查看: 1381|回复: 0
[已回复] 光头排线折断导致不能播放后几首曲
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-1 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三星DVC-650型VCD机,碟片前几首曲播放正常,后几首播放异常。若用逐曲选曲的方式播放有时也正常,但直接选第5首以后的曲目时,显示屏上能显示相应的曲目,约一两秒钟后即听到光头复位声,此时显示屏上显示DISC,不能播放。
先分析故障应为激光头及其组件所引起,打开机盖后接通电源,选第5首以后的曲目,观察光头能滑到相应的位置,随后光头复位。反复多次试机,偶尔也能播放。询问机主得知该机使用已近6年,估计光头老化可能性较大,试调大激光管工作功率无效。分析光头能滑至相应的位置,又调大了激光管的工作功率,故排除了传动阻滞及激光管老化的可能。于是检查激光头排线及其插座等,估计很可能是因为光头在移动过程中牵拉引起接触不良。用钳子轻拉排线及插座,结果全部不能播放。拧下机芯螺钉,翻转机芯,发现排线上有一条很明显的折痕,且有表层剥离及导线硬化现象。拔下排线,用万用表R×1挡测量,有3条线阻值无穷大,显然断路。换上新排线,用硅胶加以固定后通电试机,故障彻底排除。
GMT+8, 2025-5-5 03:55
