查看: 2927|回复: 12
[求助] 空调压缩机启动断续
27 小时
2010-4-13
2011-5-3
发表于 2010-8-1 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因:开机后压缩机不启动,过一会又启动,断断续续,不制冷。经检查,电源线端没松动,电容正常没坏,启动器过载保护也没问题!用万用表测压缩机各组线圈阻值都是正常范围。压缩机应该没坏,以上机型是华宝单一匹。请问各位师傅帮忙解决!谢谢。
有志者,事竟成
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2010-8-2 15:17 | 显示全部楼层
量量电压?
59 小时
2006-3-26
2015-5-24
发表于 2010-8-2 23:21 | 显示全部楼层
电压有没有问题,直接给电看看,是压机的事,还是电脑部分的事,
484 小时
2010-7-7
2016-8-8
发表于 2010-8-3 11:56 | 显示全部楼层
你看看是不是把线接错了呀
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-3 12:01 | 显示全部楼层
压缩机工作电压是不是断断续续的?
1337 小时
2008-2-26
2023-5-26
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-3 15:56 | 显示全部楼层
直接给压缩机供电以确定压缩机是否正常,然后再做处理。
312 小时
2009-9-22
2016-1-18
发表于 2010-8-3 17:31 | 显示全部楼层
压缩机过热保护了!!!
27 小时
2010-4-13
2011-5-3
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:00 | 显示全部楼层
回复 戈志忠 的帖子
没有接错线,原先是用着的
27 小时
2010-4-13
2011-5-3
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:01 | 显示全部楼层
回复 陈民培 的帖子
    哦,这个办法可以试试,谢谢
41 小时
2008-1-9
2013-6-6
发表于 2010-8-6 17:50 | 显示全部楼层
是不是散热不好
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-8 09:44 | 显示全部楼层
管子有瘪的地方  或者是热保护器老化    其实今年夏天特别热    许多人都不注意清洗室外机   在往年能用的情况下今年就不能用了必须要清洗    最后还有一点就是该加冷冻油了   我碰到过几台断续启动的机器,哪里都正常,只要添加部分冷冻油就正常工作了了
27 小时
2010-4-13
2011-5-3
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:41 | 显示全部楼层
回复 苏景煌 的帖子
    不是,算热风机在转的
27 小时
2010-4-13
2011-5-3
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:44 | 显示全部楼层
回复 处女魔 的帖子
    对了,昨天我加了油的确解决了这个问题,谢谢!真正的原因就是压缩机里面没有油或者不够油了。因为那台机用了十三年了。
GMT+8, 2025-5-1 03:53
