] by 14" (350mm)
重量: 26.4 lbs. (12kg.).
简介:
售价2万美金, 让人望而止步的CD机
CEC TL51 XZ CD机
皮带传动的CD机
CEC是第一个将皮带传动技术(CEC跟 BURMESTER技术合作)应用在CD唱盘的大厂,很多欧美大厂也使用CEC的转盘。
TL―51XZ最新皮带传动式CD唱盘和日本同步上市。TL― 51XZ看上去,除了颜色改为银色外之外,与以往TL―51系列无什么改变。TL―51是CEC专利皮带传动的最低价格品种。从1995年,第一款皮带传动CD机TL―5100Z问世以来,至今快十年了。在这期间,TL―5100Z,经历多次的内部改进和更新,型号的更替也由TL 5100 Z到TL―51Z再到TL51Z MKⅡ,到今年的新出品TL―51XZ。
这些改进包括:电源供电系列的改进(从TL―5100Z到TL―51 Z以后的产品)。DAC芯片的变化;TL5100 Z使用两片BB的PCM1702(20bit),TL-51Z使用两片BB顶级的PCMl704(20bit/192k)。TL―51 ZMKII和TL51X Z使用NPE顶级DAC芯片SM5868CM(24bit/192k)两片。而模拟处理部分,则由德国著名设计师设计,同样做出多次的升级。
TL-51XZ与前三个型号最大的是改变皮带传动机芯的改变。TL―51XZ使用最新开发的机芯和伺服系统,厂家称之为第二代皮带传动。第二代皮带传动仍然使用三洋光头,不过型号是SF-P101N,完全兼容CD―R/CD―RW
TL-51XZ的中音除了充满了音乐味之外,最重要的是它还带有一种芬芳的浪漫气息。用TL-51XZ听人声或音乐,总会觉得非常悦耳动听,主要的原因是TL-51XZ的中音带有一种甜美芬芳的音色,而且声音的边缘修饰得非常滑顺。TL-51XZ虽然在中音方面非常出色,但也不是十项全能冠军,它的高频伸延能力还是无法突破传统技术的极限。
ONIX CD-1
产自T W
采用PHILPS CDM 12转盘结构
1bit 解码芯片
信噪比> 103db
动态范围 > 98db
电源及模拟采用单结晶线
重量级纯铝遥控器
具备平衡输出端子
特殊避震结构
重9.0Kg
简介:
在T W音响论坛被认为是2005年中价位最佳CD, 富于音乐感, 没有数码声
Audiomeca Obsession II CD 机 (音乐甲虫)
Audiomeca的老板兼设计者Pierre Lurne是一名物理学家,他也是瑞士著名的品牌Goldmund的创始人,最顶级的Goldmund LP唱盘Reference就是出自他手。
OBSESSION II是Audiomeca的入门参考级型号。黑色亮丽亚加力前面板,机身圆润厚实,机箱的支脚设计也是发烧级,前二后一,后面一点还可以调节高度来调整机箱的水平。
OBSESSION II所用的RCA端子也颇为发烧,相极与地极之间的绝缘材料竟用上了昂贵的特富龙,不但提高了抗震能力,也减低了讯号损耗。
音色华丽,柔和顺滑且声音的密度感也有着甚为优良的表现。
有好事者打开盖后发现, OBSESSION II并非是全新设计的CD机,其主解码板板来自CEC3300,甚至CEC的标识还在, 只不过被一张Audiomeca的纸标所掩盖,
很显然, OBSESSION II的表现如果说好过CEC3300很多的话,那么就是摩机的功劳了, 或许新设计的甲虫外壳可以起到调声的作用。 |
