查看: 2012|回复: 3
[求助] 求助。ACER V193W液晶的故障
13 小时
2008-3-24
2017-8-2
发表于 2010-7-31 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一ACER V193W液晶显示器。不连信号线。屏幕有信号未连接的显示。连接信号线后。无任何显示。高压板停止工作,面板指示灯一直是绿色的。断开信号线后。高压板工作。屏幕有信号未连接的显示。电源电压也正常。怀疑驱动板有问题。说不准是硬件问题还是软件问题。我是新手。请各位师傅赐教。在此先谢谢了。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2010-8-1 08:24 | 显示全部楼层
19寸宽屏液晶显示器的分辨率是1440*900/60HZ,检查一下显卡输出的分辨率及刷新率是否符合要求(用更大的液晶显示器或CRT显示器连接进行检查),如果分辨率超过1440*900,显示器是无法显示的。如果显卡设置正确,可能是显示器驱动板有问题。
一分耕耘,一分收获!
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2010-8-15 19:48 | 显示全部楼层
信号线中的行同步线通不通?
13 小时
2008-3-24
2017-8-2
 楼主| 发表于 2010-8-20 17:47 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教。机子修好了。是驱动板坏了。昨天发到的板子。装上开机一切正常。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
博兴 + 6 及时结帖
GMT+8, 2025-6-28 22:41
