查看: 983|回复: 0
[求助] 康佳-T1997D跳台
2006-5-10
2010-10-2
发表于 2010-7-30 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我最近遇到这样一台康佳电视机,当收看每选到某一个台时,开始正常,可30秒钟不到由不清晰然后变成雪花点(即无图无声)。但很奇怪的是手动预选搜台,当搜到某一个台时(即还没存储时)图象声音都很正常。在修理中将C671,C672,V670等都更换过也没效果,在通电状态下测试当调到某一个台时,N301的34(VT)脚开始电压到没图象时的电压有0.02V的电压下滑,V670的集电极电压开始电压到没图象时的电压有0.15V的上升进到高频头的BT脚。N601的9脚(AFC)与N301的7脚AFT,还有N301的9脚(FILTER)也会随着图象的没有发生相应的电压变化。我真是找不出坏在哪里,请大师帮帮忙,谢谢!!
GMT+8, 2025-5-1 12:49
