查看: 1089|回复: 0
LCD液晶显示器的缺点
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-29 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD的缺点  1、在显示反应速度上,传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。TFT液晶显示器由于显示特性,就不怎么乐观了(低温无法正常工作,且存在反应时间)。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
  2、显示品质:传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以日光灯为光源)更为明亮。LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
  3、LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
  4、LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。 这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
  5、由于液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的。但是正是由于这个原理,所有液晶电视在工艺上很难做大,而且价格昂贵。
  6、目前的制造工艺决定了LCD存在点缺陷问题,其制造的良品率相对较低,这也在一定程度上增加了LCD的制造成本。所以价格是困扰LCD推广的最大障碍,有时一个好的17"LCD要价会超过20000元,这对于CRT来说了可是一个极品21"平面的显示器的价格。
  大部分国内外电视厂商认为:未来几年,较受欢迎的高清晰度电视和背投电视将逐渐被液晶电视取代。在技术含量上,液晶电视基本都采用逐行扫描,4H数码梳状滤波器,DVD分量端子,色彩现象1670万种以上。目前国内乃至国际上都还没有一套完整的针对LCD产品的规范,这也就造成了目前市场上的LCD产品存在标准不统一的问题,使用户在选择LCD产品时容易产生疑惑,甚至受到误导。
  <HR>
  液晶显示器,英文通称为LCD(Liquid Crystal Display)。LCD液晶电视主要采用TFT型的液晶显示面板,其主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。
  等离子和液晶都是下一代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。
  液晶电视机也具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻等特点,且液晶屏已被广泛应用于PC领域,但在大屏幕化方面液晶技术落后于等离子,大屏幕彩电成本较高,观看易受视角影响。
  尺寸/价格比
  液晶和等离子电视都不便宜,相对来说,等离子电视在每平方英寸上的单价要比液晶电视有优势。液晶电视的尺寸较小,一般在30英寸左右,价格在4000到8000之间,目前南京市场上最大的尺寸是45英寸的,但是近3万的售价令人敬而远之;等离子尺寸较大,最小的也要42英寸,国产品牌的价格在1.5万至2万元。如果希望50英寸液晶价格与等离子价格大致相当,则还需要耐心等上一阵子。
  要在卧室放一台20英寸的夏普Aquos。20英寸的电视还是相当小,要坐得很近才能看清屏幕上的东西。放在餐厅或者卫生间就比较合适,可以在就餐或泡澡的时候看看电视。同样,17英寸的型号只适用于厨房或家庭办公室。
  性能
  在家庭影院效果方面,等离子电视效果强于液晶电视。因为液晶电视通常无法显示等离子电视那种黑度。所以,液晶电视难以显示更多的细节,视频玩家也会感觉图像的“立体”感不太好。
  虽然总体来说液晶和等离子电视的图像质量年年都有改善,但各个厂家的产品性能则相差甚远,因此在购买前要到家电卖场各个品牌产品专柜去多方比较。
  寿命/耗电
  在使用寿命这一点上液晶电视比等离子电视优势明显。虽然等离子电视的寿命各有差异,但降低到一半亮度大约要花2万小时,而液晶可以在5万小时后才降低到半亮度。液晶功耗只有等离子电视的1/3,有些等离子产品的功耗则高达400瓦/小时以上。
  烧屏和海拔问题
  “烧屏”是等离子电视的问题,如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,则屏幕上会留下该图像的“鬼影”。如果电视台台标或新闻滚动条长时间显示在电视上方和下方,或者经常在宽屏幕上看标准幅面的电视节目,屏幕的上下或两侧会出现影像侧边的影子。所以最好在使用中注意,比如不要长时间在屏幕上播放静止图像,以及将对比度设定到50%以下等。
  另外,等离子电视在高海拔地区可能会出现问题,因为海拔不同的气压差会使等离子电视发出一种难听的嗡嗡声,当然,在南京不会出现高海拔问题。而液晶电视则不会出现上述两个问题。
  高清晰度
  大多数等离子电视和液晶电视都能显示高清晰度信号。但需注意的是:要欣赏到真正完整的HDTV,显示分辨率至少要达到1280×720。只有很少的42英寸等离子可以达到这种分辨率,大多数50英寸等离子电视和几乎所有大于26英寸的液晶电视都没有问题。当然,一台小于42英寸的电视与真正的高清晰电视相比,除非你坐在屏幕前面仔细看,一般不会注意到两者有什么太大的区别。例如,虽然松下的TH-42PA20U型号的42英寸等离子电视只提供到增强清晰度的分辨率(EDTV,852×480),但用它接收HDTV的效果仍然很好。
  计算机与视频游戏:大多数等离子电视和液晶电视都可以用作电脑显示器,很多电视甚至还提供DVI接口,可以获得更好的显示性能。两种电视接游戏机都毫无问题。单从性能上来看,很难对两种技术作一个裁决,但考虑到等离子电视有烧屏的可能性,因此液晶电视是一种比较安全的选择 三星液晶电视
GMT+8, 2025-5-1 09:14
