查看: 17605|回复: 6
[转贴] 常见HIFI发烧CD机六十款参数汇总
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-4 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置原创专为CD Player设计的Servo DSP方式处理器
  采用原创独有的GOS(获取原声)数字处理技术
  内置精确主时钟电路,减小时基误差
  采用PCM1732(24Bit/96KHz HDCD数字滤波器)Delta Sigma DAC 及数码IC
  内置6级精密数/模双稳压电路
  配置模拟RCA及数码同轴,光纤输出各一组
  配置全金属遥控器
  有关资料及指标:
  尺寸:430(宽)×75(高)×310(深)
  净重:7公斤
  输出电平:2Vp-p
  频率响应:20Hz-20KHz, ±3dB
  信噪比:95dB
  动态范围:97dB 102dB(HDCD)
  总谐波失真:0.002%
  评价:这应该是一款入门级的CD机
  欧博 CD120-T CD机
  24BIT/192K带有电子管输出方式的高级CD播放系统,新加入了SUPER-CLOCK精密时基调整系统以进一步降低震动和电磁干扰对时基的影响。
  输 出 电 平: 2.3V RMS
  输 出 端 子: RCA和XLR
  频 率 响 应: < +/-0.1 dB, 20Hz-20kHz
  信 噪 比: >105dB
  声 道 分 离 度:>100dB
  失 真: < 0.003%
  电 子 管: Sovtek 6H30×1只
  体 积: 430mm(L) x 95mm(H) x 330mm(W)
  重 量: 8.5kg
  原创2008
  采用PHILPS CAM12机芯与CD-7伺服系统,并置蜂巢式铸铁机芯底座,全面抵抗谐振的干扰;
  美国Burr-Brown公司D/A转换芯片PCM1732及数码IC,24Bit解码精度和96KHZ取样频率,HDCD解码能够准确地还原音乐的每个细节;
  模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2604和美国AD公司发烧运放OPA827,搭配精心设计的低通滤波器,使得音频信号
  很纯净;
  采用原创独有的GOS数字处理技术;
  电源采用两组封闭式高磁通、低漏磁数/模环型变压器,具有良好的屏蔽效果;
  v内置6级精密数/模双稳压电路,数字和模拟由双变压器分别供给,保证各个电路不受干扰;
  配置模拟RCA、Digital同轴、光缆输出各一组;
  坚固全铝结构,现代、高雅而又霸气十足,配置全金属遥控器及四只合金锥形脚钉,获外观专利;
  Specifications:
  &#8226;Output Level : 2 Vp-p
  &#8226;Frequency Response : 20HZ~20KHZ;
  &#8226;S/N Ratio : 100 dB
  &#8226;Dynamic Range : 96dB、102dB
  &#8226;Total Harmonic Distortion : 0.005%
  &#8226;Dimensions(W,H,D) : 430*85*310mm (protruding parts are not included)
  &#8226;Weight(net) : 10kg;
  简评:
  在他的价格上,很难发现另一部机器在机箱和电源等方面如此重料,而这些,恰恰是容易忽视的好声的基础条件之一。
  原创A9.8
  CD-A9.8 技术指标
  &#8226;采用PHILPS CAM12机芯与CD-7伺服系统;
  &#8226;美国Burr-Brown公司D/A转换芯片PCM1732及数码IC,24Bit解码精度和96KHZ取样频率,HDCD解码能够准确地还原音乐的每个细节;
  &#8226;模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2604和4片OPA604,搭配精心设计的低通滤波器,使得音频信号很纯净;
  &#8226;采用原创独有的GOS数字处理技术;
  &#8226;电源采用两组封闭式高磁通、低漏磁数/模环型变压器,具有良好的屏蔽效果;
  &#8226;8路电源稳压电路及精密电源滤波供电电路,使音效更加出色;
  &#8226;推进式模拟滤波器电路使音乐动态更加澎湃;
  &#8226;配置模拟RCA、Digital同轴、光缆输出各一组;
  &#8226;TOP LOADING式入碟装置,可敞开顶盖播放CD,具有极好的观赏性;
  &#8226;铝合金碟片压镇及铝合金机箱;
  &#8226;半透明亚克立面饰及顶部盖板,凝重而且高贵;
  Specifications:
  &#8226;S/N Ratio : 100dB
  &#8226;Dynamic Range : 98dB、104dB
  &#8226;Total Harmonic Distortion : 0.0015%
  &#8226;Dimensions(W,H,D) : 430*75*320mm (protruding parts are not &#8226;included)
  &#8226;Weight(net) : 12kg
  简评:
  和他的外表一样大气的声音,适合古典乐。国货少有的带设计师签名铭牌的产品
  原创 CD-A8t CD机
  胆石双输出的 CD机
  采用了菲利普(PHILIPS)SAA7327数字伺服芯片,为配合使用菲利普VAM12激光读取系统,在电路、电源、电路板和软件等方面进行了精心设
  计内置原创SERVO DSP方式处理器;
  采用原创独有的GOS数字处理技术;
  内置精确主时钟电路,降低时基误差;
  内置HDCD解码及数字滤波器,多级Delta Sigma DAC;
  独立声道设计的双模拟输出电路;
  采用电子管、晶体管双模拟音频输出,俄罗斯12AU7管搭配精心设计的电路,使得输出的音色温暖柔美,胆味十足。可以根据自己的品味选择
  输出接口,自然舒心;
  内置6级精密数/模又稳压电路;
  配置金属遥控器,采用优质、高效环型变压器;
  厚重铝合金面饰。
  系统: 激光唱碟数码音频系统
  电源: 交流220V 50-60Hz
  功率消耗: 30VA
  尺寸:
  净重: 9.5Kg
  工作温度: +5--+35摄氏度
  工作湿度: 5-90%(不得结露)
  输出电平: 2Vp-p
  读取时间: 5秒
  电子管输出延时: 20秒
  数字同轴输出特性: 符合S/PDIF标准
  数字音频输出特性: 频率响应: 20Hz-20KHz,+3dB,-3dB
  信噪比: 95dB
  动态范围: 97dB 102dB(HDCD)
  串音(基波): 1KHz 90dB
  10KHz 85dB
  失真加噪声: 1KHz -90dB
  总谐波失真: 0.002%
  简评:
  玩家可在胆石两种输出之间选择,多一种选择,多一种快乐
  斯巴克CD15B
  ◆具有升频功能及HDCD播放功能,升频功能是指将普通CD的取样频率和量化精度由44.1kHz/16bit提升至96kHz/24bit;
  ◆具有PCM数码同轴及光纤输出。
  ◆采用PHILIPS CDM1210机芯、CD7伺服电路,PCM1732进行数字滤波、HDCD解码及D/A转换,升频处理芯片采用CS8420,低通滤波采用音响
  用运放OPA2604。
  ◆铝质遥控器。
  ◆有耳机输出功能.
  ●额定输出电平: 2V
  ●频率响应: 20Hz-20kHz±0.5dB
  ●信噪比: 90dB
  ●失真加噪声: ≤-80dB
  ●动态范围: 90dB,102dB(HDCD)
  ●信号分离度: -90 dB
  ●数字同轴输出特性: 符合S/PDIF标准
  ●耳机输出阻抗: 32Ω
  ●耳机输出功率: 50mW
  ●功率消耗: 30W
  ●重量: 12kg
  ●体积: 440mm×350mm×100mm(宽×深×高)。
  简评:
  斯巴克公司的CD的入门级产品,斯巴克产品的指标一向标的很谦虚,产品质量却是一流的.
  斯巴克 CDT-15A
  ◆采用两套相互独立的电子管及晶体管调声电路,这样用户可根据对"胆"或"石"的偏好选择电子管或晶体管输出,电子管输出电路采用两只
  俄罗斯产6922管,晶体管输出电路选用了精心筛选配对的场效应管
  ◆具有PCM数码同轴及光纤输出。
  ◆采用PHILIPS CDM1210机芯、CD7伺服电路,PCM1732进行数字滤波、HDCD解码及D/A转换,升频处理芯片采用CS8420,低通滤波采用音响专
  用运放OPA2604。
  ◆铝质遥控器。
  ●额定输出电平: 2V
  ●信噪比: 90dB
  ●失真加噪声: ≤-80dB
  ●信号分离度: -90 dB
  ●功率消耗: 30W
  ●重量: 12kg
  简评:
  大概是国内最早红起来的一款胆CD,胆石双输出很有特点,用料充足,加上设计和布局合理,给摩机也留下了一定空间.在国外也有一定知名度.
  斯巴克 CDT17A
  ◆采用美国BB公司最新推出的24bit/192kHz电流输出型DAC PCM1792进行D/A转换。斯巴克公司目前是国内应用此型号芯片制作的CD机的唯一
  厂家。
  ◆第一款真正全平衡设计的CD播放机,即使用2片PCM1792芯片对两个声道分别单独进行信号处理。
  ◆完全真空管输出,平衡和非平衡音频输出电路采用俄罗斯产6922EH真空管。
  ◆完备的数字信号输出,包括光纤输出,同轴输出、平衡(AES/EBU)输出。
  ◆低通滤波电路采用美国BB公司音响专用运放OPA604。
  ◆采用PHILIPS CD7II数字伺服系统。
  ◆模拟电路和数字电路分别使用独立的电源变压器及整流稳压系统供电。
  ◆使用专门为本机研制的低漏磁、高效率环形电源变压器。
  ◆VFD点阵显示屏,铝及不锈钢组合面板,外观造型豪华大方,便于与不同品牌的音响器材搭配。
  ◆采用2mm钢板精制机箱,刚性好,机芯采用全密封防尘结构处理。
  ●输出电平: 2.3V±0.5dB
  ●频率响应: 20Hz~20kHz±0.5dB
  ●失真加噪声: <-70dB
  ●信噪比: 92dB
  ●动态范围: 120dB
  ●串音(基波1kHz): -100dB
  ●数字输出: 符合IEC958标准
  ●体积(长×宽×高):440mm×390mm×130mm
  ●重量: 16kg
  ●功率消耗: 40W
  简评:
  全平衡设计的CD机,在万元以下的无论国内国外CD机型都是比较少见的.用料精良,尤其是BB公司最新的双片PCM1792的使用,拉近了国产CD和进口高端CD的技术差距
  欧博和韵CD120-10
  设计特点及技术参数:
  输 出 电 平: 2.3V RMS
  输 出 端 子: RCA和XLR
  信 噪 比: >105dB
  声 道 分 离 度:>100dB
  失 真: < 0.003%
  重 量: 8.5kg
  简评:
  是国外获好评的 Reference CD2.3的简化版,价格却要低很多.外观简洁朴素,细节中带有欧洲文化气息。
  欧博和韵CD16B
  设计特点及各项参数:
  说起16比特CD机,不由地想起早已停产的马兰士CD7和美国产的威马DAC1800等铭器,音乐表现力至今都使我们难以忘怀。它们都使用了由
  philips公司出品的TDA1541及TDA1543,由于芯片的停产使得它们无法再为后来的爱乐者服务,确是一件憾事。源于对16比特CD音质的怀念,
  使我们不断地去搜寻那些早已停产的芯片,终于有一个机会使我们找到了几千片的剩余库存,让我们开始制造了这一批限量的16 比特CD机。
  CD16B使用SONY213光头,菲利浦CD18伺服系统, 2片最具音乐表现力的TDA1543 16Bit DAC 电流输出式DAC芯片,用家可通过遥控器选择
  44.1KHz不升频及88.2KHz,176.4KHz两种升频模式。不同的模式下有不同的声音表现,适合表现不同形式的不同体裁的音乐。 CD16B CD机声
  音表现纯正自然不仅得益于以音乐表现力著名于世的TDA1543 DAC,同时在线路设计上也非常讲究,DAC输出级直接连接由 FET分立元件组成
  的放大线路,同时 DAC及放大级的电源供给全部使用并联稳压设计,它具有低内阻,低染色的特点。本机的以上措施,加上DAC芯片特有的声
  音特质,在高比特、高取样频率CD产品大行其道的今天,CD16B是一款反璞归真、追求自然音色、个性十足的CD 播放机。
  输 出 电平: 2.29V RMS
  输 出 端子: RCA
  频 率 响 应: < +/- 0.1 dB, 20Hz-20kHz
  信 噪 比:>105dB
  声道分离度:>100dB
  失 真: < 0.015% (取样频率 88.2KHz)
  体 积: 43cm x 8cm x 29cm (LxHxW)
  重 量:10kg
  简评:
  虽然16bit技术已经不是如今的主流了,但PHILIPS 公司的音频解码一般都被认为非常具有音乐感,被过去的很多名机所采用.而"富有音乐
  感"也常常是大家对欧博产品的评价.如今的这一新产品会给大家怎样的期待呢?
  山灵 A10T
  飞利浦CDM-12机芯,CD-7II伺服电路
  PCM1732 HDCD解码,数字滤波及D/A转换
  发烧运放OPA2604 I/V变换,电子管输出
  考究PCB板设计,有效避免信号损耗及受干扰
  高级电源变压器,音响专用元器件
  高级全铝合金框架结构机箱
  技术参数
  ● 音频输出电平:0-2.5V
  ● 频率响应:20Hz~20KHz(±1dB)
  ● 信噪比:≥110dB
  ● 失真度:≤0.002 (1KHz)
  ● 动态范围:115dB
  ● 串音基波:≥96dB
  ● 外形尺寸:500×290×235(mm)
  ● 使用电子管:6N3 (2C51/5670/396
  简评:
  山灵出口的CD可能是国内HiFi厂中最多的,而且又是国内唯一自己有金属精细加工厂的音响厂家.A10T的声音富于解析力,中性冷静
  CD-T100C电子管输出HDCD播放机
  2003.7出品
  度身订做的顶开式重量级铝合金机芯系统(PHILIPS光头)
  精密加工超薄合金铝机箱柱脚组合结构设计。
  CS8420升频处理器(采样频率升频至96KHz)。
  第二代HDCD解码芯片PMD-200(192KHz/24bit)。
  采用四枚PCM1704 D/A芯片(并联输出)。
  运放线路输出端子与电子管线路输出端子。
  设有电子管耳机放大器监听输出端子。
  技术参数
  ● 输出电平:0~2.2V
  ● 频率响应:16Hz~25KHz(±1.5dB)
  ● 信噪比:≥110dB (电子管输出≥102dB)2%
  ● 失真度:≤0.002 (1KHz)
  ● 动态范围:115dB
  ● 电源功耗:≤100W
  ● 立体声分离度:≥100dB
  ● 使用电子管:6N3(中国);(国外6H3П 2C51/5670/396A/)
  ● 重量:约12Kg
  简评:
  蓝色的飞碟!即使是摆在家里看也是一件艺术品.声音更不容质疑,T100属于山灵的高阶音源的比较超值的一款,在港台和国外都有很多热爱者.
  声雅CD S10
  技术参数:
  采用飞利浦VAM1202机芯,CD7―II超级数字伺服系统。美国Burr―Brown公司D/A转换芯片PCM1732,24Bit解码精度和 96KHz取样频率,HDCD信
  号解码。飞利浦6DJ8/6922电子管甲类驱动电路配合发烧级MKP电容器,“胆味十足”,具有优美的声音和大动态表现,与本公司A10胆石混合
  式功放配合使用效果非凡。
  1. 输出电平 2V±1.6dB
  2. 动态范围 100dB
  3. 失真度 〈0.002%
  4. 重量 7.5kg
  简评:
  声雅S10是声雅的一款入门级胆输出的CD机,声音属于温暖醇厚的类型,外形和做工很漂亮
  声雅S10CS 胆输出CD机
  详细说明:
  1.输出电平 2V±1.6dB
  2.频率响应 10Hz - 20KHz±0.5dB
  3.动态范围 ≥100dB
  4.信噪比 >95dB
  5.谐波失真 < 0.003%
  6.声道分离度 >90dB
  7.外形尺寸 (宽x高x深.430 x 125 x 330(mm)
  8.重量 9kg
  1.CD-S10CS是从原来CD-S10唱机基础上改良升级而成的特制新产品。
  2.机内音频输出采用俄罗斯制造的ECC88发烧级电子管, 比CD-S10上用的 6922音色表现更加优美动听, 分析力, 空气感更佳。
  3.增加平衡输出端子(XLR) 与带平衡输入的高级功放方便搭配, 令音场表 现更宽阔深远、定位更准确、规模感更浩大。
  4.增设高音质电子管耳机放大器, 使你在任何时候都能聆听到高水准的音 乐表演。
  5.采用了飞利浦高性能 VAM1202机芯, 配以高集成度CD7-II数字伺服 IC, 使本机具有读碟准确,纠错能力强,防震性能好等优点。
  6.数字、模拟转换芯片为美国Burr-Brown 公司带 HDCD 解码的PCM 1732 。该芯片具有24bit转换精度和96KHz取样频率, 能够准确地还原音
  乐的每 个细节;另外为确保转换精度,还特别采用了独立有源时钟。
  7.模拟信号放大采用美国Burr-Brown公司高精度、快速运放OPA2134 和 OPA2604.同时配以著名三阶GIC低通滤波器,能够有效滤除数字信号
  的 干扰噪声,使音频信号更加纯净。
  8.电源采用高磁通、低漏磁环形变压器供电。从而有效降低磁场干扰。模拟电源由恒流分流式精密稳压电源供电,数字,机芯电源亦由各自独
  立 的精密稳压电源负责供应,保证电路各个部分互不干扰。
  简介:
  S10CS是S10 CD机的改良版,水准更高.以往的声雅产品不断被国外买断,内销型号越来越少,外销型号则不断受到好评。喜欢醇厚音色的
  朋友可要注意了。
  NAD C521BEE CD机
  SONY KSS213 光头, BB公司的20bit的音频DAC PCM1716, NE5532作运放
  频率响应:5Hz-20kHz
  动态:98dB
  失真:0.0035%
  输出电平:2.2V
  重量:4.1kG
  外型:435X70X285
  简评:
   是重内在而外表朴实的NAD 产品系列的最低一档CD机,由国外著名设计师设计,在国内生产,所以性价比比较高.如果你重视音乐的质感
  而对解析力不做很高要求的话,值得考虑
  NAD C542 CD机
  是比C521BEE稍高档次的CD机,SONY KSS213 光头.
  DAC 是支持HDCD的BB公司的24bit , 8倍超采样的DAC, (基本就是PCM 1732)
  简评:
  平衡健康的声音,良好的分析力和瞬态响应,良好的音场和准确的结像,加上中国制造,在这一价格上有竞争力.
  Marantz 7300
  两声道CD唱盘
  采用Crystal Cs4392数码/模拟转换器
  频率响应2Hz-20kHz(+0/-1dB)
  总谐波失真0.0025%
  信噪比110dB
  动态范围>100dB
  左右声道分离度>100dB(1kHz)
  类比输出2V RMS
  耳机输出18mW/32Ω
  具备同轴、Tosilink光纤数位输出端子
  电压110V/120V可切换,耗电量12W
  尺寸440x89x317mm(宽x高x深)
  重量5.7Kg
  简评:
  温暖和耐听, 带耳机输出而且可播放MP3,是入门的好选择之一
  Marantz CD 19A
  可播放立体声CD/CD-R/CD-RW碟片
  D/A转换器采用1比特微分SM5872BS
  HDAM放大元件
  VAM1201镭射拾音机械
  电源噪音消除电路(CCNE)
  频率响应范围:2Hz-20kHz
  总谐波失真:0.002%
  信噪比:>105dB
  体积(宽×高×深)458×73×300mm
  重量:7.5kg
  Marantz CD17 MKIII
  可播放Audio CD/CD-R/CD-RW碟片 频率响应范围:5Hz-20kHz(+0/-1dB)
  采用Burr-Brown PCM1716数码/模拟转换器
  HDAM高速动态放大模块
  采用ELNA FOR AUDIO电容,令整体表现更加突出
  采用OFC纯铜绕制变压器
  设有Digital Filter 1/2,提升重播音质
  总谐波失真:0.002%
  信噪比103dB
  体积(宽×高×深)458*83*315mm
  重量:8kg
  英国 Arcam Diva CD73T
  SONY 机芯
  两枚24bit 解码芯片: Wolfson WM8740
  六组电源整流
  动态的范围:>112dB
  输出电平:2.3Vrms
  阻抗:150 Ohms
  电源消耗(最大)32VA
  尺寸W/D/H:430x290x85
  简介: 解析力高,清淡,速度快. 英国What's HiFi 杂志曾给予 600英镑以下五星推荐.
  Cambridge Audio Azur 540C CD机
  Wolfson WM8716 24bit/192Khz 解码芯片
  频率响应:10Hz-20KHz±1dB;
  总谐波失真:0.003%
  信噪比 100db
  动态范围:>95db;
  声道分离度:>80db;
  精确时钟, 低jitter < 260ps
  SONY机芯,Cambridge定制的机芯伺服和转盘系统
  光纤和同轴输出
  简介:
  来自英国的超值产品
  Cambridge 剑桥640C
  24Bit/192KHz D/A:Wolfson WM 8740 -
  频率响应:10Hz-20KHz±1dB
  总谐波失真:0.002%
  动态范围:>100dB
  声道分离度:>90dB
  信噪比:117dB
  数码输出:光线与同轴。
  DAC的分离电源设计
  简介:
  是比540C的上级产品,采用了更好的DAC. 电源设计也有加强. 声音偏向纯净客观.
  CEC 3300 CD机
  BB公司 PCM1738 192KHz/24比特解码器芯片
  LEF甲类线路输出模块 每声道一个
  Sanyo 机芯
  带耳放
  带平衡输出
  简介:
  来自台湾的日本牌子, 解析力不错
  Micromega minimum CD3 (米格CD3)
  机芯 :CDM12.2
  控制芯片 :CD7
  D/A转换 :5 Bit,1 x TDA 1549
  模拟滤波和输出级用的是常见的JRC5532运放,左右声道各用1枚
  供应模拟输出电路的正负双电源没有用常规的三端稳压集成块,而仅仅用了两只稳压二极管作最简单的稳压
  频率响应 :20Hz-24Hz
  模拟输出 :2V rms/Z<200Ω
  同轴数码输出 :75Ω/0.5V p-p
  体积(宽x长x高) :430 x 250 x 63mm
  重量 :4.5kg
  简评:
  与众不同, 内部设计非常简单, 但声音华丽,富于音乐感。
  DENON DCD-1650 SR
  先进AL-24处理技术,可让理想的模拟波形再现 ,消除交越失真
  每声道两片PCM1704, 24bit精确数/模转换器
  金属铸造底座, 机体采用防震结构并特设铝砂铸物容器收藏电源变压器
  传动部分采用DENON的 S.V.H承片器 进行消振
  分立电源设计, 音频和数码电源变压器(各1个)
  为获得优良的声音而特别选择的零部件 , 内部诸多发烧电容
  简介:
  用料扎实可靠, 解析力超群,音质透明.
  Linn Genki CD 机
  PHILIPS CDM12 机芯
  开关电源
  PCM1732解码器
  采用贴面元件安装
  jitter 560ps
  时钟精度 2ppm
  超低的总谐波失真 0.0008%
  信噪比 100.5 db
  立体声分离度 100db
  频响 20khz 只衰减 0.3db
  超线性 +0.0/-0.4dB to -100dBFs
  简介:
  为音乐而生的CD机
  Rega Planet 2000 (君子行星 2000 )
  SONY KSS213B 光头,改良的转盘系统,顶开式结构
  WM8716 解码芯片
  环型变压器,可拆卸的电源线
  铝合金压制外壳,Rega VCS 隔离系统
  简介:
  中音非常的饱满和圆润,美国发烧天书A级榜,万元以下追求音乐感的最佳选择之一
  Exposure 2010 CD机 (力宝声)
  全铝金属机壳
  高容量环牛和电源供应电容器
  BB 公司PCM1716 24/96 DAC
  独立的数模转换线路板,高纯度主时钟
  SONY 机芯
  模拟输出:2vrms(一对单端式)
  频率响应:20hz-20khz±0.03db
  总谐波失真:<0.008%,20hz-20khz
  讯噪此:> 100db A-weighted
  耗电量:25va
  体积:90mm高x 440mm阔x 300mm深
  净重:5kg
  简介:
  不是传统的英国声音, 爽朗,干净利落,有不错的冲击力,分析力和分离度也做的不错,尤其是音场的表现很好, 中高频有些薄
  在众多英国cd机中,它的个性并不同於Arcam的柔调,而是更像Naim audio般表现出多点结实感
  Quad 99 CD-P CD 机(国都)
  使用Crystal 的 24bit/ 192Khz DAC
  有前级功能,可调音量,可再接前级或直接接后级
  先进的转盘可以降低jitter
  带六个数字输入,三个同轴,三个光纤,可以让此CD机当解码器用,并且此时还可以当前级使用
  规格
  最大输出: (RCA) 2.4VRMS
  最大输出 : (Quad-Link)5.3VRMS - Balanced
  频率响应: 20Hz-20kHz (+0dB/-0.5dB)
  总谐波失真: <0.002% at 1kHz
  信噪比: >110dB, 24 bit (20Hz-20kHz)
  数码输入: 3 x RCA Coax 75ohm SPDIF 3 x Optical TosLink, SPDIF
  数码输出: Optical TosLink, SPDIF
  机身尺寸: 80mm x 321mm x 310mm (HxWxD)
  简介:
  比较特殊的CD机和前级加解码器的一体,搭配一套西装效果更佳.
  欧博 Reference 2.3 CD机
  PHILIPS VAM1202机芯和CD7-II伺服系统
  Crystal公司 CS4396解码芯片
  其DAC端到信号输出端无一颗耦合电容,为真正的DC耦合放大,全平衡输出
  非平衡输出经过苏制 6H30 电子管缓冲后输出, 6H30是高性能用于苏联战机上的军用电子管
  模拟输出: XLR 一组 电子管RCA一组
  数字输出: RCA
  频率响应: (< ± 0.1dB) 20Hz - 20kHz
  信 噪 比: SNR: >100dB(电子管RCA输出)
  信 噪 比: SNR: >120dB(XLR输出)
  失真度+噪音: THD+N: < 0.03%(电子管RCA输出)
  失真度+噪音: THD+N: < 0.002%(XLR输出)
  声道分离度: > 100dB
  信号输出电平: 2.3V (RMS)
  简介:
  在欧美和日本太受欢迎了,以至于现在国内停售了,其简化版为CD120-10,声音具有艺术感
  Music Fidelity A3.5 CD 机
  24bit/ 96Khz 升频功能
  高精度低噪声电源
  非常低的jitter
  PHILIPS 转盘
  一对非平衡模拟输出
  光纤加同轴SPDIF数字输出
  频率响应  10Hz to 20kHz +0 / -0.2dB
  信噪比   > 115dB "A"  加权
  总谐波失真 < 0.006% 10Hz to 20kHz
  关联的jitter < 170 pS
  立体声分离度 > 100dB 20Hz to 20kHz
  线性度   < 0.2dB down to -90dB
  440mm宽  395mm 深  100mm高
  净重   10.8Kg
  简介:
  音乐传真的新CD之一,被认为是超值的产品
  Creek CD50MKII CD 机
  使用韩国DVS DSL710A DVD-ROM作机芯,以类似电脑的方式读取数据
  Crystal的CS4396 24bit/192kHz 作解码芯片
  使用一块FPGA作升频转换和数据缓冲
  被美国发烧天书2005年四月刊推荐
  带有可供升级软件的 RS232 接口
  可以读所有已知算法拷贝保护的CD
  技术规范:
  电源需求 : 220/240―50 Hz 或 100/120―60Hz
  功率 : 20 W max 6 W 待机
  频率响应: 1 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB
  输出电平: 2.0 V RMS at 1kHz, 0 dB
  输出阻抗: 50 Ohm, min load 1 Ohm
  激光头类型: Semiconductor ALGaAs
  激光波长: 790 nm ± 25 nm
  激光功率: (cw)0.18 mW typical
  失真加噪声: > -97dB
  动态范围: > 117dB
  总谐波失真: < 0. 0008 % at 1 kHz, 0 dB
  重量: 5Kgs
  大小: 43 x 6 x 25cm
  简评:
  虽然叫MKII ,其实内部技术和Creek CD50 很不同,声音清晰中有充分的甜润味道
  Audio Refinement CD Complete
  产自台湾,法国YBA的副牌,具备最新改良的电源及消除音染附件.
  高级 18-bit DAC 含 8倍超采样
  三阶段有限脉冲响应滤波
  定制转盘
  高质量的配件,全部材料都是非铁磁性原料
  手工焊接元件
  定制的 YBA输出端子
  定制的 YBA电源线接头
  定制的 YBA内部连接线
  定制的 YBA外部连接线
  定制的 YBA保险丝
  八毫米厚的铝质前面板
  二毫米厚铝质外壳
  非磁性铝质带橡胶脚钉
  频率响应: 20Hz-20kHz +/- 3dB
  谐波失真: <0.02% 1W
  讯噪比率: >100dB
  解码制式: 18 bits
  数码输出: 0.5 V
  模拟输出: 2 V RMS
  消耗电量: 25W
  体积: 442W x 320D x 105H(mm)
  重量: 5.5Kg
  简介:
  想买YBA但是米不够的第二选择
  Jolida JD100A CD机
  上海生产,主要外销
  使用两只 12AX7A 胆管,不用运放
  两只电源变压器
  24/96 Burr Brown DAC.
  Phillips CDM 12 转盘
  耳机输出
  技术规范:
  频率响应: + 0.5dB, 20Hz to 20KHz
  信噪比: > 102dB
  失真加噪声: < 0.01%, 1KHz
  立体声分离度: > 96dB (1KHz)
  输出电平: > 2V, 47 Kohms
  数字输出: 0.5Vpp, 75 ohms
  耳机输出: 35 mW, 32 ohms
  电源: 110V or 220V AC 50Hz/60Hz
  功率: 20 watts
  大小: 17英寸宽 12英寸深3.5 英寸高
  重量: 22 磅
  简介:
  很有胆味,声音饱满,音乐感较好,但分析力则稍逊
  东方之声 E5 CD机
  是E3的改进版,主要卖点包括采用高稳定性的温度补偿时钟、时钟分配技术、新的数字界面技术、独
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-5-28 01:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
6 小时
2015-1-27
2015-2-21
发表于 2015-2-15 14:33 | 显示全部楼层
HIFI入门级机器。
22 小时
2015-1-23
2015-5-21
发表于 2015-2-16 16:14 | 显示全部楼层
来学习,长见识,谢谢!!
94 小时
2013-10-20
2025-1-5
发表于 2015-3-14 14:32 | 显示全部楼层
182 小时
2013-12-5
2015-4-23
发表于 2015-4-23 17:14 | 显示全部楼层
我们已经错过了
GMT+8, 2025-4-30 18:47
