查看: 1747|回复: 3
[分享] 松下L15录像机,数秒钟即自行停机,并且重放时无伴音,方便以解决的方法
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-28 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据故障现象,分析应重点检查卷带盘传感器及有关电路.
        按下重放键,在停机前观察机械传动系统工作正常,张力杆到位.压带轮下降井与主导轴靠紧,导柱P2、P3都正确,卷带盘也在转动.用万用表DC10V挡测微处理器IC2001(MN6740VCPK)14脚(带盘脉冲检测)脉冲幅度偏低(正常时表针应在0~3V之间摆动).说明可能是脉冲信号不正常引起停机保护.
        停机后清洁收带盘驱动齿轮上的十字形反光金属板,更换卷带盘传感器IC1501(DN2170)等均不能排除故障.接着认真检查卷带盘传感器外围有关电路(见附图).重放时测得音频处理电路IC4001(BA7766AS)25脚(记录控制磁迹脉冲)电压为0.8V(正常应为9.9V),29脚电压正常.测量外围电路电阻R4027(15kΩ)、R4038(5.5kΩ)、稳压管D6001(MA4051)均正常.拆下QR4001(UN2213)测量,b-c极闻正反向电阻值为2kΩ、2.5kΩ;e-c极间正反向电阻值均为35kΩ;e-b间正反向电阻值为30kΩ、50kΩ.证明此管已损坏,如无此管,也可用三极管加两个电阻来代替。        小结:晶体管QR4001的作用为延迟音频记录.其漏电损坏后c极电压由9.9V降到0.8V.一方面造成带盘脉冲检测信号不正常;另一方面使IC4001
      25脚因电压降为0.8V,引起重放无伴音.
名牌电器维修
1021 小时
2005-9-13
2019-6-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2010-7-29 09:25 | 显示全部楼层
你太牛了,没有几个能修理这类故障的师傅。
204 小时
2005-11-16
2017-11-12
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2010-7-30 21:33 | 显示全部楼层
主导电机的霍尔元件(电机飞轮边)正常吗?音频头那里还有一个同步检测磁头,有无折带或偏卷带?如有则同步检测不良。无则看看同步头检测面与磁带边缘的监磁接触面。机械物理部分都正常哪只有检查各检测信号的电路了。
机械、电路、信号、检测、互相配合很复杂,修这个要有耐心和经验。几年不修了,很多经验都忘了。
1337 小时
2008-2-26
2023-5-26
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2010-7-31 22:19 | 显示全部楼层
录像机,好像是很久很久以前的事了······
GMT+8, 2025-5-2 08:11
