楼主 |
发表于 2010-8-2 17:22
显示全部楼层
谢谢版主,那怎么办?这个机子烦透了,版主能否帮我判断一下故障呢?故障是:该机行包打火造成电源大面积烧坏,更换行包2420C【海信厂家提供】后黑屏,稍提高加速极电源后行副不足,且枕形失真,再调到时场副上部压缩,甚至成一条亮线。测+B电压为105V,怀疑行包故障,将一JF0101-0101代换后+B恢复到130V【以前在25吋彩电上曾代换成功】,但行副、场副均增大。之前我更换过市场上的2420C的包,症状跟这次厂家的一个样。现在我不知道为啥0101的主电源正常而2420的不正常,哪儿还有问题? |
